Wendeschützsch Garagentor
Diskutiere Wendeschützsch Garagentor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo bräuchte mal eure Hilfe, habe diese Schaltung aufgebaut (brettmontage), aber irgendwie will sie nicht funktionieren oder kann ich das...
  1. #1 pumping, 19.06.2010
    pumping
    pumping Schlitzeklopfer
    Hallo bräuchte mal eure Hilfe, habe diese Schaltung aufgebaut (brettmontage), aber irgendwie will sie nicht funktionieren oder kann ich das Zeitrelais nicht bedienen Klöckner Möller DIL ET 70A oder blicke ich da jetzt nicht durch
    Danke
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Wendeschützsch Garagentor
    Was Funktioniert denn an der Schaltung nicht?
    Das Schema stimmt soweit ich gesehen habe.
    Vllt ein Verdrahtungsfehler?
    gruss
  4. #3 pumping, 22.06.2010
    pumping
    Also mal die Funktionsbeschreibung was so passiert!
    S1 betätigt Q1 zieht an
    S3 betätigt Q1 fällt ab
    S6 betätigt und halten nach Zeit zieht K3T an H1 (tor offen) leuchtet
    dann zieht Q2 an und H2 (tor fährt zu) leuchtet dann
    S5 oder S4 betätigt Q2 fällt ab
    S2 betätigt Q2 zieht an.
    Ich dachte nur wenn das Tor nach oben fährt also hoch fährt dann muss die Lampe H1 leuchten
    dass war der denk fehler
  5. #4 pumping, 22.06.2010
    pumping
    oder wäre eine tasterverrieglung von vorteil?
  6. #5 Hektik-Elektrik, 23.06.2010
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    eine Tasterverriegelung ist sogar Pflicht (wenn die Schütze nicht mechanisch verriegelt sind) weil der Kunde sonst einen Kurzschluss machen kann, wenn er beide Taster gleichzeitig drückt.
    Aus-Taster drücken, hoch-Taster & runter-Taster drücken, Aus-Taster loslassen - bumm
    Von wann ist die Gesellenprüfung und aus welchem Bundesland?
  7. #6 pumping, 25.06.2010
    pumping
    ich weiß nicht von wann die prüfung ist
    und das Bundesland ist niedersachen
  8. #7 Hektik-Elektrik, 25.06.2010
    Hektik-Elektrik
    ist eigentlich eine schöne Aufgabe.....
Wendeschützsch Garagentor - Ähnliche Themen
  1. Automatische Wendeschützschaltung
    Automatische Wendeschützschaltung: Hallo zusammen, Ich wurde von meinem Ausbilder vor folgende Aufgabe gestellt an der ich langsam aber sicher verzweifel Ich muss eine...
  2. Wendeschützschaltung und Motorschutzrelais ????
    Wendeschützschaltung und Motorschutzrelais ????: Hallo ich habe eine Frage, wie man bei der Wendeschützschaltung ein Motorschutzrelais einbindet ,sodass wie in dem gewöhnlichen Hauptstromkreis...
  3. Wendeschützschaltung mit direkter umschaltung fehler ?
    Wendeschützschaltung mit direkter umschaltung fehler ?: Hallo , ich lerne Elektroniker für Betriebstechnik . Nun sollen wir eine Wendeschützschaltung mit direkter umschaltung aufbauen virtuel am PC. Nun...
  4. automatische wendeschützschaltung
    automatische wendeschützschaltung: Hi Leute, i soll mit er Logo eine automatische wendeschützschaltung programmiern. Also es gibt einen Eingang Q1, zwei Einschaltverzögerungen und...
  5. Moeller ZB12 für Wendeschützschaltung
    Moeller ZB12 für Wendeschützschaltung: Hallo Ich habe folgende Frage und hoffe mir kann jemand helfen. Is der Moeller ZB12 (Moeller Motorschutzrelais ZB12-0 16 | Relais |...
