Whirlpool AKM 896 *****feld defekt - selbst ersetzen?
Diskutiere Whirlpool AKM 896 *****feld defekt - selbst ersetzen? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, vorab, ich bin eletrischer Laie: Eines der Kochfelder unseres Whirlpool *****feldes funktioniert nicht mehr, nachdem neulich während...
  1. phils
    phils Neues Mitglied
    Eines der Kochfelder unseres Whirlpool *****feldes funktioniert nicht mehr, nachdem neulich während Benutzung die Sicherung rausgeflogen ist und es danach kurz etwas brenzlich gerochen hat. Beim Versuch das Kochfeld einzuschalten fliegt nun die Sicherung (nicht die FI, nur eine der 3 E-Herd-Sicherungen) raus.
    Gesteuert wird das Kochfeld über einen e-Herd von Ignis an welchen die einzelnen Kochfelder über Stecker mit 4 Kabeln angeschlossen sind. Ich habe die betroffene Kochplatte bereits ausgebaut, konnte aber keinen offensichtlichen Schaden entdecken.
    Was meint Ihr, kann ich die Kochplatte einfach als Ersatzteil nachkaufen und selbst einbauen ooder würdet Ihr davon abraten?
    Beste Grüße und vielen Dank,
    Philipp
  3. #2 Moorkate, 04.03.2015
    Moorkate
    Moorkate Schlitzeklopfer
    AW: Whirlpool AKM 896 *****feld defekt - selbst ersetzen?
    Wenn das Glas von Kochfeld i.O. ist vertick das Teil in der Bucht und kaufe dir was vernünftiges.
    mfG
  4. #3 Kaffeeruler, 04.03.2015
    ich würde die Platte mal durch messen (lassen) mit nem Ohmmeter um zu schauen ob diese wirklich defekt ist
    Naja wenn die Sicherung fällt und der FI nicht, gibt es 2 Möglichkeiten:
    1. Kurzschluss ohne Erdschluss
    2. Der Herd läuft nicht über den FI
    Im 2.Fall muss man auch gegen den Schutzleiter messen.
  6. phils
    bedeutet das für fall 1, dass die spule kaputt und dadurch einen kurzschluss erzeugt worden ist oder das es sich um einen kabelschaden handeln könnte oder beides eher unwahrscheinlich?
    zu 2. ist es denn üblich dass der herd nicht über den FI läuft?
    das problem ist, dass ich selbst keine Messgeräte und kein Wissen parat habe. mein anliegen hier ist deshalb herauszufinden, ob ich gefahr laufe mir einen Stromschlag zu holen, wenn ich einfach die alte glühspirale gegen eine neue austausche, kabel und stecker der alten verwende.
    Außerdem frage ich mich, ob ich die urspünglich 1700W gegen eine mit 1800W austauschen kann, welche erheblich billiger wäre.
    viele grüße und besten dank schonmal,
    philipp
    Üblich war bis 2007 ein Fi nur für das Bad, es sei denn es ist TT-Netz. Herd muss aber auch heut nicht über den FI laufen, sondern nur Steckdosenstromkreise.
    Du kannst die Heizung wechseln, wenn du was passendes bekommst, natürlich bei ausgeschalteter Sicherung. Trotzdem würde ich prüfen, ob keine Spannung mehr da ist, und wenn man es nur mit einem Phasenprüfer macht. Wenn die Heizung nicht die Ursache ist, fällt die Sicherung halt wieder raus.
Whirlpool AKM 896 *****feld defekt - selbst ersetzen? - Ähnliche Themen
  1. Whirlpoolgebläse überbrücken
    Whirlpoolgebläse überbrücken: Hallo liebe Leute :) vielleicht kann mir jemand bei diesem Problem behilflich sein: Ich habe ein Wirlpoolgdbläse ( medisana bubble bath mbH) mit...
  2. Whirlpool defekt
    Whirlpool defekt: Hallo Zusammen, mein Noname Whirlpool ist defekt. Er summt leise vor sich hin aber die Bedientafel macht keinen mux mehr. Egal auf welchen Taster...
  3. Whirlpool side by side eiswürfel fallen nicht raus
    Whirlpool side by side eiswürfel fallen nicht raus: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe das mir der ein oder andere mit seinem Wissen weiterhelfen könnte. Und zwar ist es so das es mir so...
  4. Whirlpool Herd AKP 301/ix - Verkabelungsfrage
    Whirlpool Herd AKP 301/ix - Verkabelungsfrage: Ihr Lieben! Hab einen gebrauchten Einbauherd von Whirlpool erworben, der beim Vorbesitzer nach 230V-Schema (funktionstüchtig) angeschlossen war....
  5. Kochfeld von Whirlpool, hilfe! Wer kennst sich aus?
    Kochfeld von Whirlpool, hilfe! Wer kennst sich aus?: Hallo:) Kennt sich hier zufällig jemand mit Whirlpool aus? Ich habe ein Whirlpool Kochfeld (HOB 601 B Type: PLEAA Mod: 301 098 81). An dieses...
