Welcher Querschnitt?
Diskutiere Welcher Querschnitt? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Abend zusammen Für einen Versuchsaufbau muss ich eine kurze Leitungsstrecke im Stromkreis in Lackdraht ausführen. Ich habe folgende Grössen:...
  1. G-Tech
    G-Tech Guest
    Abend zusammen
    Nach P=I*U.....
    Spannung: 12V=
    Stromstärke: 1,67 A
    Leistung: 20W
    Der einfachste Aufbau besteht aus zwei Leitungen und einer Halogenlampe. Diese Lampe dient quasi nur als Strombegrenzer und zeigt durch ihr Leuchten den Betriebszustand "Ein" an.
    Welchen Querschnitt muss der Lackdracht haben (ca. 10-20 cm Abschnitt)?
    Viele Grüsse
    G-Tech
    Schau mal hier: Welcher Querschnitt?. Dort wird jeder fündig!
  3. G-Tech
    G-Tech Guest
    AW: Welcher Querschnitt?
    Abend nochmal
    Laut dem hier (Im Netz gefunden):
    I=die gezogenen Ampere
    ρ=0,0178 Ω mm2/m (spezifischer el. Widerstand von Kupfer)
    L=ist die benötigte Kabellänge
    Uv=0,5V (zulässiger Spanungsverlust
    Gilt die Formel:
    A = ( I * ρ * L ) / Uv
    Meine Werte:
    A= (1,67 * 0,0178 * L) / 0,5V
    Noch offen:
    Wie ist "L" definiert (m, cm, mm)?
    G-Tech
  4. G-Tech
    G-Tech Guest
    Hi zusammen,
    Es sind wahrscheinlich Meter:
    Am²= (1,67A * 0,0178 * 0,02m) / 0,5V
    Am²=0,00118904 => Amm²=1,18904mm²
    Der Lackdraht sollte 1,18mm² haben!
    Kann das einer bestätigen?
    Gruß und Gute Nacht
    G-Tech
    L in Meter aber die gesamte Drahtlänge also hin + zurück.
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 23.02.2012
    Dann ist aufgrund der Vorgabe "lediglich Strombegrenzer" nicht der Spannungsfall in erster Linie relevant, sondern es gilt das der Draht mit dem Strom belastbar sein muß. ein 0,75 mm2 ist laut Tabelle mit 10A belastbar. Es genügt also schon ein geringerer Querschnitt, aber da ist irgendwann die mechanische Belastbarkeit das Limit.
    Wenn Du dagegen willst das die Lampe nahezu die vollen 12V bekommt: Dann gilt Deine Rechnung,jedoch zzgl. der Ergänzung die schon genannt wurde das Du 2 x L hast.
    Aber wenn wir schon derart ausführlich werden: Bei 11,5V stat 12V an der Lampe hast Du schon eine Helligkeitsreduktion auf ca. 90% .
    Es kommt also letztlich drauf an, was Dein Hauptziel ist: Max. Licht ODER nur Strombegrezung, etc.
  7. G-Tech
    G-Tech Guest
    Abend zusammen :-)
    @bigdie
    Genau, "L" sind Meter. Das "A" für Area in der Formel, sind das dann auch Meter? Müsste doch normalerweise mm² sein oder?
    @süddeutschland_elektriker
    Ja du hast recht. Die Halogenleuchte mit 20 Watt dient nur der Strombegrenzung. Der Aufbau ist in etwas so:
    [​IMG]
    Das Bild ist wohl etwas klein geworden. Hier ein Direktlink:
    http://www.wc-report.info/test/test-pic-aufbau.png
    Am Lackdraht sollen E-Feld- und B-Feld- Messungen durchgeführt werden. Hierzu werden verschiedene Ausführungen des Lackdrahtes verwendet (gerade, gewendelt usw...). Damit die Felder möglichst stark werden, braucht es natürlich eine hohe Stromstärke.
    Das Mittlere meiner Netzgeräte kann bis 3A bereitstellen. So habe ich mich für ein 20 W Leuchtmittel entschlossen, so hat mein Netzgerät noch ein wenig Reserve ;-).
    Ich werde wohl 1mm² Lackdraht verwenden.
    Grüsse
    G-Tech
  8. #7 Lötauge35, 24.02.2012
  9. #8 süddeutshland_elektriker, 24.02.2012
Welcher Querschnitt? - Ähnliche Themen
  1. Stromversorgung Gartenhaus und Pool, welcher Kabelquerschnitt?
    Stromversorgung Gartenhaus und Pool, welcher Kabelquerschnitt?: Hallo allerseits, ich möchte hinter unserem Pool ein Gartenhaus bauen, in dem zum einen die Pooltechnik untergebracht ist und zum anderen eine...
  2. Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt
    Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt: Hallo zusammen, ich möchte meine Scheune ausbauen und mit LED Strahlern bestücken. Die Ausgangslage ist folgende: In der Scheune kommt eine...
  3. Welcher Querschnitt zu Stromkreisverteiler
    Welcher Querschnitt zu Stromkreisverteiler: Hi. Laut TAB sind die Zuleitungen zu Unterverteilungen für 63 A auszulegen. In der Praxis bedeutet dies meißt 10 oder 16 mm². Ich persönlich...
  4. Fundmenterder an Poti-Schiene anschließen. Welcher Querschnitt?
    Fundmenterder an Poti-Schiene anschließen. Welcher Querschnitt?: Hallo, ich war gerade beim eine Bekannten im Keller seines Fachwerkhauses und da ist mir aufgefallen, dass die Erdung garnicht angeschlossen ist...
  5. Welcher Kabelquerschnitt 20 Meter Erdkabel
    Welcher Kabelquerschnitt 20 Meter Erdkabel: Hallo, Ich möchte am WE ein Erdkabel zu meiner Gartenhütte legen.Ich gehe von der Dose im Geräteschuppen ab.Vom Haus(Sicherungskopien) zum...
