wenn antennenkabel angeschloßen fällt fi
Diskutiere wenn antennenkabel angeschloßen fällt fi im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: wenn antennenkabel angeschloßen fällt fi Ja, wie schon bemerkt. Kann der Fehler in dem Link, oder aber auch ein völlig anderer sein :(...
  1. #11 PatBonner, 19.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Grüsse
    Paddy
  3. #12 Heimwerker, 19.09.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Besser, er holt sich einen Elektriker.
  4. #13 hoerryx, 20.09.2007
    hoerryx
    hoerryx Schlitzeklopfer
    hallo also es handelt sich um eine mietwohnung und ich habe einen 42" plasma fernseh ob die antenne geerdet ist werde ich gleich im keller prüfen. der fernseh sollte nicht das problem sein der ist 2 jahre alt und hat in den letzten 3 wohnungen problemfrei funktioniert. habe gestern nochden verteiler schrank in augenschein genommen und rausgefunden das der fehler irgendwo an einer alten 2 adrigen leitung liegt die in küche,wohnzimmer,schlafzimmer für die beleuchtung ist und für die steckdosen im schlafzimmer. verstehe nur nicht so recht wo die 3. ader her kommt habe die vermutung das irgendwo in einer abzweigdose nul und pe zusammengelegt sind. wäre doch die einzige erklärung ode? Danke für die vielen ideen und antworten
  5. #14 PatBonner, 20.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ja.
    Das hat der Lötauge 35 wohl Recht mit seiner Vermutung. Alle Stromkreise sie von deinem Verteiler 2 Adrig gespeist werden haben an deinem FI-Schalter nichts zu suchen.
    Kreise mit Nullung über FI laufen zu lassen ist verboten!
    Dazu wird dann auch dein Wohnzimmer gehören.
    Da muss definitiv ein Elektriker ran. Bitte Vermieter aufklären und Vermieter einen Elektriker kommen lassen.
    Grüsse
    Paddy
  6. #15 hoerryx, 20.09.2007
    hoerryx
    Hallo zusammen ja ich habe einen plasma fernseher 2 jahre alt aber ist jetzt die 3 te wohnung in der er angeshloßen ist vorher gab es das problem nicht. werde meinen vermieter informieren und schreibe dann was der elektricker gesagt hat/gefunden hat dankeschön erstmal.
  7. #16 hoerryx, 23.09.2007
    hoerryx
    Hallo ich habe den fehler gefunden in der Küche war in einer verteilerdose erde und null Gebrückt hab das jetzt geändert und der fernseher ist ja jetzt über die antennendose geerdet, bin erst eingezogen und hab demensprechend vor 3 wochen erst alles frisch renoviert und keine lust das der elektriker alles aufhackt hier aber danke für eure aufschlußreichen ideen.
  8. ego
    Hallo?
    Soll das bedeuten das die besagten Steckdosen jetzt keinen Schutzleiteranschluß besitzen nach dem du die Brücke entfernt hast???
    No!
  9. #18 PatBonner, 23.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Oh mein Gott.
    Bitte lieber hoerryx hör auf an der Installation zu Pfuschen und lass einen Elektriker kommen.
    Grüsse
    Paddy
    P.S. Du hast ja keine Ahnung in welche Gefahr du dich und deine lieben bringst.
  10. #19 Heimwerker, 23.09.2007
    Heimwerker
    Selbst wenn dir da nichts passieren sollte, haftest du für alle entstehenden Schäden. Lass da einen Elektriker ran!
    Vermieter anrufen! :Telefon:
  11. #20 PatBonner, 23.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Jepp.
    Das ist das Beste.
    Grüsse
    Paddy
wenn antennenkabel angeschloßen fällt fi - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Sicherung fliegt, wenn Antennenkabel angeschlossen wird!
    Hilfe! Sicherung fliegt, wenn Antennenkabel angeschlossen wird!: Hallo, ich habe ein riesen Problem. Und keiner fühlt sich dafür verantwortlich :( Ich bin vor kurzem in eine neu Wohnung gezogen und habe mir...
  2. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  3. Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.
    Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.: Hallo zusammen, ich habe Mist gebaut und ihr müsstet mir mal helfen, das wieder auszubügeln :D Wir haben eine Ritto 6630/03 Türsprechanlage, die...
  4. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  5. Kontrolleuchte an = wenn Strom aus
    Kontrolleuchte an = wenn Strom aus: Hallo, gibt es einen Schalter mit Kontrollleuchte, bei dem die Kontrolleuchte an geht, wenn ich den Strom ausschalte und wenn ich den Strom...
