wie herausfinden ob l1 oder l2
Diskutiere wie herausfinden ob l1 oder l2 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, ich wollte gern mal wissen wenn jetzt beispielsweise ein kabel von der straße ins haus zum hausanschlusskasten kommt, und alle 3 phasen...
  1. Smuji
    Smuji Strippenstrolch
    hallo, ich wollte gern mal wissen wenn jetzt beispielsweise ein kabel von der straße ins haus zum hausanschlusskasten kommt, und alle 3 phasen wären schwarz, oder wären halt falsch aufgelegt, wie kann ich durch messen herausfinden was L1, was L2 und was L3 ist ???
    Schau mal hier: wie herausfinden ob l1 oder l2. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 07.06.2010
    Elektro Freiluftschalter
    AW: wie herausfinden ob l1 oder l2
    Wichtig ist nur das richtige Drehfeld. Dafür gibt es Messgeräte
  4. Smuji
    ja mit dem duspol kann ich ja da srechte drehfeld heruasmessen, das habe ich nur von L1 zu L2 , L2 zu L3 ???? und was ist von L3 zu L1 ?
    wenn ich es so anklemmen würde dass ein linkes drehfeld entsteht, dann müsste ich L3,L2 L1, also diese reihenfolge, oder?
    dann würde sich am anderen ende bsp. die pumpe in die flasche richtung drehen und anstatt pumpen, würde sie saugen... oder ?
  5. #4 Elektro, 07.06.2010
    Ich halte nichts von der 2Pol. Drehfeldmessung.
    Ich habe 3 Pol. Geräte. Nur eine Messung und fertig
  6. Smuji
    und wenn man mal kein anderes gerät zur verfügung hat, dann ist das rechte drehfeld ja nur zwischen L1 --> L2 und L2 --> L3, oder?
    und wie ist es mit L3 --> L1 ?
    das heißt, wenn ich L1 und L3 messe, dürfte kein rechtes drehfeld angezeigt werden, oder?
  7. #6 Elektro, 07.06.2010
    Das sollte dann genau in der Bedienungsanleitung zu deinem Gerät stehen.
    Die Anleitung gibt es meistens auch Online
    Ich habe sowas nicht.
    Das kommt auf die Art der Pumpe an, ob sie saugt. Sie dreht auf alle Fälle falsch herum.
  9. #8 Bart Simpson, 07.06.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    Also beim Duspol ist das so., Es gibt ein Display in dem ein R im Diplay bei rechtsdrehfeld gemessen wird.
    man misst
    R-S
    S-T
    T-R
    Hier muss jeweihl ein R erscheinen. Du musst den Duspol halt richtig rum ranhalten. (steht auf den Testspitzen)
  10. Smuji
    ok danke schonmal.... genau diese duspole meine ich
    R S T , für was stehen diese abkürzungen? also welche worte verbergen sich dahinter?
  11. #10 Elektro, 07.06.2010
    R,S und T entspricht L1,L2 und L3
wie herausfinden ob l1 oder l2 - Ähnliche Themen
  1. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  2. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
