Wie ist R2 einzustellen, damit sich die Klemmenspannung U=9V ergibt?
Diskutiere Wie ist R2 einzustellen, damit sich die Klemmenspannung U=9V ergibt? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, ich muss leider schon wieder nerven. Ich habe wieder ein Problem mit einer Aufgabe.[ATTACH] Ich bin noch nicht weit gekommen. Ich...
  1. #1 Manuel.R, 04.12.2012
    Manuel.R
    Manuel.R Schlitzeklopfer
    Ich habe wieder ein Problem mit einer Aufgabe. Den Anhang Aufgabe2.bmp betrachten
    Ich bin noch nicht weit gekommen. Ich habe G3 = 167mS in Ohm umgerechnet und das sind 5,99 Ohm, wenn ich mich nicht irre.
    Danach habe ich Uq3 berechnet. Sind bei mir 4,99V. Ob ich das überhaupt machen muss, bezweifle ich^^.
    Wie würdet ihr am besten vorgehen? Würde mir die Maschenregel weiterhelfen?
  3. #2 xeraniad, 10.12.2012
    xeraniad
    xeraniad Strippenzieher
    ohne Gewähr
    Uq3 ist etwa 3 V. Zwecks Verifikation hier Den Anhang R2.pdf betrachten eine "Herleitung".
    Die im .pdf angewendete Methode ist vermutlich nicht besonders elegant, sondern 'Schema F'.
    Anwendung des Quellen -Überlagerungs -Satzes ist möglicherweise cleverer.
    Ja, die Maschengleichung ist gemäss meiner Ansicht zentral bei dieser Aufgabe.
  4. #3 Manuel.R, 11.12.2012
    Manuel.R
    AW: ohne Gewähr
    Sieht mir alles sehr verwirrend aus^^. Gibt es nicht eine anschaulichere Methode?
  5. #4 xeraniad, 11.12.2012
    xeraniad
    AW: Einstellung R2 für gegebene Klemmenspannung.
    Ja, es geht darum, zunächst den Strom durch die Masche zu berechnen, woraus dann ein Ausdruck für die (gegebene) Klemmenspannung gewonnen werden kann. Anschliessend wird nach (dem gesuchten) R2 aufgelöst. Hier Den Anhang R2.pdf betrachten die vereinfachte Berechnung des Stromes durch die Masche.
Wie ist R2 einzustellen, damit sich die Klemmenspannung U=9V ergibt? - Ähnliche Themen
  1. Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?
    Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?: Guten Tag Frage mich gerade, nach wie viel Kurzschlüssen ein Leitunsschutzschalter, wie von ABB, Hager usw. letztendlich die Grätsche macht...
  2. Wie wichtig ist Handwerkliche Vorbildung für eine Ausbildung als Elektroniker.
    Wie wichtig ist Handwerkliche Vorbildung für eine Ausbildung als Elektroniker.: Moin Leute, wie an dem Titel zu sehen wollte ich fragen wie wichtig eine Handwerkliche Vorbildung ist, für eine Ausbildung. Ich hatte gestern ein...
  3. Wie ist ein Wohnungsverteiler aufgebaut?
    Wie ist ein Wohnungsverteiler aufgebaut?: Hallo, ich gehe gerade in eine Schule für Elektrotechnik und ich verstehe gerade nicht wie die Sicherungseinrichtungen auszuwählen sind. Also -...
  4. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  5. Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.
    Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.: Kann man anhand der Widerstandsmessung an der Schütz-Spule (A1/A2) feststellen, ob ein Schütz defekt ist?
