Wie Funktioniert ein Ultraschallsensor?
Diskutiere Wie Funktioniert ein Ultraschallsensor? im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, Ich wollte demnächst einmal eine Alarmanlage bauen. Sie soll durch einen Ultraschallsensor ausgelöst werden. Das einzige Problem ist, dass...
  1. T.S.K.
    T.S.K. Neues Mitglied
    Hi,
    Das einzige Problem ist, dass ich nicht weis, wie ein Ultraschallsensor funktioniert.
    Könnte mir hier das evtl. jemand erklären?
    L.G.
    Tim
  3. #2 kalledom, 17.05.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Wie Funktioniert ein Ultraschallsensor?
    es gibt Ultraschall-Sender, -Empfänger und Sender - Empfänger in einem.
    Dem Sender wird eine Sinus- oder Rechteck-Spannung mit ca. 40kHz zugeführt. Dieser wandelt das elektrische Signal in für Menschen nicht hörbare Schallwellen um. Die von Gegenständen reflektierten Schallwellen werden vom Empfänger aufgenommen, verstärkt und .....
    - ein Ereignis ausgelöst (z.B. Lampe an)
    - die (Schall-)Laufzeit ermittelt
    - die Phasenlagen von Sender und Empfänger verglichen
    Es gibt die kontinuierliche Aussendung von Schallwellen oder das Aussenden in kurzen Intervallen wie z.B. bei Ultraschall-Enfernungsmesser.
  4. T.S.K.
    Funktioniert ein Ultraschallsensor (als einzelnes Bauteil) in etwa wie ein schalter, oder muss man da noch etwas dazu bauen?
  5. #4 kalledom, 18.05.2008
    kalledom
    Betrachte einen Ultraschallsensor einfach wie einen kleinen Membran-Lautsprecher, der ebenfalls elektrische Spannungen in Schallwellen umwandelt oder Schallwellen in elektrische Spannung. Einziger Unterschied ist, daß der Lausprecher bis 10...15kHz funktioniert und der US-Sensor bei ca. 40kHz.
    Dann kannst Du Dir vielleicht vorstellen, was für einen US-Sensor, ähnlich wie bei einem Lautsprecher, alles erforderlich ist, damit da eine Schallwelle (Ton) rauskommt und was nach einem Mikrofon (Lautsprecher) alles an Verstärkung und Filterung nötig ist, um mit einem ankommenden Ton etwas zu schalten :-(
    Der Begriff Sensor steht hier mehr für "Wandler", ähnlich wie bei einem Hall-Sensor oder Photo-Sensor, und nicht für einen fertigen Sensor mit Schalt-Kontakt oder Schalt-Ausgang.
  6. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    Das ähnlich prinzip benutz auch die Poizei wenn es immer so schön rotleuchtet wenn man etwas schneller unterwegs ist :-)
  7. #6 kalledom, 06.06.2008
    kalledom
    @Maniac
    Kennst Du nicht den Unterschied zwischen Ultraschall und Radar ?
  8. Maniac
    deswegen ungefäh na gut sind zwei unterschiedliche wirkungsweisen
  9. klaaa
    klaaa Strippenzieher
Wie Funktioniert ein Ultraschallsensor? - Ähnliche Themen
  1. Wie funktioniert dieses Netzgerät
    Wie funktioniert dieses Netzgerät: Hallo Freunde des schnellen Stromschlags. Ein Garagennachbar zeigte mir vermutlich ein Netzteil. Vermutlich aus DDR Zeiten. Und fragte mich wie...
  2. ALKO Bauseilwinde - 220V - Umbau wie funktioniert der Motor
    ALKO Bauseilwinde - 220V - Umbau wie funktioniert der Motor: Hallo und Grüss Gott Georg 63 aus Österreich NÖ Beruf Maschinenbauingenieur Habe folgendes Problem Möchte eine ALKO Bauseilwinde 70er jahre auf...
  3. Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?
    Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?: Kann es so funktionieren? Da sind zwei Kontakte (Litzen) in einen Glasrohr! (Türkontakt Nr.1) Diese Kontakte sind nicht ganz zusammen,etwas Luft...
  4. Wie funktioniert eigentlich der Lügenstift?
    Wie funktioniert eigentlich der Lügenstift?: Mein Lügenstift bringt mich intellektuell gerade an meine Grenze. Vielleicht kann wer helfen. Im Dunkeln leuchtet die Glimmlampe auch (schwach...
  5. Wie funktioniert eine Siedle Hausanlage?
    Wie funktioniert eine Siedle Hausanlage?: Hallo, wir haben eine ältere Siedle Hausanlage bestehend aus 2 Türlausprechern TLM 511, 7 Haustelefonen HT 511 sowie dem zugehörigen Netzteil NG...
