Welcher Klingeldrahtquerschnitt für Taster?
Diskutiere Welcher Klingeldrahtquerschnitt für Taster? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe da mal eine spezielle Frage zum Drahtquerschnitt, den ich für mein Vorhaben verwenden kann. Also, ich habe einen Grothe...
  1. #1 Homework, 01.02.2007
    Homework
    Homework Strippenzieher
    Hallo Leute,
    Also, ich habe einen Grothe TR 1975K Trafo, mit Relais vermute ich mal, der in den Schaltkasten kommt. Dieser Trafo hat Primäseitig 230 Volt, und da kommen die Lampen für 2 Flure + die Treppenlampen dazwischen dran. (Phase und Nulleiter)
    An der Sekundärseite kommen 12Volt raus, und da sollen so 4 Taster, auf den Fluren verteilt dran, um die Lampen ein- und ausschalten zu können. (Ich möchte mir die Verlegearbeiten für die Kreuzschaltung sparen und deshalb die Taster und den Trafo verwenden.)
    Nun bin ich etwas verwirrt, weil es den Klingeldraht in 0,8 qmm und 0,6 qmm zu kaufen gibt.
    Der 0,6 qmm Drah ist schön zweiadrig und leichter zu verlegen, da er ja schön dünn ist.
    Nur, kann ich diesen für den Zweck nehmen?
    Was sind die Vorteile bzw. Nachteile der verschiedenen Querschnitte bei "meinem" Verwendungszweck?
    Vielleicht kann mir jemand raten, was besser ist.
    Bis denne
  3. Auge
    Auge Guest
    AW: Welcher Klingeldrahtquerschnitt für Taster?
    Hallo Homework,
    diesen Trafo finde ich nicht bei Grothe, nur den GT 1975.
    Das ist aber nur ein Standard Klingeltrafo, ohne irgendwelche Relais!!!
    Gib mal mehr infos über den Trafo den du da hast, am besten noch mit Foto!!!
  4. #3 Homework, 02.02.2007
    Homework
    Hallo Auge,
    naja, so ein Trafo war neulich auch bei ebay zu bekommen.
    Deshalb stell ich, auf die Schnelle, hier einfach mal den Link rein.
    eBay: Klingeltrafo Grothe TR1975K (Artikel 140077064340 endet 27.01.07 20:10:25 MEZ)
    Das Teil ist zwar verkauft, aber es geht ja um das Foto. (Grothe stellt/stellte es wirklich her.)
    Mehr Infos habe ich leider auch nicht. Ich bekam meinen Trafo von nem Kumpel, der Mitleid mit mir hatte, weil ich alles aufstemmen wollte. ;)
    bis denne
  5. Auge
    Auge Guest
    Hallo Homework,
    ist ein ganz normaler Klingeltrafo wo du Primärseitig 230V Dauerspannung anlegst und Sekundärseitig 12V Wechselspannung rauskommt.
    Wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du eine 12V Tastersteuerung aufbauen und mit einem zusätzlichen Relais die 230V Deckenlampen schalten. Da die Taster ja nur steuern und der Flur bestimmt nicht 35m lang ist:D, reicht es wenn du 0,6qmm benutzt, ist ja auch billiger;)
    Aber normal baut man doch Tasterschaltungen mit 230V auf, dann muss man nicht so umständlich verdrahten.
  6. #5 Homework, 03.02.2007
    Homework
    ups,
    danke @ Auge.
    Also muss mein kumpel das Teil noch haben, was ich benötige. Dann hat er mir nur erst einmal einen Klingeltrafo gegeben und von der anderen Schaltmöglichkeit nur erzählt. Naja, muss ich ihn noch inmal fragen, bevor ich alles verlege.
    Auge schrieb
    Naja, die Lampen sind alle durch uralte Leerrohre verbunden. (und 2 Wechselschalter, oben und unten im Flur)
    Nun möchte ich aber im Flur unten 3 Schalter haben, an jeder Tür, und im Obergeschoß auch einen Schalter. Also müsste ich, mit viel Dreck, 2 Schalterdosen + die Schlenze dazu im Untergeschoss machen.
    Wenn die Variante mit dem Klingeldraht als einzigen Anschluß an Tastern funktionieren würde, könnte ich mir die Stemmarbeiten für die Schlenze sparen, da ich den Klingeldraht am Türrrahmen oder an der Treppe, am Wandanschluss, verstecken kann.
    (Naja, solche Schaltungen sollen zu DDR Zeiten in den Neubauwohnungen verwendet worden sein. Ich mache mich da aber lieber noch einmal schlau, bevor ich da richtig was anfange.)
    Also, thx für den Denkanstoss @ Auge
    Die 0,6 qmm würden also für die gedachte Schaltung reichen, da die Länge des Klingeldrahtes im Untergeschoss, am weitesten entfernten Taster so 4 m ist und zum Obergeschoss dann maximal 11 m.
    bis denne
  7. Auge
    Auge Guest
    Hast du mal geguckt ob die Schalter auch mit Leerrohr über Abzweigdosen verbunden sind?? Dann hättest du die möglichkeit die alten Drähte rauszuziehen und neue einzuziehen! Ist ein alter trick, damit haben wir schon ganze Wohnungen Saniert, ohne schlitze stemmen zu müssen.;)
  8. #7 jürgen, 04.02.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Homework,
    grundsätzlich wird die Tasterschaltung nur möglich, wenn sowohl die Lampenleitungen als auch die Tasterleitungen in der Verteilung enden. Hier erfolgt dann die Verschaltung. Du benötigst ein Stromstossrelais, das mit 12V Wechselspannung betätigt wird (Trafo sekundär 12V) und einen Schliesser als Relaiskontakt besitzt. Dieses Stromstossrelais steuerst du an A1 u. A2 mit den Tastern an. Bei jedem Spannungsstoss schaltet es genau einmal. Beim ersten Drücken wird der Relaiskontakt also geschlossen, beim 2. Drücken wird er wieder geöffnet. Über diesen Relaiskontakt schaltest du also die Lampen.
    :cool:
  9. #8 Homework, 05.02.2007
    Homework
    @ Auge,
    jo, die Leerrohre verwende ich schon mit, wenn Sie in die richtige Richtung gehen. (Ist noch alte, deutsche Wertarbeit, von 1926)
    Leider wurde damals auch schon gespart, oder man war genügsamer. Da wo ich noch Schalter / Taster hinhaben möchte, waren leider keine vorgesehen.
    @ Jürgen,
    also gibt es solche Teile, wo ich die Taster nur mit 12 Volt betreibe (erster Stromkreis) und nur die Lampen mit 230 Volt (zweiter Stromkreis)bestückt sind?
    Hast Du da zufällig einen Hersteller oder direkt eine Bezeichtnung für so ein Teil, was auch in den Verteilerkasten kommt?
    (Irgendwie erreiche ich meinen Kumpel im Moment nicht. Der wird wohl Urlaub machen.)
    bis denne
  10. Auge
    Auge Guest
    Nennt sich Stromstossschalter und die gibt es z.b. von Eltaco oder ABB, Spulenspannung 12V Wechselspannung, Arbeitskontakt entweder als Wechselkontakt oder nur einem Schließer.
    Ein Schließer reicht für dich, die teile bekommst du theoretisch im Baumarkt.
    Ich sage theoretisch, weil ich nicht weiß ob es die dinger auch in 12V ausführung dort gibt.
  11. #10 Homework, 06.02.2007
    Homework
    oh,
    danke für die Info @ Auge.
    Hab schon bei Wikipedia geschaut, aber da war immer nur die 230 Volt Steuerstromvariante.
    (und bei ebay, stehen nicht genug Erklärungen, bei den Stromstoßschaltern / -releais
    Irgendwie kriege ich das, dank Euch, langsam in den Griff, dass ich durchblicke.
    Bis denne
Welcher Klingeldrahtquerschnitt für Taster? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  2. Zu welcher Schiene ist zu messen?
    Zu welcher Schiene ist zu messen?: Hallo Forum Ich habe bei einer Anlage in DE folgende Konstellation (Altbau): Batteriespeicher der zwar DC-seitig am PV-Wechselrichter...
  3. Welcher Spannungswandler für US Gerät
    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  4. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  5. Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?
    Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?: Hallo! ich muß Titandrähte umformen. Durch das Umformen wird das Titan hart. Um es weiter bearbeiten zu können muß ich es wieder weichglühen....
