Welches Kabel für korrespondierende Drähte Wechselschaltung
Diskutiere Welches Kabel für korrespondierende Drähte Wechselschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, Ich möchte gerne eine Wechselschaltung aufbauen. Nullleiter sowie PE gehen direkt von einer Abzweigdose zur Lampe. Die Phase...
  1. bigwig
    bigwig Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte gerne eine Wechselschaltung aufbauen. Nullleiter sowie PE gehen direkt von einer Abzweigdose zur Lampe. Die Phase läuft über zwei Wechselschalter zur Lampe.
    Das Kabel zwischen den beiden Wechselschaltern (korrespondierende Drähte) muss neu gelegt werden. Hier wollte ich nachfragen welches Kabel ich hier am besten verwende?
    Ein Dreiadriges wobei Blau und Schwarz als Leitungen verwendet werden?
    Oder ist das generell eine "unsaubere" Verkabelung?
    Schöne Grüße und schonmal recht herzlichen Dank!
    Bigwig
  3. #2 Kaffeeruler, 19.09.2014
    AW: Welches Kabel für korrespondierende Drähte Wechselschaltung
    Min. ist ein 4G1,5mm² fällig, also weil es einfacher und Preiswerter ist ein 5G1,5mm².
    Somit hast du br/sw/gr für die Schaltung, bl. bleibt frei und gn/ge für den PE der dann mit aufgelet wird
  4. bigwig
    Hi,
    Danke für die schnelle Antwort!
    Dann nutze ich von dem 5x1,5mm² effektiv nur zwei Drähte für die Leitung von Schalter zu Schalter :/ Schade, dachte es gibt eine einfachere Methode! Wird PE dann beidseitig aufgelegt?
    Schöne Grüße,
    Bigwig
  5. #4 Kaffeeruler, 19.09.2014
    Nun ja, du könntest auch noch ein 3G1,5 verlegen wenn es wirklich eine Sparwechselschaltung werden soll.
    Aber ich würde immer vollständig installieren
  6. #5 viktor12v, 19.09.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Hallo Bigwig
    Wieso ziehst du keine Einzeladern ein, hast du keine Leerverrohrung?
  7. bigwig
    Hi,
    Naja eine Sparwechselschaltung ist es ja nicht, die Zuleitung für PE und Nulleiter sind nur eben über anderen Wege verkabelt!
    Leerverrohrung nicht vorhanden, die vorhandenen Stegleitungen (eingekreist und ja ihr lest richtig) Sollen aufgrund von Putzarbeiten gleich ausgetauscht werden!
    Ich habe mich immer ein bisschen davor gescheut auf Blau was anderes als einen Nullleiter anzuklemmen, aber bei dem Kreuzschalter mache ich ja auch nichts anderes wenn ich ein 5x1,5m² NYM nehme!
    Schöne Grüße,
    Bigwig
  8. Zosse
    So habe ich es mal gelernt. Früher > Heute
    Phase 1 = Schwarz (zwischen Blau und Grün-Gelb) > Braun > Phase
    Phase 2 = Braun > Schwarz > korrespondierende Ader
    Phase 3 = Schwarz > Grau
  9. #8 Strippe-HH, 19.09.2014
    So ist es auch richtig.
    @Bigwig.
    Meine Frage nur dazu: war dort als Verbindung zwischen den beiden Schaltern nur ein 2Poliges Impukabel verlegt?.
    Dann ist es auch besser wie die Vorschreiber schon sagten, lieber ein 5x1,5 von Schalter zu Schalter und tiefe Dosen einsetzen, dann hast du mehr Platz.
  10. #9 viktor12v, 19.09.2014
    viktor12v
    Warum nicht gleich Leerrohre verlegen, und Einzeladern einziehen?
  11. #10 Strippe-HH, 19.09.2014
    @Viktor.
    Wer macht denn heutzutage noch so was.
    Alles zu viel Arbeit.
    Kabel verlegen geht doch schneller.
Welches Kabel für korrespondierende Drähte Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  2. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  3. Welches Kabel brauche ich Querschnitt
    Welches Kabel brauche ich Querschnitt: das Kabel vom Haus soll bis zu den Garagen und Werkstatt gehen, ca. 60 Metzer angeschlossen sollen 2x Gartenpumpe, Ladegeräte für verschiedene...
  4. Welches Kabel?
    Welches Kabel?: Hallo, in einem Akkuschrauber sind Kabel, die zum Schalter führen, die ich verlängern muss. Ein Kabel hat einen Durchmesser außen von 1,86mm, der...
  5. Welches Kabel, Welchen Receiver
    Welches Kabel, Welchen Receiver: Hi, mein Nachbar hat mir angeboten seine Satellitenschüssel zu benutzen. Da ich noch nie Satellit genutzt habe bin ich ein bisschen überfordert....
