Werkstattverkabelung
Diskutiere Werkstattverkabelung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte meine Werkstatt vorerst nur verkabeln d.h. Kabel ziehen. Es gibt zwei Türen an der jeweils ein doppel Schalter mit Steckdose...
  1. #1 T4Multi, 20.12.2009
    T4Multi
    T4Multi Neues Mitglied
    Es gibt zwei Türen an der jeweils ein doppel Schalter mit Steckdose ist. Von diesem sollen je die Neonröhren und sowohl die Einbaustrahler geschalten werden können.
    Ist eine Wechselschaltung in diesem Fall korekt? Benötigt man evtl eine 5x1,5 Zuleitung?
    Ist die Steckdosenverkabelung korekt?
    Mir geht es sozusagen nur darum wieviel Kabel jeweils bei den Schaltern und Lampen rausschauen. :)
    Verkabelt werden soll wie folgt, ist aber evtl falsch bzw es fehlen Kabel. Siehe Anhang
    [​IMG]
    Schau mal hier: Werkstattverkabelung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 20.12.2009
    AW: Werkstattverkabelung
    http://www.elektrikforen.de/benutzereigene-beitr-ge/2590-h-ufig-ben-tigte-schaltungen.html#post16304
    Dort findest du die Wechselschaltung
    bei der Anzahl der Leuchten würde ich jedoch fast für 2-3 Gruppen stimmen, aufgrund der hohen Spannungsspitzen beim EVG welches dann schnell die Schalter dahin raffen dürfte...
    Auch würde ich die Steckdosen aufteilen auf mehr als einen Stromkreis, Werkst. ist ja ein weitläufiger Begriff und wir kennen nicht was du vor hast
    Auch muss für die Steckdosen ein FI montiert werden
    Und bitte, lösche das Bild und nehme ein verkleinertes bzw verlinke es als Anhang da es das Forum sprengt...
  4. #3 T4Multi, 20.12.2009
    T4Multi
    oh ok dann muss ich noch Kabel verlegen...
    Sorry...Bild habe ich gelöscht...
    Was ich so auf den ersten Blick gelesen habe reichen auch keine 3x1,5 für mein Vorhaben bzw für eine Wechselschaltung in den Ausmaßen?
    Danke
  5. #4 servicetechniker, 20.12.2009
    servicetechniker
    Habe ich dich richtig verstanden das es 2 Wechselschaltungen geben soll? 1 Mal die Einbaustrahler und 1 mal die Leuchststofflampen?
    Wenn das so ist zwischen den schaltern etweder ein 7X1,5 oder zwei 5x1,5 als zuleitung reicht ein 3X1,5 genauso zu den lampen. Der Querschnitt ist eigentlich vor ort zu prüfen und anzupassen je nach verlegeart länge Tempaeratur usw. Fi nicht vergessen. Am besten sprichst du alles mit dem Elektrker ab der das alles später verkabelt und überprüft.
  6. #5 T4Multi, 20.12.2009
    T4Multi
    ja zwei, eine für die Leuchtstofflampen und eine für die Einbaustrahler jeweils von 2 stellen aus schaltbar.
    Habe jetzt nur 2 Leitungen mit 3x1,5 liegen also wäre es besser ich ziehe noch welche mit 3x1,5 oder mehr adern.
    Danke
  7. #6 Prüfling, 20.12.2009
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    Für die Steckdosen unter den Lichtschaltern ist über eine separate Absicherung nachzudenken. Tritt an einem Verbraucher an diesen Steckdosen ein Sicherungsfall auf, ist die ganze Bude im dunkeln. In einer Werkstatt ein nicht ganz ungefährlicher Zustand.
  8. #7 AC DC Master, 06.01.2010
    moinsen.
    leg noch ein 5x1,5 mit zu. und denk daran das die steckdosen über einen RCD laufen müssen. in deinem fall würde ich so wieso die schaltungen von ein ander trennen sowie auch die steckdosen. falls im fehlerefall ne sicherung oder eine RCD auslösen stehste nicht im dunkeln da.
Werkstattverkabelung - Ähnliche Themen
  1. Werkstattverkabelung Do It Yourself
    Werkstattverkabelung Do It Yourself: Hallo, wir haben keine kleine Hobbywerkstatt, die jetzt aber Stück für Stück mehr und mehr gewerblich genutzt wird. Da das Gebäude aber 40 Jahre...
