Wie einen Akku messen?
Diskutiere Wie einen Akku messen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte gerne meinen Akku (Alarmanlage) messen. Dazu brauche ich doch erstmal ein Messgerät. Diese hier würde doch ausreichen oder?...
  1. FRAD
    FRAD Strippenstrolch
    Dazu brauche ich doch erstmal ein Messgerät. Diese hier würde doch ausreichen oder? Voltcraft VC150 DMM im Conrad Online Shop
    Wie müsste ich dann diese Messgerät einstellen, wenn ich einen 12V Akku testen möchte?
    Zum testen halte ich den Kontakt schwarz auf Minus und rot auf Plus des Akkus oder?
    Damit kann ich zumindest schonmal testen, ob der Akku ordnungsgemäß funktioniert oder?
    Wie kann ich beispielsweise mssen, ob der Akku zusammenbricht, wenn dieser andere Gerät bedient. Halte ich dann einfach auch plus und minus drauf und schaue was passiert, wenn der Akku unter Vollast läuft?
  3. #2 NachtHacker, 07.09.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Wie einen Akku messen?
    Du musst dein Messgerät auf den 20V DC-Bereich einstellen. Dann rot an Plus, schwarz an Minus. Da es 12V sind, ist dieses Akku anscheinend ein Blei Akku - oder? (Was steht drauf?)
    Die Spannung sollte dann im Leerlauf knapp 14V haben und unter Last nicht weniger als 12V haben. Ansonsten ist entweder das Akku nicht voll, oder defekt.
Wie einen Akku messen? - Ähnliche Themen
  1. 2 Wechsel- + 2 Kreuzschalter, wie einen Kreuzschalter stilllegen
    2 Wechsel- + 2 Kreuzschalter, wie einen Kreuzschalter stilllegen: Hallo, mein Haus wird gedämmt und ich muß deshalb alle Außensteckdosen und 2 Lampen und die entsprechenden 4 Schalter (2 Wechsel + 2...
  2. wie hoch kann ich einen Lichtschalter belasten
    wie hoch kann ich einen Lichtschalter belasten: Hallo, kann mir jemand sagen mit wieviel KW man einen einfachen Lichtschalter belasten kann? Ich habe eine Aussensteckdose die ich bei...
  3. hallo wie kann man einen grundfos motor in die andere richtung laufen lassen
    hallo wie kann man einen grundfos motor in die andere richtung laufen lassen: Hallo ich habe eine frage kann man von grundfos den motor die drehrichtung ändern kann. wenn's geht sagt es bitte. ich brauche hilfe und ich...
  4. Wie bekomme ich einen EBM lüfter mit sechs Kabel zum laufen?
    Wie bekomme ich einen EBM lüfter mit sechs Kabel zum laufen?: Hallo zusammen, ich habe einen starken 230 Volt Lüfter von einer Klimaanlage, den ich gerne zum laufen bringen möchte. Der rest der Anlage ist...
  5. wie eumex 401 Isdn Anlage an einen analogen Anschluß?
    wie eumex 401 Isdn Anlage an einen analogen Anschluß?: Hallo, ich habe von Vodafone Lte wieder zur Telekom gewechselt.Nun habe ich wieder einen analogen Telefonanschluß.Wie muß ich jetzt meine Eumex...
    Information ausblenden
