Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter?
Diskutiere Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Sorry zunächst für die Anfängerfragen. Ich habe mir einen Digitalen Mutlimeter besorgt und will damit den aktuellen Ampere-Wert der Autobatterie...
  1. pstein
    pstein Strippenzieher
    Ich habe mir einen Digitalen Mutlimeter besorgt und will damit den aktuellen Ampere-Wert der Autobatterie messen.
    Der Auswahldrehknopf bietet mir folgende Werte für Ampere Gleichstrom:
    200mu,
    2m,
    20m(10A),
    200m.
    Hmm, welchen soll ich nehmen für eine Autobatterie? Die Autobatterie hat nominell max 44 Ah.
    Bei manchen neueren Autos sind die Autobatterien nahezu unausbaubar irgendwo hinten verbaut.
    Ich kann diese also nicht einfach ausbauen sondern muss sie im eingebauten Zustand überprüfen.
    Um wieviel Prozent werden etwa die im Digitalen Multimeter angezeigten Werte durch kleine Stromverbraucher (Uhr,...) verfälscht?
    Danke
    Peter
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 07.10.2013
    AW: Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter?
    Ich würde sagen, die richtige Antwort ist: Gelb.
    Du kannst mit keinem Multimeter der Welt die Ah einer Starterbatterie messen.
  5. #4 der lektro, 07.10.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Ohne Verbraucher/Widerstand geht das so wieso nicht.
  6. #5 der lektro, 07.10.2013
    der lektro
  8. #7 der lektro, 07.10.2013
    der lektro
    Mein Vadda, der eine Auto-Elektrik Werkstatt betrieb, prüfte damit den Zustand der Zellen. Brach die Spannung beim Zuschalten der Belastung schnell ein, dann war die Zelle kaputt. Beim Ladezustand ist die Prüfung mit dem Säureheber genauer, da hast du recht. Die Amperestunden lassen sich mit beiden Methoden nicht ermitteln. Das wäre aufwändiger. Aber auch interessant.
    oder leer.
  10. #9 h0rsti18, 05.11.2013
    h0rsti18
    h0rsti18 Strippenzieher
    Nunja, an einer Autobatterie kannst du den Stromverbrauch deiner angeschlossenen Geräte in A messen oder halt die Spannung in V. Amperestunden ist eine rechnerische Größe aus dem Stromverbrauch in Stunden. Wenn deine Batterie 44ah hat, dann kannst du über eine Stunde 44 Ampere belasten. Danach sollte deine Batterie ziemlich am Ende sein. Schalte dein Multimeter auf 10A und Stecke deine rote Messspitze nach links neben den schwarzen. Sollte in etwa so aussehen wie bei mir auf dem Bild ----> https://www.dropbox.com/s/jkcv938cwuthlb8/20131105_221419.jpg Danach schraubst du von deiner Batterie die rote (+) Polklemme ab und legst sie irgendwo hin, wo sie nicht auf Masse liegt oder behältst sie in der Hand. Dann gehst du mit einer Messspitze auf den Pluspol der Batterie und mit der anderen auf die Polklemme. Das Multimeter macht dann nichts anderes als ein Verbindungskabel zu spielen und den Strom zu messen, den du durch das Kabel schleifst. Bei meinem Auto ist das bei ausgeschalteter Zündung 0,00 und bei eingeschalteter ca. 3A. den Motor starten würde ich bei der Konstellation lieber nicht. Wenn du nur den "Zustand deiner Batterie messen willst, schalte auf 20 V Gleichspannung und Messe an den Polen. Sollte die Batterie kurze Zeit nach dem Laden oder längeren Fahren unter 12V haben, kannst du davon ausgehen dass sie am Sack ist. Inwieweit das Ergebnis verfälscht wird, kannst du ja vorher mit A rausmessen und hochrechnen oder direkt die Batterie abklemmen. lg
    *****Wenn deine Batterie 44ah hat, dann kannst du über eine Stunde 44 Ampere belasten**** Genau das stimmt in der Regel nicht. Normalerweise steht im Datenblatt eines Akkus noch die Entladezeit dazu. Die ist in der Regel 10 oder 20 Stunden. Eine 44 Ah Batterie, welche bei 10 h entladung mit 4,4A ihre Nennkapazität hat, hat bei 1h entladung aber eine wesentlich kleinere Kapazität
Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter? - Ähnliche Themen
  1. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  2. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
