Wer weiß die Daten der 4-Draht-Schnittstelle für Video-Türsprechanlagen, bitte?
Diskutiere Wer weiß die Daten der 4-Draht-Schnittstelle für Video-Türsprechanlagen, bitte? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Wer weiß die Daten der 4-Draht-Schnittstelle für Video-Türsprechanlagen, bitte? Bis 30 Meter verlangen die 0,65 u. bis 60 Meter schon 1.0...
  1. #11 kurtisane, 21.04.2012
    Bis 30 Meter verlangen die 0,65 u. bis 60 Meter schon 1.0 Quadrat u. anscheinend hast Du da nur 1 CAT5-Kabel !?
  3. isi1
    isi1 Strippenstrolch
    Genau genommen ein SF/UTP 4x2x0,7
    Aber wenn es nur an der Stromversorgung liegt, wie Siedle vermuten lässt, spendiere ich halt noch ein Paar dafür, dann habe ich 1mm² bei +12V und bei Erde.
  4. #13 kurtisane, 21.04.2012
    Probieren geht über studieren!
  5. isi1
    Na ja, falls das Videosignal zu hohe Dämpfung hat, könnte ich den Schirm als zusätzliche Erde verwenden, dann habe ich sogar ein paralleles Paar für das Video-Signal.
    Üblich spezifizieren die für Video 75 Ohm Wellenwiderstand. Meine Paare haben 120 Ohm, passt also so ungefähr.
  6. #15 kurtisane, 21.04.2012
    Wenn Du noch ein Kabel vorrätig hast nimm 50 m verklemm das ganze mal nur zum Testen vor Ort u. wenn es da funkt. wird es dann auch im verbauten Zustand, ebenfalls funkt.!
    Ich mach dass auch immer so, um mir lange Wege u. Gesicht zu ersparen wenn es nicht auf Anhieb funkt.
Wer weiß die Daten der 4-Draht-Schnittstelle für Video-Türsprechanlagen, bitte? - Ähnliche Themen
  1. Schweißgerät ohne Power, benötige euere Hilfe
    Schweißgerät ohne Power, benötige euere Hilfe: Mein Schweißgerät arbeitet in allen Stufen auch der Drahtvorschub. Aber leider fehlt die Power. Ein Beispiel: Selbst in der Max-Stufe 6 bekomme...
  2. Wer weiss wo diese Stecker zu beschaffen sind??
    Wer weiss wo diese Stecker zu beschaffen sind??: Hallo ich suche eine Bezugsquelle für diese kleinen Stecker. Dreipolig, Breite ca 3mm, Dicke ca. 1,5mm und Tiefe ca. 5mm. Eventuell mit Kabeln....
  3. Aufschnittmaschine läuft plötzlich nicht mehr - wer weiss Rat?
    Aufschnittmaschine läuft plötzlich nicht mehr - wer weiss Rat?: Hallo allerseits Ich weiss gar nicht, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin, aber ich versuch's mal... Seit heute läuft meine fast neue...
  4. Leitungsverbinder, wer weiß Rat?
    Leitungsverbinder, wer weiß Rat?: ich habe da mal ein Foto, leider doch etwas unscharf, von Leitungsverbindern gemacht, die in Kleingeräten verbaut sind. Hier in einer...
  5. Wer weis was das für Kästen sind ?
    Wer weis was das für Kästen sind ?: Hi, kann mir bitte jemand sagen was das für kästen sind. Danke [ATTACH] [ATTACH]
