Welcher LS für kleinen Prüfplatz
Diskutiere Welcher LS für kleinen Prüfplatz im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Um einige kleine Motoren und andere Kleingeräte zu testen, wurde an einer Steckdose eine Sicherungskasten phasenrichtig mit RCD und LS 16A Typ B...
  1. #1 Wattwurm, 12.03.2015
    Wattwurm
    Wattwurm Strippenstrolch
    Um einige kleine Motoren und andere Kleingeräte zu testen, wurde an einer Steckdose eine Sicherungskasten phasenrichtig mit RCD und LS 16A Typ B angeschlossen. Die Steckdose ist an einer UV in ca. 30 m Entfernung mit einem LS 16A Typ B angeschlossen. Bei einem direkten Außenleiterschluß fliegen natürlich beide LS. In dem Sicherungskasten habe ich den 16A LS gegen einen 6A LS Typ C getauscht. Trotzdem fliegen bei einem Außenleiterschluß beide LS. Ist jetzt der Typ C nicht passend oder müßte der letzte LS noch kleiner gewählt werden?
  3. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    AW: Welcher LS für kleinen Prüfplatz
    Du msst die selektivität beachten...
    Also FI ist klar dann zbs: deine 16A und dann der letzte Automat also in deinem UV 6A so solls sein...
    Wenn ich dich richtig verstand habe hast du im UV c6A verbaut und dann vorher B16A das geht so nicht...
    Etwas zum lesen...
    Selektivität (Stromkreis)
  4. #3 Kaffeeruler, 12.03.2015
    LSS sind net Selektiv zueinander, egal wie man es dreht.
    Wie ist das ganze denn aufgebaut, Querschnitte und Vorsicherungen
    Reicht die 6A denn aus für dich ?
  5. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    ja hast recht ist vielleicht etwas falsch ausgedrückt aber wie soll man es dann ausdrücken???
    Selektivität bedeutet, dass bei einem Fehler in einem Stromkreis von in Reihe geschalteten Überstromschutzeinrichtungen oder Fehlerstromschutzschaltern nur das Gerät auslöst, das sich unmittelbar vor der Fehlerstelle befindet
    Das bekommt man nur hin, wenn als Vorsicherung Neozed Sicherungen verwendet werden. Das ist aber glaub ich in Endstromkreisen nur noch im gewerblichen Bereich erlaubt.
  7. #6 Wattwurm, 12.03.2015
    Wattwurm
    Das heißt also, dass nur Schmelzsicherungen selektiv sind. Der Hintergrund ist eigentlich nur, das die Bequemlichkeit etwas unterstützt werden soll.
    Das Ganze ist mehr oder weniger ein sporadischer Aufbau, an dem ab und zu mal Kleingeräte, bzw. Motoren mit max. 500 W überprüft werden sollen. Ist mal ein Schluß vorhanden,
    muß man quer durch die ganze Halle zur UV laufen, um den 16A LSS wieder einzuschalten. Das sollte mit dieser 6A Zwischensicherung erspart werden.
    Wenn es nun so ist, dass LSS gar nicht selektiv sind, hätte sich das eh erledigt, da deswegen keine größerer Umbaun, sprich Einbau eines SLS, gemacht wird.
    Gäbe es denn sonst eine Möglichkeit, um das zu realisieren?
  8. #7 Gexle, 12.03.2015
    Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    @Bigdie
    Also heist das wenn man einen c25A vorschaltet und dann einen c16A das dann beide fliegen?????
    Sowie bei B16A und 6A????
    Dann ist dieser Satz hinfällig oder gilt der mehr für Schmelzsicherungen....
    PS: bei Schmelzsicherungen kann man davon ausgehen das ich sag mal die selektivität passt..
    Und bei den Automaten kann es muss aber nicht oder???
    Mfg
    Kannst auch einen C63 vorn ran setzen und einem B10 dahinter. Die Geräte begrenzen nicht den Kurzschlussstrom, den Begrenzt der Schleifenwiderstand. Wenn du also einen Kurzschluss machst, und 300A fließen, ist der mag. Schnellauslöser der 10A Sicherung genauso schnell, wie der der 63A Sicherung.
  10. #9 Kaffeeruler, 12.03.2015
    Im Kurzschlussfall lösen die LSS beide aus egal welche Auslösecharakteristik sie haben, im Überlastfall dann eben die kleinere abhängig von der Auslösecharakteristik
    Wenn man nun ne 16A Neozed einbauen würde in die HVT könnte man den C6A oder auch 10A LSS dahinter betreiben und im Kurzschlussfall löst der LSS i.d.r alleine aus
  11. elo22
    Das geht schon mal gar nicht.
Welcher LS für kleinen Prüfplatz - Ähnliche Themen
  1. Welcher Spannungswandler für US Gerät
    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  2. Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2
    Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne...
  3. Welcher Stromzähler für 1,6kW Dauerlast?
    Welcher Stromzähler für 1,6kW Dauerlast?: Hallo, es sollen Geräte mit 1,6kW / 230V Anschlussleistung installiert werden. Vorerst 2 Stück, aber wahrscheinlich wird es noch erweitert. Der...
  4. Welcher Generator für meinen Einsatz? Zwischen 2,8-3,8 KW - Erfahrungen
    Welcher Generator für meinen Einsatz? Zwischen 2,8-3,8 KW - Erfahrungen: Hallo wir sind zwar ein Privathaushalt aber mit Traktor, Wohnwagen, Wald, viel Holz, Holzspalter etc. etc. steht jetzt ein Stadelbau an. Er soll...
  5. Welcher LED-Trafo für LED-Strip?
    Welcher LED-Trafo für LED-Strip?: Hallo, ich möchte in einer Lichtdecke einen LED-Strip einbauen. Farbe warmweiß, am liebsten mit der Möglichkeit die Farbe zu wechseln (RGB+WW)...
