wer kann mir bitte das ohmesche gesetz, idiotensicher erklären?
Diskutiere wer kann mir bitte das ohmesche gesetz, idiotensicher erklären? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; moin.. da ich mal dringend hilfe von fachleuten benötige, wende ich mich nun an euch, in der hoffnung, dass ihr mir das ohmische gesetz so nahe...
  1. #1 freaky flow, 15.04.2010
    freaky flow
    freaky flow Neues Mitglied
    moin..
    da ich mal dringend hilfe von fachleuten benötige, wende ich mich nun an euch, in der hoffnung, dass ihr mir das ohmische gesetz so nahe bringt, dass ich weiss, wie man alles ausrechnet..
    leider habe ich null plan -und würde es gut finden, wenn ihr es mir idiotensicher beibringen könntet..z.b. die zeichen in worten erklären usw. selbst das weiss ich leider nicht =/
    z.b. geteilt (:), mal (x) prozent (%) usw. <<<<<<lieber in worten =)
    sorry, dass ich euch solche umstände mache, aber anders bekomme ich es ich nicht in meine rübe..
    ich denke mal, dass hier der eine, oder andere schon mit ähnlichen fällen konfrontiert wurde -und seine eigene methode hat, es leuten mit minderer aufnahmefähigkeit beizubringen ;)
    vielen dank! =)
  3. #2 strippe, 15.04.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    AW: wer kann mir bitte das ohmesche gesetz, idiotensicher erklären?
    Also,
    das Ohmsche Gesetz behandelt die Abhängigkeiten von Strom, Widerstand und Spannung.
    Die physikalischen Einheiten und Bezeichnungen heißen:
    Strom = Ampere (A) Formelzeichen : I
    Widerstand = Ohm (grieschicher Buchstabe Omega) Formelzeichen : R
    Spannung = Volt (V) Formelzeichen : U
    Die einzelnen Werte sind mathematisch voneinander abhängig.
    Um diese Abhängigkeiten - wie Du es nennst - idiotensicher darzustellen, verwendet man das "URI - Dreieck. Dies ist eine schematische Darstellung, die Dir hilft, die Formel immer richtig umzustellen. Im Anhang findest Du diese schematische Darstellung und ihre Anwendung.
    Einfacher geht's wirklich nicht....
    strippe
  4. #3 kalledom, 15.04.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    und das "URI - Dreieck" findest Du auf meiner Seite: KHD Formeln
    Was Du berechnen möchtest, das blinkt. Du kannst es auch mit dem Finger abdecken. Aber URI mußt Du Dir schon merken :)
    Das gleiche Prinzip gilt auch für die Leistungs-Berechnung .... PUI
  5. #4 NachtHacker, 15.04.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Hier noch eine einfache Eselsbrücke:
    Strom = Spannung geteilt durch Widerstand
    Also:
    1.) Der Strom steigt wenn die Spannung höher wird, daher ist die Spannung im Zähler (über den Bruchstrich)
    2.) Der Strom steigt ebenfalls wenn der Widerstand kleiner wird, daher steht der Widerstand im Nenner (unter dem Bruchstrich)
    Daraus ergibt sich die Formel :I = U / R
    Möchtest du einen anderen Wert ausrechnen, musst du nur die Formeln umstellen. Siehe Seite vom kalledom, oder mit meiner Software... (siehe Link in meiner Signatur)
  6. #5 strippe, 15.04.2010
    strippe
    Na, nach diesen Antworten hätt's sogar ich kapiert!
    strippe
  7. Zosse
    Hauptsache das war nicht zuviel Input jetzt... :rolleyes:
  8. #7 freaky flow, 16.04.2010
    freaky flow
    edit: aber irgendwie hab ich doch noch ein kleines problem..
    U = 42 V, R = 200, I = 0,21 mA
    wieso is das falsch?
    danke! =)
  9. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Das kleine "m" vor "A", woher hast Du das? Gib es zurück, Du brauchst es in diesem Beispiel nicht!
  10. #9 freaky flow, 16.04.2010
    freaky flow
    das steht hinter den testfragen..aber er sagt immernoch, dass mein ergebnis nicht stimmt =)
  11. #10 freaky flow, 16.04.2010
    freaky flow
wer kann mir bitte das ohmesche gesetz, idiotensicher erklären? - Ähnliche Themen
  1. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  2. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  3. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  4. Unbekanntes Messgerät...wer kennt so ein Gerät?
    Unbekanntes Messgerät...wer kennt so ein Gerät?: Habe noch ein Gerät gefunden was ich nicht kenne, kann mir jemand ebenfalls hier helfen??? Könnte aus dem Fernmeldewesen stammen.....?
  5. Kann wer helfen?
    Kann wer helfen?: Installationsschaltplan hab ich schon fertig..
