Wenn Euch jemand fragt, wieviel Spannung man genau im Haushaltsnetz hat, was ....
Diskutiere Wenn Euch jemand fragt, wieviel Spannung man genau im Haushaltsnetz hat, was .... im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Wenn Euch jemand fragt, wieviel Spannung man genau im Haushaltsnetz hat, was ....antwortet Ihr dann? Sind es 230 Volt oder 240 Volt oder 250...
  1. #1 Blitz009, 01.02.2016
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Sind es 230 Volt oder 240 Volt oder 250 Volt? oder Unterschiedlich auch noch...
    Wieviel ist es momentan in der Regel? Ist es Bundesweit gleich?
    Komme aus Niedersachsen (Lower Saxony;))
    Wenn ich nun mit einen Multimeter nachmesse, dann habe ich die Antwort...schon klar...aber wieviel sollte es sein heutzutage. Habe nämlich schon lange nicht mehr gemessen.
  3. ABCD
    ABCD Guest
    AW: Wenn Euch jemand fragt, wieviel Spannung man genau im Haushaltsnetz hat, was ....
    Zwischen 207V und 253V (230V ± 10%) sind zulässig. Die tatsächliche Spannung hängt u.a. auch von der Entfernung vom Trafo ab.
  4. #3 oberwelle, 02.02.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    genau diese Spannung muß am Übergabepunkt, meist der Hausanschluß anliegen.
    Je näher du einem Umspannwerk bist, desto geringer ist die Spreizung, je weiter weg und je mehr Dezentrale Einspeiser um so stärker die Spreizung.
    Gruß OW
  5. #4 Blitz009, 02.02.2016
    Blitz009
    207 Volt nur, das ist ja Krass! Versagen da nicht manche Geräte?
    Danke für die Info!
  6. gert
    Eher bei Überspannung bis 253 Volt. Bei Glühlampen und anderen elt Geräten sinkt die Gebrauchsdauer teilweise eheblich!
  7. Zosse
    Ja und je weiter du vom UW entfernt bist umso höher die Spannung.
  8. #7 oberwelle, 03.02.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin Zosse, da hast du dich bestimmt verschrieben.. :D
    OW
  9. Zosse
    Nein eben nicht. Es gibt bei uns UW´s mit mehr installierter Einspeisung als Verbraucher im Netz. Da ist in der Mittelspannung am UW eine sehr niedrige Spannung (20 KV). Die Einspeiser sind in den Netzausläufern und heben die Spannung auf über 21 KV an. Derzeit verlegen wir häufig mit bis zu Stützpunktkabel mit 800 mm² oder es werden rONT eingebaut.
  10. #9 oberwelle, 03.02.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    OK mit Rückspeisung.. :)
    Gruß OW
Wenn Euch jemand fragt, wieviel Spannung man genau im Haushaltsnetz hat, was .... - Ähnliche Themen
  1. Kontrolleuchte an = wenn Strom aus
    Kontrolleuchte an = wenn Strom aus: Hallo, gibt es einen Schalter mit Kontrollleuchte, bei dem die Kontrolleuchte an geht, wenn ich den Strom ausschalte und wenn ich den Strom...
  2. Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?
    Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?: Moin! Ich habe da eine Quadratische Lampe in der Werkstatt, diese hat 5 Leuchtstoffröhren, die jeweils 60 cm lang sind. mit 18 Watt. Es ist ein...
  3. Kontrolllampe am E-Herd leuchtet wenn ausgeschaltet
    Kontrolllampe am E-Herd leuchtet wenn ausgeschaltet: Hallo, ich habe einen Herd an einen Drehstromanschluss angeschlossen. Allerdings hatte die Drehstromdose nur die 3 Phasenleiter und den...
  4. E-Herd: Backofenkontrollleuchte leuchtet wenn Herd aus
    E-Herd: Backofenkontrollleuchte leuchtet wenn Herd aus: Helo, Bei unserem neu angeschlossenen gebraucht erworbenen Ceran-E-Herd stellt sich folgendes Problem: Die Backofentemperaturkontrollleuchte...
  5. Phasenprüfer: leuchtet heller, wenn ich LAN oder Koax berühre
    Phasenprüfer: leuchtet heller, wenn ich LAN oder Koax berühre: Hallo zusammen, ich verkable ein Reiheneckhaus, Strom macht Elektriker, LAN + SAT habe ich verlegt, d.h. die Kabel in riesen Schlitzen unterputz...
