wie herausfinden ob l1 oder l2
Diskutiere wie herausfinden ob l1 oder l2 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: wie herausfinden ob l1 oder l2 also es soll messgeräte geben, die zeigen einem das an wie die phasen liegen. z.b. von BEHA. die phasen so...
  1. #31 AC DC Master, 10.06.2010
    AC DC Master Leistungszuschalter
    z.b. von BEHA.
    die phasen so bestimmen kann man nicht. es sei den man legt die für sich in der anlage fest. und das vom HAK. aber auch da kann es durch aus passieren, das da kein rechtsdrehfeld ist. wie gesagt, mit einem anständigen meßgerät kann man das schon feststellen.
wie herausfinden ob l1 oder l2 - Ähnliche Themen
  1. Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin?
    Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin?: Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin? Also diese normalen Aufputzschalterdosen, wo dann eine e14 Birne drin ist, mit kleiner...
  2. Falsches Kabel gekauft, dennoch irgentwie möglich?
    Falsches Kabel gekauft, dennoch irgentwie möglich?: Ich habe das falsche Netzwerkkabel gekauft. Das hier: 25 m Patchkabel -Netzwerkkabel Cat6| doppelt geschirmt | S/FTP PIMF|Flexibel. An 3 Stellen...
  3. Taster mit LED, wie LED mit Spannung versorgen
    Taster mit LED, wie LED mit Spannung versorgen: Ich möchte in einem Gebäude mittels 12 V Gleichspannung per Taster Stromstoßrelais und Relaisbausteine betätigen. Hier meine Hardware:...
  4. Wie muss ich diesen Lüfter anschließen ?
    Wie muss ich diesen Lüfter anschließen ?: Hallo, ich habe hier im Keller einen solchen Lüfter gefunden und könnte den für ein privates Projekt gut gebrauchen. Nun sind dort allerdings 5...
  5. Geräteprüfung, und wie man das sehen muss?
    Geräteprüfung, und wie man das sehen muss?: Ich mache bei uns im Betrieb, die vorgeschriebene Geräteprüfung. Habe da mal ein paar Fragen an Euch. Könnte sich blöde anhören, aber versuche...
