Welcher STep-Up??
Diskutiere Welcher STep-Up?? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, bin ganz neu hier im Forum und hätt mal ne Frage Möchte eine LED betreiben (20,5V - 700mA) Habe eine Stromquelle die um die 12V bringt....
  1. #1 AnofDe13, 04.12.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.12.2007
    AnofDe13
    AnofDe13 Guest
    Schau mal hier: Welcher STep-Up??. Dort wird jeder fündig!
  3. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: Welcher STep-Up??
    Hallo AnofDe,
    da du 20,5 V und nicht 24V brauchst, würd ich schon mal die 2 (conrad und ELV Bausatz) ausschliessen. Ausser du bist fit in Elektronik und hängst da wiederum ein kleines Regelnetzteil dran (Serienwiderstand würd ich bei diesen Leistungen nicht machen).
    Dann bleiben noch das von Sandwich und das teure von ELV. Das Sandwich hat im 22V-Bereich keinen Lastschutz d.h. wenns dir wirklich mal die LED schiessen sollte bzw. die Anschlussleitung abreisst kanns sein dass es dir das Teil schiesst (könnte aber mit etwas Elektronikwissen wieder repariert werden).
    Würd daher das teure von ELV empfehlen #3 wenn du genau die 20,5V brauchst. Ausser, wie gesagt, du hast Ahnung von Elektronik.
    Edit:
    Da das Sandwich mit $ ausgezeichnet ist, kann auch unter Umständen der Versand teuer werden. Bzw. hab ich auch schon mal einen $-Transfer nach ausserhalb EU gemacht und musste 30EUR Gebühren zahlen für einen Betrag weniger als 70EUR.
  4. #3 AnofDe13, 04.12.2007
    AnofDe13
    AnofDe13 Guest
    nen bisschen Ahnung hab ich schon.
    Hatte vor, da wo die Spannung etwas zu hoch ist, noch eine kleine KSQ dran zuhängen.
    Der Wirkungsgrad wird dadurch zwar weiter nach unten geschoben, aber müsste noch passen
  5. #4 Peziman, 05.12.2007
    Peziman
    Peziman Strippenstrolch
    Wie? Was ist das für eine LED??
  6. #5 AnofDe13, 05.12.2007
    AnofDe13
    AnofDe13 Guest
    Tja die Werte klingen geil oder?
    Das ist eine Osram Ostar mit bis zu 1200lm
  7. #6 Peziman, 05.12.2007
    Peziman
    Wenn das ganze mal läuft, kannst du davon ein Pic machen? Mich würd mal interessieren ob die wirklich so eine krasse Lichtleistung haben.
    Sollen ja schon in Beamer und Projektor Fernseher verbaut sein. :eek:
  8. #7 AnofDe13, 05.12.2007
    AnofDe13
    AnofDe13 Guest
    Fotos werd ich machen
    ABER NUR
    wenn ich bis dahin genügend Vorschläge bekommen hab ;) damit ich das Projekt auch starten kann
  9. gert
    Hallo AnofDe!
    Ich würd den preislich unschlagbaren von Conrad nehmen, die Widerstände R6 bis R10 und den Wahlschalter rausschmeissen und einen eingemessenen Widerstand bzw. Spindeltrimmer einlöten. Die Spannungskonstanz dann mal labormässig über längeren Zeitraum und mit welchselnder Last messen.
  10. #9 AnofDe13, 05.12.2007
    AnofDe13
    AnofDe13 Guest
    Öhnm was? Ich soll das Ding aufmachen und dann die Teile auslöten und neue ein löten?
  11. Matsch
    Hey Gert, klasse Idee. Auf das hab ich nicht gedacht dass man sich bei Conrad auch meistens die Schaltpläne anschaun kann.
    Bin schon auf Ergebnisse von diesem Projekt gespannt.
    Hab mir mal ein Datenblatt von einer Ostar angeschaut. Wenn dies auf deine LED passt dann liegt der Spannungsbereich zw. 17,4V und 24,5V. Typischer Wert wird mit 20,8 V angegeben. Musst also nicht mal unbedingt was umbauen und kannst gleich das von Conrad nehmen würd ich sagen.
    Edit: Weil sich dort eine Spannung von 21V einstellen lässt.
    Datenblatt: http://www.led1.de/datasheet/Osram/LE_UW_E3B_Pb-free.pdf
Welcher STep-Up??
Welcher STep-Up?? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Step-up von 12 auf 24V bei 3A
    Welcher Step-up von 12 auf 24V bei 3A: Hallo, ich suche nach einer Schaltung, die 12V in 24V bei ca. 3A (Ausgang) umwandelt. In einer Garage (Insellage) versorgt ein Solarpanel einen...
  2. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  3. Zu welcher Schiene ist zu messen?
    Zu welcher Schiene ist zu messen?: Hallo Forum Ich habe bei einer Anlage in DE folgende Konstellation (Altbau): Batteriespeicher der zwar DC-seitig am PV-Wechselrichter...
  4. Welcher Spannungswandler für US Gerät
    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  5. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
