Wie gehe ich vernünftige in eine Unterverteilung herein?
Diskutiere Wie gehe ich vernünftige in eine Unterverteilung herein? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin momentan dabei mir einen Unterverteiler zu bauen. Dazu habe ich mir den Hager VA36CN, Aufputzverteiler 3reihig bestellt....
  1. #1 Efltnfp, 08.03.2019
    Efltnfp
    Efltnfp Neues Mitglied
    ich bin momentan dabei mir einen Unterverteiler zu bauen. Dazu habe ich mir den Hager VA36CN, Aufputzverteiler 3reihig bestellt. Dazu hätte ich eine Frage. Wie bringt man die Zu-/Ableitung fachgerecht in die Unterverteilung? Ich bin davon ausgegangen, dass der Verteiler Löcher dafür hat. Jedoch hat er nur Stellen wo das Plastik etwas dünner ist. Soll ich mir da Löscher rein bohren und die Zuleitung mit einer Kabelverschraubung befestigen? Oder soll ich unten ein Rechteck herausschneiden und die Kabel dort einfügen, dann hätte ich aber keine Verschraubung der Kabel
    Vielen Dank für die Hilfe
  3. #2 Kaffeeruler, 08.03.2019
    Wie willst du dann die Abdeckung auf bzw abbauen ?
    Man bricht hier bei diesen Verteilern nur ein Stück aus um die Leitung einzuführen, das ganze kann man dann noch optisch ein wenig verschönern mit Rangierkanal / Abdeckhauben je nachdem wie die Leitungen laufen
Wie gehe ich vernünftige in eine Unterverteilung herein? - Ähnliche Themen
  1. NYM Kabel durch Aussenwand wie Erdkabel übergehen
    NYM Kabel durch Aussenwand wie Erdkabel übergehen: Hallo, ich habe für Garten und (Hoch)Terrasse zwei NYM Kabel durch die Wand nach Aussen gelegt. Innen kann ich mit Lichtschalter die beiden...
  2. Wie muss ich an diese Aufgabe herangehen?
    Wie muss ich an diese Aufgabe herangehen?: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Schubs geben wie ich an diese alte Klausuraufgabe rangehen muss damit das korrekte Ergebnis herausbekomme?...
  3. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  4. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  5. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
