Welcher Leitungstyp für im Herd?
Diskutiere Welcher Leitungstyp für im Herd? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, wegen eines nicht mehr beschaffbaren Grillstabs für unseren Uralt-Herd würde ich gerne am Wahlschalter von der Oberhitze zum...
  1. #1 Zelmani, 14.11.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    wegen eines nicht mehr beschaffbaren Grillstabs für unseren Uralt-Herd würde ich gerne am Wahlschalter von der Oberhitze zum Grill-Pin durchbrücken, damit wir wenigstens die Oberhitze separat schalten können. Welchen Leitungstyp nehme ich denn hierfür? H07V-K ist wahrscheinlich keine so gute Wahl, oder?
  3. #2 kurtisane, 14.11.2012
    AW: Welcher Leitungstyp für im Herd?
    Hallo!
    Kannst Du das bitte nochmals exakter im Detail "deklarieren" um was es genau geht?
    Welcher Leitungstyp "für im Herd", klingt ein wenig nach "Böhmischem Dorf"!
    Mein E-Herd ist von Siemens u. hat einen eigenen Energieregler für OH u. UH.
    Und einen 2. E-Regler für die Umluft bei dem bei Bedarf auch auf den Griller dann umgeschaltet werden kann.
    Welche Marke u. welcher Typ ist genau vorhanden?
    Momentan liest sich das zumindest für mich, noch ein wenig "Spanisch"!
  4. #3 Zelmani, 14.11.2012
    Zelmani
    Der Herd ist von AEG und hat außer dem Thermostat keine "Energieregler" für den Backofen, sondern einen Wahlschalter, der 4 verschiedene Kombinationen der einzelnen Verbraucher schaltet (Licht, Licht + Umluft + Unterhitze, Licht + Unterhitze + Oberhitze, Licht + Grill. Jeweils + Kontrollampe natürlich). Da kein Grillstab mehr beschaffbar ist, möchte ich, dass in Stellung "Grill" Licht + Oberhitze funktionieren.
    Eigentlich ging's mir aber nur um den korrekten Leitungstyp für die interne Verdrahtung eines E-Herdes.
  5. #4 kurtisane, 14.11.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.11.2012
    Hallo!
    Jetzt habe ich es gecheckt, Du meinst wohl die Internen E-Herd Kabel?
    Du musst nur versuchen die Kabel "Intern umzuklemmen".
    Sind ja normal in einem E-Herd alle die identen speziellen "Silikon-E-Herd-Kabel", Du musst die nur rausfinden u. dann "umstecken" von der defekten, auf die noch funkt. Heizung.
    Normal ist Backrohr, Grill u. Umluft auf/am der gleichen Sicherung = Aussenleiter.
  7. #6 Zelmani, 14.11.2012
    Zelmani
    Prima, Danke!
    Die Oberhitze soll ja von zwei Schaltstellungen aus aktiviert werden, deswegen geht einfach umklemmen nicht.
  8. #7 kurtisane, 14.11.2012
    Warum sollte das nicht funkt.?
    Das Kabel welches bis jetzt zum "defekten" Grillstab ging, wird dann an der OH dazugeklemmt, die sind nur einige Zentimenter auseinander!
  9. #8 Zelmani, 14.11.2012
    Zelmani
    OK stimmt, ich könnte beide abzwicken und zusammen in einen Flachsteckhülse crimpen... das ginge auch...
  10. #9 kurtisane, 14.11.2012
    Ich würde einen Flachstecker-Adapter nehmen, aus 1 mach 2, vielleicht stöberst Du doch nochmals einen "günstigen" Grill-Heizstab auf!?
Welcher Leitungstyp für im Herd? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  2. Zu welcher Schiene ist zu messen?
    Zu welcher Schiene ist zu messen?: Hallo Forum Ich habe bei einer Anlage in DE folgende Konstellation (Altbau): Batteriespeicher der zwar DC-seitig am PV-Wechselrichter...
  3. Welcher Spannungswandler für US Gerät
    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  4. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  5. Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?
    Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?: Hallo! ich muß Titandrähte umformen. Durch das Umformen wird das Titan hart. Um es weiter bearbeiten zu können muß ich es wieder weichglühen....
