Werkstatt installation, hilfe!
Diskutiere Werkstatt installation, hilfe! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo vorweg möchte ich sagen, das ich gelernter Elektroinstallateur bin, leider habe ich den Beruf nur bis zum ende der Lehre ca. ausgeübt.Und...
  1. #1 blitz001, 02.07.2006
    blitz001
    blitz001 Guest
    vorweg möchte ich sagen, das ich gelernter Elektroinstallateur bin, leider habe ich den Beruf nur bis zum ende der Lehre ca. ausgeübt.Und das ist schon etwas länger her.
    Daher habe ich zwar das Grundlagenwissen, doch die Praxis fehlt mir ein wenig.
    Wir bauen im Moment eine Werkstatt (private kleine) bei uns Zuhause.(mein bruder baut diese) (auf dem land, niedersachsen)
    Nun soll in der werkstatt eine Unterverteilung rein, also mit fi, Leitungsschutzschaltern u.s.w.
    Unser Zählerkasten ist im Wohnhaus. Meine Bruder hat eine eigene Wohnung, hier ist also schon eine Unterverteilung drin.
    Es geht also schon ein Kabel (plus dieses 7 adrige steuerkabel)vom Zähler zur Wohnung.
    Jetzt soll die werkstatt über den Zähler von meinen bruder laufen.
    Nun ist es sehr umständlich, erst zum zähler zu gehen, mit dem werkstatt anschluss. (weil alles verbaut).
    Nun will ich das Kabel das zur Wohnung hingeht, einfach aufsplitten, (verteilerdose), und dann die Werkstatt hieranhängen.
    Ist dies ok so? oder muss ich absolut zum Zählerkasten?
    Muss das 7 adrige Steuerkabel auch zur Werstatt?
    wie ist es mit der Erdung, muss in der Werkstatt ein extra Erder geschlagen werden?
    In der Werkstatt ist ein kleines wc, was muss ich nochmal hier beachten?
    Wasserleitungen erden?
    Wie ist es mit den 380 V CE Steckdosen?
    16 Ampere Dose= 1,5 mm2 und mit b16 Automat absichern?
    32 Ampere Dose=2,5mm2 und mit was diese absichern????
    Bittes schreibt mir mal was dazu!
    Schau mal hier: Werkstatt installation, hilfe!. Dort wird jeder fündig!
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Werkstatt installation, hilfe!
    dazu muss mann wissen welchen querschnitt diese leitung hat , welche absicherung , welchw leistungen und welche längen.
  4. elo22
    Denke ich nicht.
    Yepp, die Leitung muss auch entsprechend abgesichert werden.
    Erder brauchst Du nicht, kommt ja in der Zuleitung mit. Potentialausgleich würde ich schon machen, evtl. extra Leitung von der Wohnhaus-PAS.
    Muss ja schon lag her sein deine Ausblldung. Suche dir einen Elektromeister mit dem Du alles besprichst und der das auch abnimmt.
Werkstatt installation, hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Neuinstallation Starkstrom und Lichtstrom einer Werkstatt
    Neuinstallation Starkstrom und Lichtstrom einer Werkstatt: Hallo! Da bei uns in Österreich ab Dienstag wieder alle Geschäfte schließen, möchte ich am Montag noch alles notwendige einkaufen um im Winter...
  2. Holz/Werkstatt neue einrichten Elektroinstallation
    Holz/Werkstatt neue einrichten Elektroinstallation: Moin Moin in die Runde Lang ists her das ich hilfe brauchte hatte lange nix mehr zu verlegen. Jetzt will ich mir meine Werkstatt neu einrichten....
  3. Neu-Installation einer KFZ-Werkstatt
    Neu-Installation einer KFZ-Werkstatt: Hallo zusammen! Ich bin gerade dabei, die Neu-Installation einer KFZ-Werkstatt zu planen. In der Werkhalle soll es 4 Montageplätze geben, jeweils...
  4. Elektroinstallation in Werkstatt
    Elektroinstallation in Werkstatt: Hallo, ich bin neu hier, also stelle ich mich mal vor. Ich bin Azubi zum El. für Betriebstechnik im 4. Lj., d.h. kurz vor der Prüfung. Leider...
  5. Werkstattbeleuchtung Retrofit oder doch was Neues?
    Werkstattbeleuchtung Retrofit oder doch was Neues?: Moin! Meine Werkstatt, 12 m lang, 6 m breit, beleuchte ich momentan mit 12 Schuch Wannenleuchten 2x58 KVG. Also zwei Linien je 6 Leuchten....
