Wie heißen diese Stecker??? HILFE!!!
Diskutiere Wie heißen diese Stecker??? HILFE!!! im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hi Elektro-Freaks;) , ich habe ein Problem. Ich muss 2 Kabel bei einem Notebook verlänger ( zu Vorführtests ), und wollte wissen wie diese...
  1. Raudy
    Raudy Guest
    ich habe ein Problem. Ich muss 2 Kabel bei einem Notebook verlänger ( zu Vorführtests ), und wollte wissen wie diese Stecker heißen bzw wo ich diese bekommen kann, um mir ne Verlängerung zu bauen.
    Die stecker sehen wie folgt aus:
    [​IMG]
    Ich hab schon sämtliche Foren durchsucht, aber nix gefunden. Ich brauch diese 2 Stecker in beider ausführung. Männl./Weibl.
    Bin für jeden Tip Dankbar.
    Raudy
  3. #2 Heimwerker, 01.02.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Wie heißen diese Stecker??? HILFE!!!
    Hallo und Welcome,
    schau mal hier:
    www.conrad.de
    Home --> Elektronik / Messtechnik --> Bauelemente --> Steckverbinder & sonstige Verbinder --> Platinen-Steckverbinder
  4. Raudy
    Raudy Guest
    Da wurde ich leider nicht fündig.
    Der name von diesen teilen würde mir schon viel weiterhelfen.
  5. Raudy
    Raudy Guest
    So,
    die teile heißen IDC-Steckleisten.
    Wo bekomm ich solche stecker, Außer Conrad, Reichelt.
  6. Raudy
    Raudy Guest
    Die sache hat sich erledigt. Hab die alten abgeschnitten und ein paar Kabel eingelötet. Nach 4 Stunden kabel verdrillen und Löten steht das Display jetzt 3 meter von der Recheneinheit vom Notebook weg und läuft ohne Probleme. Keine Farbveränderung oder der gleichen.
  7. #6 Heimwerker, 04.02.2006
    Heimwerker
    Na dann, sry, dass dir keiner wirklich helfen konnte :( :)
Wie heißen diese Stecker??? HILFE!!! - Ähnliche Themen
  1. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  2. Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin?
    Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin?: Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin? Also diese normalen Aufputzschalterdosen, wo dann eine e14 Birne drin ist, mit kleiner...
  3. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  4. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  5. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
