Welcher Querschnitt für 11 KW Schraubenkompressor
Diskutiere Welcher Querschnitt für 11 KW Schraubenkompressor im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend an alle Stromspezialisten, ich möchte einen Schraubenkompressor mit 11 KW betreiben, bzw. was wäre das Grösste was Ich an die...
  1. Farmer
    Farmer Schlitzeklopfer
    ich möchte einen Schraubenkompressor mit 11 KW betreiben, bzw. was wäre das Grösste was Ich an die vorhandene Leitung anschliessen dürfte?
    Eine Zuleitung ist bereits vorhanden, was meiner Meinung nach aber zu schwach ausgelegt ist (5x2,5mm²), weil schon alleine die Zuleitung bis zu meinen Sicherungskasten 15m lang ist (Aufputz verlegt).
    Die Leitung von meinen Sicherungskasten, abgesichert mit 3 x 16A hat auch nochmal eine Länge von 7m bis zur CEE Dose.
    Ich habe mir schon Leitungsberechnungsprogramme und Beispiele angeschaut,
    komme aber mit dem Spannungsabfall (wie wird der berechnet ? ) nicht zurecht.
    Danke für euere Antworten.
    Gruss
    Farmer
  3. #2 DerAlex, 29.09.2010
    DerAlex
    DerAlex Schlitzeklopfer
    AW: Welcher Querschnitt für 11 KW Schraubenkompressor
    wobei genau kommste denn dabei nicht zurecht?
    die formel haste aber ja?
    wenn nicht jetzt schon :)
    im anhang :
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    moin
    Fuer die 20A die da rauskommen nimmst du am besten ein 5*6mm2. Das ist dann sicher genuegend.
    gruss
  5. Farmer
    Du meinst also 5*6mm² über die ganze länge, also auch nach meinen Sicherungskasten bis zur Dose...
    Was könnte Ich denn an der bestehenden Installation max. dranhängen?
    Gruss
    Theoretisch reicht das2,5mm²
  7. xeed
    xeed Strippenstrolch
    meinen überlegungen zur folge, 14 kW. bei einer leitungslänge von 7 m und einem querschnitt von 2,5 mm².
  8. Zosse
    Wenn ich die 22 m in betracht ziehe schliesse ich mich brue an und sage 6mm²
  9. #8 Elektro, 30.09.2010
    Elektro Freiluftschalter
  10. #9 Elektro, 01.10.2010
    Beim Motorschutzschalter eingestellter WERT kann als Berechnungsgrundlage verwendet werden.
    Ist dieser im Verteiler?
    Die Zuleitung bis zu deinem Sicherungskasten 15m auch 2,5mm²? nicht üblich und wie Abgesichert?
    Nach meiner Rechnung ist 6mm² sehr übertrieben.
    2,5mm² Reicht auch bei 22m und 20A für einen Drehstrommotor (über 40m möglich) . Hat jemand nur Wechselstrom 230V gerechnet?
    Da ist mehr die Frage ob 2,5m² 20A vom Überlastschutz möglich ist.
  11. Zosse
    Ich habe in meiner Berechnung einen sehr niedrigen Belastungsfaktor einfliessen lassen. Deshalb auch der höhere Querschnitt.
Welcher Querschnitt für 11 KW Schraubenkompressor - Ähnliche Themen
  1. Stromversorgung Gartenhaus und Pool, welcher Kabelquerschnitt?
    Stromversorgung Gartenhaus und Pool, welcher Kabelquerschnitt?: Hallo allerseits, ich möchte hinter unserem Pool ein Gartenhaus bauen, in dem zum einen die Pooltechnik untergebracht ist und zum anderen eine...
  2. Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt
    Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt: Hallo zusammen, ich möchte meine Scheune ausbauen und mit LED Strahlern bestücken. Die Ausgangslage ist folgende: In der Scheune kommt eine...
  3. Welcher Querschnitt zu Stromkreisverteiler
    Welcher Querschnitt zu Stromkreisverteiler: Hi. Laut TAB sind die Zuleitungen zu Unterverteilungen für 63 A auszulegen. In der Praxis bedeutet dies meißt 10 oder 16 mm². Ich persönlich...
  4. Fundmenterder an Poti-Schiene anschließen. Welcher Querschnitt?
    Fundmenterder an Poti-Schiene anschließen. Welcher Querschnitt?: Hallo, ich war gerade beim eine Bekannten im Keller seines Fachwerkhauses und da ist mir aufgefallen, dass die Erdung garnicht angeschlossen ist...
  5. Welcher Kabelquerschnitt 20 Meter Erdkabel
    Welcher Kabelquerschnitt 20 Meter Erdkabel: Hallo, Ich möchte am WE ein Erdkabel zu meiner Gartenhütte legen.Ich gehe von der Dose im Geräteschuppen ab.Vom Haus(Sicherungskopien) zum...
