Wenn beim FI hinten keine Null mehr ankommt
Diskutiere Wenn beim FI hinten keine Null mehr ankommt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hab da eine dringende Frage. Wenn ich einen FI anschließe und am Null-Ausgang keine Null ankommt, auf der Eingangsseite aber alles...
  1. #1 volkerbenner, 16.09.2014
    volkerbenner
    volkerbenner Neues Mitglied
    ich hab da eine dringende Frage. Wenn ich einen FI anschließe und am Null-Ausgang keine Null ankommt, auf der Eingangsseite aber alles tippitoppi ist, kann ich dann davon ausgehen, dass der FI defekt ist? Die Testtaste ist auch ohne Funktion. Ich hatte ihn nur kurz rausgenommen, weil ich den Verteilerkasten getauscht habe. Alles ist genauso angeschlossen wie vorher und jetzt hab ich keine Null mehr hinterm FI.
    Brauche dringend eine Antwort.
    Volker
  3. Zosse
    AW: Wenn beim FI hinten keine Null mehr ankommt
    Der FI wird defekt sein.
  4. #3 volkerbenner, 16.09.2014
    volkerbenner
    Sind FI so empfindlich? Das Gerät ist noch keine Zwei Jahre alt, von ABB. Ich hatte nicht einmal die Eingangsseite abgeklemmt. Er hat auch keinen Stoß bekommen. Wie geht so etwas kaputt? Nur damit ich weiß worauf ich in Zukunft achten muss.
    Sind die unter Umständen vielleicht sehr staubempfindlich?:(
    Muss mich mal mit dem Inneren Aufbau von FI beschäftigen.
  5. Zosse
    Eigentlich nicht.
    Ist immer schwer zu sagen und vorallen in dem Zeitraum. Bist du dir sicher das er keinen Durchgang mehr hat?
    Nein.
    Ja
    Evtl hilft mehrmaliges schnelles schalten ohne Last.
    Ein Staubkorn zwischen den Kontakten reicht.
  7. #6 AC DC Master, 19.09.2014
    ein fall auf den boden und die Mechanik ist hin. von außen nicht zu sehen aber beim schalten.
  8. ego
    War denn die N-Schraube auch angezogen?
    Ich hab es im Leben schon mehrmals erlebt, das ich gegen eine lose Schraube gemessen habe und Bockmist bei rum gekommen ist.
  9. #8 AC DC Master, 22.09.2014
    oder ist eine Verbindung zwischen N und Pe ?
Wenn beim FI hinten keine Null mehr ankommt - Ähnliche Themen
  1. Fi Schalter springt beim einschalten des Backofens, aber nur, wenn die Glühbirne drin ist
    Fi Schalter springt beim einschalten des Backofens, aber nur, wenn die Glühbirne drin ist: Hi zusammen, hab neulich meinen Herd geputzt. Anschließend flog beim einschalten immer der FI Schalter. Hatte gedacht, dass sich beim putzen...
  2. Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?
    Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?: Das frage ich mich! Will mich da selber mal prüfen ob ich die Elektrotechnik selber richtig tiefgreifend verstanden habe! Oder Ihr auch!? Ich weiß...
  3. Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden
    Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden: Hallo Forum, wir haben eine Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination mit einem drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor, der von einer Control-Unit VCC3...
  4. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  5. Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt
    Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt: Es ist ja jedes mal ein Highlight: Die neu erstellte Anlage wird in Betrieb genommen, FI und LS werden Stück für Stück eingesichert und man weis...
