Widerspenstige Busch-Jaeger Wechselschalter
Diskutiere Widerspenstige Busch-Jaeger Wechselschalter im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; AW: Widerspenstige Busch-Jaeger Wechselschalter Warum wird sich die Anschlussbelegung der alten Schalter immer nie gemerkt oder notiert wenn ein...
  1. #11 Strippe-HH, 23.10.2015
    Warum wird sich die Anschlussbelegung der alten Schalter immer nie gemerkt oder notiert wenn ein Nichfachmann Schalter auswechselt?
  3. gert
    Weil dann gäb es hier ein Thema und rund 10 Beiträge weniger.
    Was willst du aufmahlen bei der Sparwechselschaltung. ein Korrespondierender hat Phase, der 2. ist der Lampendraht und die beiden L der Schalter müssen verbunden werden. Wenn dort aber nur schwarze Drähte sind, kann ich ihm halt keinen Tipp geben, außer unten messen wo ist Phase oben alles isolieren. Dann unten die Phase mit nacheinander mit den 3 anderen Drähten verbinden. Bei einem muss oben das Licht leuchten. Das ist dann Korrespondierender nummer 1. Beim anderen muss oben Strom auf den Steckdosen sein. das ist dann korrespondierender 2 der übrige kommt auf L und der mit der Phase kommt zusätzlich auf korrespondierenden nummer 2. Dann wäre der untere Schalter erledigt. Oben hat man dann einmal eine Phase. Muss man aber mit Lastprüfung messen und sich dafür einen Neutralleiter suchen. Die Phase muss immer da sein egal wie der Schalter unten steht. Der kommt dann oben wieder auf einen Korrespondierenden. Ein weiterer Draht muss sich von unten ein und aus schalten lassen Wieder mit Lastprüfung gegen N feststellen. Das ist dann der L auf dem oberen Schalter. Und der Letzte ist der andere Korrespondierende.
    Und wenn das jetzt noch ein Laie verstanden hat und noch einen Duspol hat, dann kann er sich daran versuchen. Wenn nicht holt er besser einen Fachmann. Wenn er Pech hat, kann das aber auch erst der 5. Ist leider so.
  5. gert
    Das sind zusammen 3 Adern, egal ob Wechsel- oder Sparwechselschaltung.
    Und wer behauptet das Gegenteil ? Bei der Sparwechselschaltung hast du aber auf beiden Seiten Phase, N Lampendraht und Schutzleiter bei 5 Adern Und das auch, wenn du mit Abzweigdosen arbeitest. Du kannst also von der Abzweigdose zu beiden Schaltern gehen und eine Steckdose unter jeden Schalter setzen. Zu Zeiten der klassischen Nullung hieß die auch 4 Drahtschaltung.
    Da es unten 4 und oben nur 3 Drähte gibt und trotzdem oben auch die Spannung irgendwelcher anderen Räume weg ist, muss das die Sparwechselschaltung sein.
  7. #16 Peter78, 27.10.2015
    Peter78
    Peter78 Neues Mitglied
    Vielen Dank an alle fleißigen Beitragschreiber!
    Es ist geglückt. Die Schaltung funktioniert. Endlich
    hat die wochenlange Dauerbaustelle im Hausflur ein Ende.
    Sie können sich vielleicht nicht vorstellen wie erleichtert ich bin!
    Ohne sie alle und bigdie im Speziellen, hätte ich es definitiv
    nicht geschafft. Also nochmals, vielen vielen Dank!
    Liebe Grüße wünscht
    der Peter
  8. gert
    Na Gott sei Dank bist Du noch am Leben!
    Durch diese PEN- Unterbrechung an dem Leuchtenauslaß, an die auch ich nicht im Entferntesten gedacht hatte, (die braunen Adern) können nicht nur Elektrogeräte zerstört werden, sondern auch Menschenleben, weil dann die metallenen Gehäuse der Elektrogeräte voll unter Netzspannung stehen.
    Zur eigenen Sicherheit solltest Du das nochmal von einer Fachkraft prüfen lassen, und an der Elektroanlage besser nix mehr selber machen.
    Falsche Baustelle Gert, die Pen Unterbrechung gabs woanders. Hier ging es um die Sparwechselschaltung.
  10. gert
    Jetzt wo Du´s sagst.... :stupid:Peinlich peinlich. aber shit happens
    Die mods können meinen Beitrag ja ggf. ins richtige Thema verschieben
    Trotzdem Danke! Gruß Gert
Widerspenstige Busch-Jaeger Wechselschalter - Ähnliche Themen
  1. Busch-Jaeger Steckdose Abisolierlänge
    Busch-Jaeger Steckdose Abisolierlänge: Hallo wo finde ich bei Busch-Jäger die zulässige Abisolierlänge der Adern. Nr. 20 EUC-214 Ich kenne es von anderen Herstellern mit Aufdruck an...
  2. BUSCH-JAEGER Welcome/ Transpondermodul
    BUSCH-JAEGER Welcome/ Transpondermodul: Hallo zusammen, wir haben bei einem Kunden das Transpondermodul von BUSCH-JAEGER Welcome installiert. Nun gibt es angeblich nur diese klobigen...
  3. Busch-Jaeger Anschlussdose für Backofen passend in Kombination
    Busch-Jaeger Anschlussdose für Backofen passend in Kombination: Hallo, ich möchte einen Backofen anschließen 3-Adrig. Vorhanden ist an der Anschlusstelle eine Doppelsteckdose. Ich hätte gerne eine...
  4. Busch-Jaeger Video Türsprechanlage
    Busch-Jaeger Video Türsprechanlage: Hallo, ich würde gerne bei mir die Busch-Jaeger Video Türsprechanlage montieren, (3 Fam. Haus) jedoch sind die Innenstationen sehr Kostenintensiv....
  5. Abdeckung der Steckdose mit Kinderschutz BUSCH-JAEGER Reflex SI 20 EUCKS-214 einzeln
    Abdeckung der Steckdose mit Kinderschutz BUSCH-JAEGER Reflex SI 20 EUCKS-214 einzeln: Hallo zusammen, in unseren Haus haben wir ca 30 BJ Rflex SI aplinweiss Steckdosen, die wir mit Kinderschutz/erhöhtem Berührungschutz nachrüsten...
