Weller Lötkolben mit ELV LS50 Station verbinden
Diskutiere Weller Lötkolben mit ELV LS50 Station verbinden im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich will meinen Weller Lötkolben mit meiner Lötstation ELV LS50 verbinden! Der Weller Lötkolben ist 5polig! Blau (-) Braun (+)...
  1. #1 phillipmorries, 24.03.2007
    phillipmorries
    phillipmorries Guest
    Hallo!
    Blau (-) Braun (+) Heizelement
    Schwarz und Rot sind PTC und weiß ist masse
    Aber der Kolben an der Lötstation hat nur 4 Leitungen aber auch einen 5 pol. stecker!
    Hab die Lötstation aufgemacht dann hab ich gesehen dass der mittlere Anschluss nicht angeschlossen ist!
    An den 5 poligen Stecker gehen nur 4 Drähte rein!
    Aber wie soll ich jetzt die 5 pol. Leitung des Weller Lötkolbens mit dem 5 pol. Stecker des alten Lötkolbens zusammenschließen?
    Danke im Vorraus
  3. #2 Matthias, 25.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Weller Lötkolben mit ELV LS50 Station verbinden
    Schaltplan des LS50?
    Bezeichnung des Weller-Systemes?
  4. #3 phillipmorries, 25.03.2007
    phillipmorries
    Hab keinen Schaltplan zum LS50 aber es ist ein LR21 Lötkolben
  5. #4 Matthias, 25.03.2007
    Matthias
    da muß ich leider passen.
  6. Anzeige
Weller Lötkolben mit ELV LS50 Station verbinden - Ähnliche Themen
  1. Lötkolben 60W neue Spitze
    Lötkolben 60W neue Spitze: Hallo, ich habe einen alten Lötkolben ohne Spitze gefunden. Hersteller ? Möglicherweise Ersa Mit VDE Zeichen. Spitze wird mit Schraube fixiert....
  2. Empfehlung für geeigneten Lötkolben für Laptops?
    Empfehlung für geeigneten Lötkolben für Laptops?: Hallo. Ich wollte mich mal erkundigen ob ihr mir einen Lötkolben empfehlen könnt. Im Rahmen meines Minigewerbes löte ich etwa einmal im Monat...
  3. Bitte um guten Rat wegen Lötkolben
    Bitte um guten Rat wegen Lötkolben: Hallo, ich habe eine ERSA 80 Watt Lötstation. Ich möchte damit nicht ganz dünne Kabel zusammen und an Stecker löten, z.B. 4 mm^2 Kabel an...
  4. Kondensator vor Lötkolben
    Kondensator vor Lötkolben: Hallo, wir haben in unserem Etechnik-Aufgabenheft folgende Aufgabe gestellt bekommen: Ein Lötkolben (230V/150W/50Hz) soll in den Lötpausen mit...
  5. Lötkolben an Lötstation anschließen
    Lötkolben an Lötstation anschließen: Guten Tag zusammen, ich könnte mir vorstellen, dass meine Frage einem Fachmann lächerlich erscheint - aber ich bin Laie: kann man an eine...
