Welcher Kabeltyp an einem Steg mit Badestrand?
Diskutiere Welcher Kabeltyp an einem Steg mit Badestrand? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ihr Lieben, ich soll einen ca. 100m langen Steg, der an einem Badestrand ins Wasser führt, mit einer LED-Beleuchtung ausstatten. Die...
  1. #1 Heiko67, 16.03.2011
    Heiko67
    Heiko67 Schlitzeklopfer
    Hallo ihr Lieben,
    ich soll einen ca. 100m langen Steg, der an einem Badestrand ins Wasser führt, mit einer LED-Beleuchtung ausstatten. Die Technik (LED-Scheinwerfer, Trenntrafo etc.) ist bereits vorhanden. Am Ende des Holzstegs soll auch noch eine Steckdose gesetzt werden.
    Meine Frage: Welchen Kabel/Leitungstyp muss ich verlegen? Gibt es darüber hinaus Verlegevorschriften, die ich unbedingt beachten muss?
    Herzlichen Dank im Voraus für Eure Mühe!
    Beste Grüße
    Heiko
  3. #2 homer092, 16.03.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    AW: Welcher Kabeltyp an einem Steg mit Badestrand?
    also ich denke mal NYY auf jeden Fall, wegen Wasser und im freien. Aber wie genau da die Vorschriften aussehen weiß ich nicht. Wird am Steg denn 230V geführt oder für die LEDs geringere Spannung?
  4. #3 Heiko67, 16.03.2011
    Heiko67
    Naja, für die LED-Scheinwerfer braucht man deutlich weniger Spannung. Aber 12 Volt durch ein 100 Meter langes Kabel zu quetschen, stelle ich mir sehr verlustbehaftet vor.
    Und dann wäre ja auch noch die 230Volt Steckdose ganz am Ende des Stegs...
  5. #4 AC DC Master, 16.03.2011
    süßwasser oder salzwasser ? das wäre noch hilfreicher ! hundert meter ? ! wie viel meter sind es den im vorraus, quasi wie viele meter kommen den an dem übergabe punkt an ? RCD vorhanden ? oder was ?
  6. #5 Heiko67, 16.03.2011
    Heiko67
    Es ist an einem Süßwassersee. RCD ist natürlich vorhanden. Vom Schaltraum bis zum Seeufer, wo das Leitungsende derzeit herumliegt, sind es auch schon etwa 80 Meter. Dort liegt ein 5x2,5mm². Von dort an muss ich selber sehen, was ich daraus mache. Wie gesagt, 100 Meter Steg liegen dann noch vor mir.
  7. elo22
    Dann wird das aber nix mit 16 A geschweige denn 10 A…
  8. #7 Kaffeeruler, 17.03.2011
  9. #8 Heiko67, 17.03.2011
    Heiko67
    Ok, ganz herzlichen Dank an Euch. Soviel also zum Querschnitt.
    Die Ursprüngliche Frage aber bleibt. Welcher Leitungstyp ist zu verbauen? NYM ist vermutlich nicht angebracht. NYY oder gar Gummischlauchleitung?
    Danke!
  10. xeed
    xeed Strippenstrolch
    ich würde eine gummischlauchleitung mit dem notwendigen noch zu bestimmenden querschnitt bevorzugen.
    Gummischlauchleitung ist für feste Verlegung vollkommen ungeeignet. Die wird nach wenigen Jahren porrös. Wenn da nichts bewegliches ist, würde ich NYY nehmen, Wenn es flexibel sein muß, eine Pur Leitung.
Welcher Kabeltyp an einem Steg mit Badestrand? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  2. Zu welcher Schiene ist zu messen?
    Zu welcher Schiene ist zu messen?: Hallo Forum Ich habe bei einer Anlage in DE folgende Konstellation (Altbau): Batteriespeicher der zwar DC-seitig am PV-Wechselrichter...
  3. Welcher Spannungswandler für US Gerät
    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  4. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  5. Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?
    Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?: Hallo! ich muß Titandrähte umformen. Durch das Umformen wird das Titan hart. Um es weiter bearbeiten zu können muß ich es wieder weichglühen....
