Wie Rauchmelder anschließen?
Diskutiere Wie Rauchmelder anschließen? im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe mir 6 RM von Abus gekauft: http://www.abus-sc.de/content/download/97194/1449367 Nun wollte ich diese in Reihe über ein Kabel...
  1. FRAD
    FRAD Strippenstrolch
    Nun wollte ich diese in Reihe über ein Kabel anschließen.
    Verdrahtung sieht so aus:
    10-15VDC PLUS = roter Draht
    10-15VDC MINUS= blauer Draht
    Aber wie schließe ich den Rest an? Muss ein Widerstand am Ende vom Kabel angeschlossen werden?
    Schau mal hier: Wie Rauchmelder anschließen?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 12.10.2010
    AW: Wie Rauchmelder anschließen?
    Ich versteh deine Frage net, der Schaltplan ist doch dabei..
    Auch der Widerstand ist eingezeichnet inkl. Klemmbelegungen..
  4. FRAD
    Hi,
    für mich kommt die NC Variante in Frage.
    Ich verstehe nicht, wie ich ALARM PLUS und MINUS anschließen muss...
    Gehen wir mal davon aus, ich habe noch 2 Drähte in der Farbe gelb und weiss verfügbar. Wie müsste es dann in der Praxis umgesetzt werden? Bin absoluter Laie, daher stellt sich für mich die Frage...
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. #4 servicetechniker, 12.10.2010
    servicetechniker
    dann nimmst du weiß für alarm +(6) und gelb für alarm-(4) und machst so weiter bis du am letzten rauchmelder angekommen bist dort machst du anstatt einer weiteren abgehende leitung einfach den wiederstand ein.
  6. FRAD
    Hi, ich versuche es mal mit einer Skizze zu erläutern mein Problem.
    [​IMG]
    Einige sagen, dass ich keinen Widerstand benötige für die RM in Verbindung mit einer Terxon M
  7. #6 kurtisane, 12.10.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.10.2010
    Hallo@FRAD !
    Wie Kollege "servicetechniker" schon beschrieben, klemmst Du die anderen Kabel genauso parallel an bis zum letzten Melder u. dort am Ende den "Widerstand" für den nötigen Bus-Abschluss.
    Wer sind "Einige" ?
    Wenn ABUS schreibt Du sollst u. Terxon M nicht, solltest Du Dich nach der Zentrale richten, vorausgesetzt dass die ABUS da überhaupt dazupassen ?
    Warum eigentlich der MischMasch ?
  8. FRAD
    sorry... kannst du mir da smal bildlich in farben und drähten erklären.... Schnall es sonst nicht... Steh voll auf dem Schlauch.
  9. #8 servicetechniker, 13.10.2010
    servicetechniker
    Hoffe es ist jetzt verständlich. Für die grüne line nimmst du bitte den wiederstand falls er von hersteller der Rauchmelder oder deiner zentrale vorgeschrieben ist. sollte es probleme gebe halt mit oder ohne trotzdem mal versuchen. Es ist immer einfacher alles von einem hersteller zu nehmen.
      Dateigröße:
      59,7 KB
      Aufrufe:
      21.678
  10. #9 FRAD, 13.10.2010
    FRAD
    ok danke für diese Vervollständigung.
    Habe alles von Abus... Die Anlage als auch den Rauchmelder... Werde es jetzt so mal verkabeln.
    Es muss also einfach nur eine Brücke von 6 auf 4 am Kabelende gemacht werden.... Habe ich dies so richtig verstanden?
    Grüße
  11. #10 servicetechniker, 13.10.2010
    servicetechniker
    nein das was ich in grün eingezeichnet habe ist der wiederstand. Keine einfache brücke einlegen
Wie Rauchmelder anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  2. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
