Wie kann man noch eine weitere Batterie Schalten?
Diskutiere Wie kann man noch eine weitere Batterie Schalten? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin gerade mit einem Elektromotor etwas am basteln. Habe folgendes Problem, Ich möchte wenn ich schalte das ein Akku im betireb ist und...
  1. #1 hamdikopat, 19.12.2009
    hamdikopat
    hamdikopat Neues Mitglied
    Ich möchte wenn ich schalte das ein Akku im betireb ist und wenn ich noch mal schalte die 2. im betireb ist.
    Eigentlich müsste es leicht sein aber komme iirgendwie nicht drauf :S
    habe so den schaltplan gemacht aber so funktionierts nicht
    image-upload.de
    bitte um hilfe
    schonmal danke im vorraus
  3. #2 hamdikopat, 20.12.2009
    hamdikopat
    AW: Wie kann man noch eine weitere Batterie Schalten?
    Sorry, ich hab das auf schnelle geschrieben..
    Also ich habe zwei Akkus mit je 12V und will damit einen Motor zum laufen bringen.
    Ich will aber 2 Geschwindigskeitsstufen haben,
    ich habe einen 3 Stellungsschalter, wenn ich die Stellung 1 mache soll der Motor mit 1 Akku laufen und wenn ich die 2. Stellung mache die zweite Akku auch noch mit dabei.
    Also 1 Stellung: 12V
    2 Stellung: 24V
    Hoffe ich habe mich so richtig ausgedrückt [​IMG]
  4. #3 kalledom, 20.12.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    wie sieht der Schalter mit den 3 Stellungen aus, hat der einen gemeinsamen Anschluß mit 3 Anschlüssen pro Stellung ?
    Dann käme der gemeinsame Anschluß an den Motor, der Anschluß von Stellung 2 an den Plus der ersten Batterie und der Anschluß von Stellung 3 an den Plus der zweiten Batterie. Stellung 1 wäre dann AUS.
    Minus der ersten Batterie geht an den Motor und Plus der ersten Batterie noch an den Minus der zweiten Batterie.
  5. #4 E-Franz, 24.12.2009
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Den von dir entworfenen Schalt-/Stromlaufplan würde ich ganz schnell wieder vergessen. Der ist auch etwas zu klein ausgefallen, es ist sehr schwer daraus etwas richtig zu erkennen.
    Zu den Risiko-Kriterien: eine Leitung ist doppelt vorhanden, nämlich die von - Motor zum - Akku (links oben), und die beiden Schalter sind nicht bedienungssicher geschalten, es kommt zu einem Kurzschluß des zweiten Akkus , wenn beide Schalter betätigt werden.
    Nimm einfach einen Wechselschalter mit einem Eingang und zwei Abgängen und lege den Eingang an den Motor und schalte die beiden Abgänge jeweils wie bisher auf die beiden Spannungsabriffe (+) der Akkus, so wie du sie jetzt schon angeordnet hast (in Reihe)!
    Nur läuft dann der Motor ständig, entweder mit halber oder voller Drehzahl. Um dies noch schaltbar zu machen, entweder einen einpoligen Schalter in die Minuszuleitung oder einen 3-poligen Wechselschalter, bei welchem ein Abgang dann offen bliebe.
    Hoffe das war irgendwie verständlich, ansonsten müsste man wohl noch eine Schaltung dazu geben.
Wie kann man noch eine weitere Batterie Schalten? - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  2. Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann
    Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann: Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Musikbox zu bauen und habe eine Frage zum Akku: Wenn mein Akku 24V und 8Ah hat, wie kann ich dann...
  3. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  4. Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.
    Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.: Kann man anhand der Widerstandsmessung an der Schütz-Spule (A1/A2) feststellen, ob ein Schütz defekt ist?
  5. Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?
    Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?: Fakten: · Zwei zeitgleich gebaute Häuser (2014), mit identischer/vergleichbarer technischer Ausstattung · Geringfügige...
