Wie lange hält 60 Ah Batterie?
Diskutiere Wie lange hält 60 Ah Batterie? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich wüsste gerne wie ich folgendes berechnen kann: Verbraucher: Leistung:150W Spannung:12V Strom demnach 12,5 A? Batterie:...
  1. #1 dragonmaster86, 19.08.2006
    dragonmaster86
    dragonmaster86 Guest
    Verbraucher:
    Leistung:150W
    Spannung:12V
    Batterie:
    Spannung:12V
    kapazität:60Ah
    Wie lange kann ich den Verbraucher an der Batterie betreiben bevor diese entladen ist?
    Danke für eure Antworten 8)
    Gruß dragonmaster86
  3. #2 dragonmaster86, 19.08.2006
    dragonmaster86
    AW: Wie lange hält 60 Ah Batterie?
    Hm wenn die Batterie 60 A eine Stunde lang abgibt wären des ja ca 4,8 Stunden oder irre ich mich da?
  4. #3 Heimwerker, 21.08.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    richtig, aber nur theoretisch, die Batterie wird immer schwächer und bringt nicht bis zum Schluss volle Leistung.....
  5. #4 Lötauge35, 21.08.2006
    am besten du misst die Stromentnahme des Verbrauchersdas bringt realistischere Werte, und den Kabelquerschnitt nicht zu wenig denn bei 12V die verwnadeln sich ganz schnell in Spannungsabfälle
    :D
    Gerd
Wie lange hält 60 Ah Batterie? - Ähnliche Themen
  1. Wie lange glimmt LED mit 3V maximal?
    Wie lange glimmt LED mit 3V maximal?: Hallo, unser Sohn hat zu Weihnachten ein Kinder-Mikroskop geschenkt bekommen, wobei die Träger-Plättchen Beleuchtung mittels einer kleinen...
  2. Wie lange 100 Watt an 100ah betreiben?
    Wie lange 100 Watt an 100ah betreiben?: hallo, wenn ich jetzte eine 100Watt-24V-LED an einer 100ah-24V-Batterie betreibe, wie lange hält diese dann? LED: 100 x 24 = 2400 Ampere....
  3. Wie lange Licht auf Toilette?
    Wie lange Licht auf Toilette?: Eine außergewöhnliche Frage. Ich soll in einer Gaststättentoilette einen einen Bewegungsmelder als Lichtschalter anbringen. Die Begründung ist...
  4. Wie erlange ich als „Berufsfremder” Befähigungen?
    Wie erlange ich als „Berufsfremder” Befähigungen?: moin moin... Ich bin seit 14 Jahren Metallbauer. Wir bauen sehr viele Toranlagen über das Jahr verteilt. Früher haben wir die Verdrahtung,...
  5. Was meint Ihr, wie lange wird es noch die Sat Technik geben?
    Was meint Ihr, wie lange wird es noch die Sat Technik geben?: Was meint Ihr, wie lange wird es noch die Sat Technik geben? Denke es geht immer mehr in Richtung IP TV...also das man irgentwann das TV über das...
