Wendelabstand und Radius berechnen (Magnetisches Feld)
Diskutiere Wendelabstand und Radius berechnen (Magnetisches Feld) im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Danke für die Hilfe =D
  1. #1 CreeP, 28.09.2011
    CreeP
    CreeP Neues Mitglied
  3. #2 alterlich, 28.09.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Wendelabstand und Radius berechnen (Magnetisches Feld)
    hi,
    dein ansatz stimmt ja schon mal. allgemein F=q(v x B), d.h. interessant für den betrag der kraft ist nur die v-komponenete senkrecht zu B.
    v(senkrecht)=!v!*sin(a)
    damit hast du ja deinen sin(a) in die formel bekommen.
    den gesuchten radius kannst du ja ganz einfach aus deiner formel bekommen indem du nach r auflöst.
    hast du den radus, dann kannst du die länge der umlaufbahn bestimmen: s=2*PI*r
    damit bekommst du die umlaufzeit: T=s/v(senkrecht)
    wenn du jetzt wissen willst, wie weit die schraube weiter "gedreht" hat, brauchst du jetzt einfach die geschwindigkeit parallel zu B:
    v(parallel)=!v!*cos(a). Der wendelabstand ist ja nichts anderes als die "höhe" die das e in einem umlauf gewonnen hat, also
    Wendelabstand: h=v(parallel)*T
    gruss
Wendelabstand und Radius berechnen (Magnetisches Feld) - Ähnliche Themen
  1. Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?
    Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?: Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu in der Planung von Mobilfunk-Dachstandorten und möchte die Anforderungen an Erdung und Blitzschutz...
  2. Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?
    Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?: In vielen Communities sammelt sich auf der Pinnwand eine große Menge an Informationen. Allerdings werden nicht alle Beiträge gleichermaßen...
  3. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  4. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  5. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
