Wie erklärt Ihr das jemanden?
Diskutiere Wie erklärt Ihr das jemanden? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Wenn ich mit einen Isolationsmessgerät eine Spannung von 500 Volt durch eine Kabel (Ader) fließen lasse, dann ist diese für den Menschen nicht...
  1. #1 Blitz009, 09.07.2022
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Wenn ich mit einen Isolationsmessgerät eine Spannung von 500 Volt durch eine Kabel (Ader) fließen lasse, dann ist diese für den Menschen nicht gefährlich? obwohl von 500 Volt....
    Wie ist das zu erkären?
    Weil die Batterien im Gerät, nicht den Strom liefern können? dadurch bricht die Spannung zusammen?
    Zusatzfrage in eigener Sache:
    Habe ja diese China VC60B Isolationsmesserät.
    Muss ein Erdkabel durchmessen....weil der FI immer rausfliegt...
    Wie mache ich das am besten? Ab wieviel Megaohmen gilt die Ader/ Kabel als Heile? Prüfe alle Adern gegeneinander durch... Muss ich die Filliament Leuchtmittel rausnehmen.....muss ich...
    KarstenMeier33 gefällt das.
    Schau mal hier: Wie erklärt Ihr das jemanden?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 09.07.2022
    Nein, der Strom wird begrenzt auf ein paar mA.
    Man könnte durchaus mehr liefern
    wenn du wirklich nix mehr im Stromkreis hast und alles trocken ist solltest du eher Richtung max. Widerstandswert gehen
    Ansonsten gilt hier noch die Grenze von 1MOhm die aber bei einer offenen Leitung schon nachdenklich stimmen müssen
    Ohne jegliche Verbraucher messen
  4. gert
    Besser ist:
    Strom aus. Alle Stecker raus. Alle Schalter aus.
    Den "N" des zu untersuchenden Stromkreis aus der Klemme ausklemmen.
    Dann iso-Messung starten.
  5. #4 Elektro, 09.07.2022
    Elektro Freiluftschalter
    Alle Schalter einschalten, es soll ja bis zur Leuchte ... gemessen werden.
  6. #5 Blitz009, 09.07.2022
    Blitz009
    ok! Danke Dir!
    Sehr nett! Schönes Wochenende Dir!
    Jo
Wie erklärt Ihr das jemanden? - Ähnliche Themen
  1. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  2. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
