Wie funktioniert der Netzwerkabeltester? Anleitung und kurze Beschreibeung?
Diskutiere Wie funktioniert der Netzwerkabeltester? Anleitung und kurze Beschreibeung? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Ich muss demnächst Netzwerkkabel verlegen cat5e. Hierfür habe ich mir bei der Bucht ein Testset gekauft. Leider ohne Bedienungsanleitung....
  1. #1 Blitz009, 13.09.2015
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Und leider auch mit offenliegender Rasiermesserscharferschneide an der Presszange. Schon einmal mit geschnitten. Chinatools;(:( Egal. Brauche es auch nicht so oft.
    Könnt Ihr mir bitte mal eben, das Grundlegende Prinzip erklären? Wozu brauche ich die Remoteeinheit?
    Habt Ihr eine Anleitung dafür?
    Das Werkzeug zeigt lediglich an ob die Adern korrekt auf den richtigen Steckern/Klemmen liegen?
      Dateigröße:
      155 KB
      Aufrufe:
      787
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Wie funktioniert der Netzwerkabeltester? Anleitung und kurze Beschreibeung?
    Die Remoteeinheit schleift das Signal am anderen Ende des Steckers durch.
    Sonst hast du keinen geschlossenen Stromkreis und es kann keine LED leuchten.
    Eine Anleitung ist für so ein primitives Gerät meiner Meinung nach nicht notwendig.
    Einfach das zu testende Patchkabel an den RJ45 Port an der Sende- und Remoteeinheit anschließen und anschalten.
    Nun sollte jede LED nacheinander an und wieder ausgehen (z. B. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ground).
    Sollte eine andere Reihenfolge zustande kommen ( z. B 1 2 6 4 5 3 7 Ground), dann sind die adern 3 und 6 vertauscht und du musst den Stecker neu machen.
    Und wie du oben schon richtig vermutet hast zeigt das Gerät lediglich die korrekte Verdrahtung an. Dies reicht aber für den Privatanwender mehr als aus.
    Hast du vor auf das Cat 5e Kabel diese Rj45 Stecker zu verpressen, oder wirst du Datendosen montieren?
  4. #3 andi2206, 13.09.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Allerding hat das Gerät ein Problem mit Ground, das wurde bei meinen nie Angezeigt, obwohl Ground eine Verbindung hatte.
    Ist nur ein Gerät zur Überprüfung der Verdrahtung.
    Aber 98% aller Fehler sind Verdrahtungsfehler.
    Und, meine Meinung, vergiss das Aufpressen von RJ 45 Stecker direkt auf das Kabel.
    Haben wir früher auch gemacht, aber nur selten.
    Hohe Fehlerquote, scheiß Fummelei.
    Da gibt es von BTR mittlerweile ganz leicht zu montieren Stecker/Kupplungen, die ohne Spezialzange montiert werden können.
    andi2206
  5. elo22
    Die abgebildeten Stecker kann man für Telefon brauchen nicht für Netzwerk.
  6. #5 Blitz009, 13.09.2015
    Blitz009
    Ich werde Datendosen setzen. Da wo ich mein TV, mein PC, mein Internetradio habe! Ich will weg vom WLan.
    An der Fritzbox muss ich dann die Stecker raufpressen, weil diese keine Klemmstellen hat! oder ich muss noch ein Patchfeld kaufen.
    Das glaube ich gerne, das dies eine schei.. fummelei ist. Das sieht man jetzt schon!
    Danke Euch für die Info! Danke Chucks.
  7. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Wieviele Dosen werden es am Ende denn sein und wo sitzt die FB ? Wenn es nicht zuviele sind und die FB z.B in einem Abstellraum/im Keller ist geht auch ein Stück Brüstungskanal neben der Fritzbox mit Dosen als Patchfeld-"Ersatz". Dann brauchst du keine Stecker aufpressen sondern kannst kurze Patchkabel von der FB zu den Einbaudosen benutzen. Ansonsten kostet ein kleines (z.B. 8-Port Desktop-Patchfeld mit Ösen fürs an die Wand hängen) Patchfeld ja echt nicht viel. Da würde ich mir die Arbeit des Crimpens sparen.
    Gruß David
  8. #7 Blitz009, 13.09.2015
    Blitz009
    David habe ich schon gedacht.
    Einfach eine Abzeigdose daneben und dann dort die Kabel mit Lüsterklemmen oder Zusammenlöten/ zwirbeln die Kabeln verbinden. Die Telekom macht das ja generell so, also Zusammenzwirbeln und dann ein Stück Isolierung rüberschieben. Irgentwie bekomme ich das schon hin.
    Das die Fritzbox keine Klemmstellen hat ist wirklich blöde,.
  9. ChuckS
    Lass das mit der Abzweigdose lieber sein. Der Aufwand ist größer und hingepfuscht schaut es am Ende sowieso aus.
    Nimm lieber ein kleines Patchfeld und montiere es an der Wand.
    Um wie viele Datenleitungen handelt es sich überhaupt?
  10. #9 Blitz009, 13.09.2015
    Blitz009
    Wo Du Recht hast Hast Du Recht!
    Habe gerade sowas gekauft!
    Danke für den Tipp!!!
    Bei Cat5 durfte ein adernpaar max. 19mm ohne Drall verlegt werden beim Anschluss. Wie willst du das in einer Abzweigdose hinbekommen? Selbst Cat6 Dosen und Patchkabel sind theoretisch nicht Normkonform, weil die Hausinterne Netzwerkverkabelung eigentlich auch auf den Potentialausgleich gehört. Und an einer Netzwerkdose hast du selten einen Anschluss für einen 4mm² Draht.
Wie funktioniert der Netzwerkabeltester? Anleitung und kurze Beschreibeung? - Ähnliche Themen
  1. Wie funktioniert dieses Netzgerät
    Wie funktioniert dieses Netzgerät: Hallo Freunde des schnellen Stromschlags. Ein Garagennachbar zeigte mir vermutlich ein Netzteil. Vermutlich aus DDR Zeiten. Und fragte mich wie...
  2. ALKO Bauseilwinde - 220V - Umbau wie funktioniert der Motor
    ALKO Bauseilwinde - 220V - Umbau wie funktioniert der Motor: Hallo und Grüss Gott Georg 63 aus Österreich NÖ Beruf Maschinenbauingenieur Habe folgendes Problem Möchte eine ALKO Bauseilwinde 70er jahre auf...
  3. Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?
    Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?: Kann es so funktionieren? Da sind zwei Kontakte (Litzen) in einen Glasrohr! (Türkontakt Nr.1) Diese Kontakte sind nicht ganz zusammen,etwas Luft...
  4. Wie funktioniert eigentlich der Lügenstift?
    Wie funktioniert eigentlich der Lügenstift?: Mein Lügenstift bringt mich intellektuell gerade an meine Grenze. Vielleicht kann wer helfen. Im Dunkeln leuchtet die Glimmlampe auch (schwach...
  5. Wie funktioniert eine Siedle Hausanlage?
    Wie funktioniert eine Siedle Hausanlage?: Hallo, wir haben eine ältere Siedle Hausanlage bestehend aus 2 Türlausprechern TLM 511, 7 Haustelefonen HT 511 sowie dem zugehörigen Netzteil NG...
