Wer ist audio-visuell bewandert?
Diskutiere Wer ist audio-visuell bewandert? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich bräuchte da mal jemanden der mir ein paar fragen zum thema audio- und videosignale beantworten kann. die erste: was ist der unterschied...
  1. #1 madame.curie, 03.02.2007
    madame.curie
    madame.curie Guest
    die erste: was ist der unterschied zwischen Y/C und CVBS? ich meine, wann nimmt man was und warum? gibt es qualitative unterschiede in der übertragung? kann ich mit beiden schnittstellen distanzen von 30 m bewältigen?
    zweite frage: wie kann ich herausfinden, wie herum boxen angeschlossen werden müssen?
    es freut sich auf antwort
    madame curie
  3. elktro
    elktro Guest
    AW: Wer ist audio-visuell bewandert?
    hi
    ich kann dir nur sagen wie boxen angeschlossen werden:
    eigentlich egal solange alle gleich rum dran sind
    du kannst ne 1.5 v batterie an die boxen kabel hängen und dann schauen ob sie nach innen oder aussen gedrückt werden...
    dann einfach alle gleich rum anschliessen damit sich der schalldruck nicht aufhebt
  4. #3 Matthias, 04.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    Y/C ist einfach der S-Video-Anschluß, der teilweise auch unter S-VHS läuft. Ist nicht korrekt, da S-VHS natürlich nichts mit einer Übertragung zu tun hat, sondern ein Begriff aus dem Bereich Aufnahmetechnik Video ist.
    CVBS (Color Video Blanking System) nutzt man sowieso automatisch, da ein Fernseher immer nach diesem Schema funktioniert. Ist ziemlich aufwendig, aber sehr interessant, wie es funktioniert (Triggerung im Bereich der Schwarzschulter usw.). Ist mir jetzt allerdings zu aufwendig, es zu erklären.
    Ich denke, die Frage ist der Unterschied nach Composite und S-Video bzw. S-Video und Video.
    S-Video: Sehr gute Qualität, da Helligkeit/ Luminanz und Farbsignal/ Chrominanz (auch: Chroma) getrennt übertragen werden. Reichweite stark begrenzt, mit Verstärkern allerdings Reichweite bei 100 Metern und mehr möglich.
    Composite (meist Chinchstecker und -Buchse): Alles in einem Kabel (Farbe und Helligkeit auf einer Ader). Ohne Verstärkung 50 Meter möglich, hängt von Kabel und vom Sender ab. Qualität lässt zu wünschen übrig bei größeren Längen.
    Gruß,
    Matthias
  5. #4 madame.curie, 04.02.2007
    madame.curie
    madame.curie Guest
    danke euch beiden.
    Matthias, du hörst dich so an, als könntest du mir auch erklären, was der unterschied zwischen PAL und NTSC ist. oder kannst du mir literatur/links nennen, wo ich mir dererlei basics selbst aneignen kann? könnte nämlich sonst nervig für dich werden ;-)
    es grüßt
    madame curie
  6. #5 Matthias, 05.02.2007
    Matthias
    mit "kann nervig werden" kann ich leben.
    PAL/ NTSC/ SECAM sind Normen.
    Da es aber extrem viel ist, solltest Du 'mal bei Wikipedia nachsehen.
    Zu PAL: Meiner Meinung nach die beste Qualität.
    NTSC: "Never the same colour" besagt wohl alles.
    SECAM: Leichte Farbprobleme bzw. "übersteuern" der Farben bei bestimmten Bildinhalten. Studiotechnik teilweise nicht in SECAM nutzbar, erst nach Umwandlung der Signale nach PAL.
    Wichtige Gemeinsamkeit ist , daß Schwarzweißfernseher mit allen drei Normen angesteuert werden können.
    Ich würde mir einen großen Zettel nehmen, und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten nebeneinander schreiben. Man verzettelt sich sonst leicht, da die Unterschiede teilweise schwer greifbar sind.
    Gruß,
    Matthias
Wer ist audio-visuell bewandert? - Ähnliche Themen
  1. Elektrotechniker-Meister Schwerpunkt Energie- und Gebäudetechnik
    Elektrotechniker-Meister Schwerpunkt Energie- und Gebäudetechnik: Hallo, ich suche Lern und Prüfungsmaterial für die Meister Prüfung. Könnt Ihr mir das weiter helfen?
  2. Meisterprüfung Handwerk /Energie- und Gebäudetechnik
    Meisterprüfung Handwerk /Energie- und Gebäudetechnik: Hallo ihr lieben, derzeit bin ich in der Vorbereitung für meine Meisterprüfung. Praktisch bin ich absolut fit aber theoretisch mache ich mir...
  3. Wie wichtig ist Handwerkliche Vorbildung für eine Ausbildung als Elektroniker.
    Wie wichtig ist Handwerkliche Vorbildung für eine Ausbildung als Elektroniker.: Moin Leute, wie an dem Titel zu sehen wollte ich fragen wie wichtig eine Handwerkliche Vorbildung ist, für eine Ausbildung. Ich hatte gestern ein...
  4. Parallelschaltung/ Leistungssteigerung 2er Powerstation
    Parallelschaltung/ Leistungssteigerung 2er Powerstation: Hallo Gemeinschaft. Folgende Erklärung bei einem großen Versandhaus wird derzeit eine Powerstation G1000 Pro im Doppelpack angeboten. Die Geräte...
  5. Wer ist in diesem Fall rechtlich verantwortlich?
    Wer ist in diesem Fall rechtlich verantwortlich?: Mahlzeit. Ich möchte mal einen Fall rekonstruieren, von dem ich kürzlich hörte und wüsste gerne, wer dafür im Schadensfall rechtlich zur...
