Wie rechne ich einen Ersparnis pro Jahr aus?
Diskutiere Wie rechne ich einen Ersparnis pro Jahr aus? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, ich würde gerne von euch wissen wie ich eine Ersparnis Pro Jahr ausrechne. Nehmen wir mal an ich möchte meine alten Glühbirnen...
  1. Lisa
    Lisa Neues Mitglied
    Hallo Forum,
    ich würde gerne von euch wissen wie ich eine Ersparnis Pro Jahr ausrechne. Nehmen wir mal an ich möchte meine alten Glühbirnen gegen neue LED Technik austauschen. Bevor ich dies aber tun würde und mir welche bei Lampen, Leuchten => Lichtkaufhaus.de bestelle, würde ich gerne wissen wie man die Kostenersparnis ziemlich genau ausrechnet. Im Wohnzimmer möchte ich gerne 15 LED´ Strahler gegen 15 Led´s austauschen. Nehmen wir mal an das die alten 30 W haben und die LED´s nur 12 W. Wie kann ich das jetzt auf das Jahr hochrechnen?
    Ich kann mir das einfach nicht vorstellen oder herleiten???
    Vielen Dank Lisa
  3. #2 NachtHacker, 06.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Wie rechne ich einen Ersparnis pro Jahr aus?
    Um das genau auszurechnen müsstest du auch wissen wie oft und wie lange die Strahler leuchten, denn der Preis wird bekanntlich in kWh berechnet.
    Also, wenn ein Verbraucher mit 1kW Leistung 1 Stunde lang Strom verbraucht, dann hast du genau 1 kWh Leistung verbraucht und eine kWh kostet ... Euro
    Wenn du eine 30W Glühbirne hast und die 1 Stunde lang betreibst, verbrauchst du: W = P * t = 30 * 1h = 30 Wh = 0.03 kWh
    Wenn du dafür nur 15W für einen LED Ersatzt brauchst, dann sind es nur:
    W = P * t = 15 * 1h = 30 Wh = 0.015 kWh.
    Wenn du das mit dieser Methode berechnen willst, wird es sehr aufwändig weil du genau über die Zeit bilanzieren musst! Daher kann ich diese Methode nicht empfehlen! :(
    Wesentlich einfacher ist es, das Ganze prozentual auszurechnen:
    Angenommen ich habe folgende Verbraucher 1 Jahr lang benutzt und dafür 100 Euro bezahlt:
    V1=50W, V2=100W, V3=300W; V4 = 550W Vges1 = 1000W = 1kW
    Nun ersetze ich die Verbraucher durch sparsamere:
    V1=25W, V2=80W, V3=200W, V4 = 325W = Vges2 = 630W = 0,63 kW
    Nun setze ich einen Dreisatz an:
    1kW entspricht 100 Euro im Jahr
    0,63 kW entspricht X Euro
    Da bei geringerem Verbrauch sich die Kosten reduzieren, ist der Dreisatz proportional =>
    1kW / 0,63kW = 100 / X
    X = (0,63kW * 100) / 1kW = 63 Euro.
    Geldersparnis: 100 Euro - 63 Euro = 37 Euro pro Jahr :)
  4. Zosse
    Hmm... wenn du es dann noch genauer Wissen möchtest musst du auch noch die Beschaffungskosten dagegen rechnen.
    Nicht zu vergessen die Haltbarkeit. Wobei man gerade bei LED Leuchtmitteln nicht auf die Fantasiewerte hereinfallen sollte, die oft auf der Verpackung stehen. Außerdem kann man nur 2 Leuchtmittel vergleichen, die auch genauso hell sind.
  6. #5 alterlich, 11.05.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    genau so macht es Sinn. Ausrechnen wird schwer werden. Du kannst nicht davon ausgehen, dass deine neuen Lampen die den selben Lichtstrom liefern. Ein sinnvoller Vergleich ist aber nur möglich, wenn du "genauso hell" hast. Ersetzt du jede deinen Lampen z.B. durch Einfach-LED´s, dann ist der Verbrauch nat. winzig - allerdings reicht´s wahrscheinlich nicht einmal zum Lesen.
    Ersetzt Du nun alle einfach durch LED´s und sagt´s Dir "hell genug, dann kannst Du dir finazielle"Ersparnis" nat. ganz leicht überschlagen (Leistung neu/Leistung alt)*100=Ersparnis in Prozent
    und nicht vergessen: LED-Technik kostet erstmal auch eine Stange Geld, die Du auch einsparen mußt bevor es sich rechnet (rechne dabei nicht die "versprochene"Lebensdauer der LED Leuchten ein - das ist reinste Herstellerphantasie). Zudem würde ich mir an Deiner Stelle die Farbqualität noch mal näher betrachten und mich fragen,ob du wirklich "warmes" Licht durch kaltes, blaues und m.E. ungesundes Licht eines LED Linienstrahlers ersetzen willst ?
    Gruss
Wie rechne ich einen Ersparnis pro Jahr aus? - Ähnliche Themen
  1. Motorschutzschter für Abschaltung bei überlast generator - wie berechnen/anschließen?
    Motorschutzschter für Abschaltung bei überlast generator - wie berechnen/anschließen?: Hallo, habe einen generator mit 4Kw Maximalleistung, dauerleistung 3,4KW der Generator (SDMO) selbst ist mit 16a abgesichert. Da dieser jetzt...
  2. Energiekosten berechnen? Wie?
    Energiekosten berechnen? Wie?: Hallo Gemeinde... Ich als Elektriker sitz ganz schön auf dem Schlauch und komm nicht mehr weiter.:confused: Ich will von einer Maschine durch...
  3. Zanker Classic CF2063 wie Energieeffizient ist diese? Neue kaufen? Rechnet sich das?
    Zanker Classic CF2063 wie Energieeffizient ist diese? Neue kaufen? Rechnet sich das?: Zanker Classic CF2063 wie Energieeffizient ist diese? Neue kaufen? Rechnet sich das? Ist über 10 Jahre alt. Wie groß ist der Unterschied bei den...
  4. Spannungsfall - Wie rechnet man richtig?
    Spannungsfall - Wie rechnet man richtig?: Ich möchte dies einmal zur Diskussion stellen. Eine häufige Frage ist jene, wie lang eine Leitung oder ein Kabel sein darf um den geforderten...
  5. Wie berechne ich den Gesamt Wiederstand ?
    Wie berechne ich den Gesamt Wiederstand ?: Irgendwie komme ich mit diese Einfache Aufgabe nicht weiter. Die Zeichnung ist im Anhang unten. Ich komm aber nicht drauf. Ich habe schon...
