Widerstand unterschiedlich innen/aussen (Zylinder)
Diskutiere Widerstand unterschiedlich innen/aussen (Zylinder) im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey Leute, wenn ich mit einem Mikroohmmeter den Widerstand in einem Alu-Zylinder über DC messe, habe ich ja auf Grund der Strombahnen aussen...
  1. #1 Alpinestars, 09.12.2016
    Alpinestars
    Alpinestars Schlitzeklopfer
    Hey Leute,
    wenn ich mit einem Mikroohmmeter den Widerstand in einem Alu-Zylinder über DC messe, habe ich ja auf Grund der Strombahnen aussen einen größeren Widerstand als innen. Sehe ich das richtig?
    Ist der Grund dafür nur, dass der Strom den kompletten Querschnitt nutzt?
  3. #2 Kaffeeruler, 09.12.2016
    Der Messstrom fließt von A nach B wobei der weg der des geringsten Widerstand ist und nicht die ganze Fläche des Körpers
    Bei einem Zylinder aus Alu müsste in etwa innen / außen der selbe widerstand sein.
    Unterschiede können durch Verschmutzung, Messfehler,Behandlung des Materials und z.B das Umformen mittels Walzen verursacht werden m.e
  4. gert
    Der Skin- Effekt tritt erst bei hohen Frequenzen auf, daher sollte es bei DC egal sein, wo man misst.
  5. #4 Alpinestars, 09.12.2016
    Alpinestars
    Aber ist es nicht so, dass der Strom bei DC den kompletten Querschnitt nutzt und bei AC die Oberfläche, da es ja auch nur bei AC den Skinffekt gibt.
    Bei der Messung von innen nach aussen, nimmt der Widerstand stetig zu, egal welche Prüflinge ich nutze.
    Ist ja normal. Wenn du in der Mitte der Kreisfläche misst, beidseitig, hast du in der Mitte die kürzeste Strecke und nach außen wird nach allen Seiten die Strecke des Stromflusses gleichmäßig länger. Wenn du am Außenrand misst, dann ist die kürzeste Strecke gleich, aber die längste viel länger. Also auch der Widerstand größer und im Prinzip setzt sich der gesamtwiderstand ja aus vielen parallel geschalteten Einzelwiderstanden zusammen. Der Strom fließt den Weg des geringsten Widerstandes trifft also nur zu, wenn du Supraleitung hast. Sobald die Wiederstande größer als 0 sind, fließt auch immer ein Teilstrom durch den größeren Widerstand.
  7. #6 Alpinestars, 10.12.2016
    Alpinestars
Widerstand unterschiedlich innen/aussen (Zylinder) - Ähnliche Themen
  1. Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial
    Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial: Hallo, Ich soll an einer Drehleiter mit Korb eine VDE Prüfung vornehmen, Isolations und Schutzleiterwiderstands Messung. Bei der Isolationsmessung...
  2. Leistung der Abschlusswiderstände
    Leistung der Abschlusswiderstände: Hallo Forum Ich habe eine Frage zu der Leistung von Abschlusswiderständen - auch gerne als Terminatoren bezeichnet Bei einigen, gängigen...
  3. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
  4. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
  5. Widerstand nicht Existent?
    Widerstand nicht Existent?: Abend Leute War schon etwas länger hier nicht mehr am Start... Ich habe die Schwierigkeit, dass es wohl die von der Widerstandsberechnungs-Seite...
