Wie Schnurzwischenschalter anschließen?
Diskutiere Wie Schnurzwischenschalter anschließen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen Deckenfluter, bei dem der dimmende Zwischenschalter nicht mehr zuverlässig funktioniert. Darum hae ich heute einen...
  1. #1 jester1966de, 01.12.2009
    jester1966de
    jester1966de Schlitzeklopfer
    Darum hae ich heute einen Schnurzwischenschalter (2-polig, 10A, 250V) gekauft. Nun habe ich beide Schalter aufgeschraubt und bin ziemlich verwirrt.
    Im (defekten) Dimmer befinden sich vier Schräubchen, im Schnurzwischenschalter zweimal drei Schräubchen.
    Die Kabel sind blau, braun und gelbgrün.
    Wie muss ich also den Schnurzwischenschalter anschließen?
    Danke und Grüße
    jester
  3. #2 Kaffeeruler, 01.12.2009
    AW: Wie Schnurzwischenschalter anschließen?
    Wenn du uns verraten würdest um welchen Schalter es sich handelt.... Bild ??
    Ich tippe mal darauf das 1 Kontakt gebrückt ist für den PE und die anderen beiden für den N u L ist.. aber ohne Bild od Type ist es nur raten ;)
  4. #3 jester1966de, 01.12.2009
    jester1966de
    Hallo Kaffeeruler,
    sorry. Hier ist ein Foto.
    jester
  5. #4 Kaffeeruler, 01.12.2009
    Sry, aber erkennen kann mann darauf nischt... stehen da net Zahlen, Buchstaben od Zeichen drauf ?? z.B 1 u 2 und nen Erde symbol ??
  6. #5 Jörg67, 01.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Da in der Mitte, könnt ein Erdungszeichen sein *brillesuch* :D
  7. #6 jester1966de, 01.12.2009
    jester1966de
    Ja, das Erdezeichen steht in der Mitte.
    Sonst sind keine weiteren Symbole zu sehen, auch keine Zahlen oder so.
  8. #7 Kaffeeruler, 01.12.2009
    Dann den PE in der Mitte anklemmen, Braun u Blau sind egal, wg Stecker ;)
    Messen net Vergessen
  9. #8 jester1966de, 01.12.2009
    jester1966de
    Also wäre folgendes ok?
    blau - blau
    PE - PE
    braun - braun
    oder müsste es
    blau - braun
    PE - PR
    braun - blau
    sein?
    Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
    jester
  10. #9 ebt'ler, 01.12.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    ...würde ich klemmen, is aber egal. Wichtig ist das der PE auf der mittleren Klemme (mit dem Erdungssymbol) ist!
  11. #10 jester1966de, 01.12.2009
    jester1966de
    Hmm, habe ich gemacht, Deckenfluter brennt aber immer noch nicht. Es ist beim Einschalten aber auch keine Sicherung rausgeflogen.
    Sollte es letztlich gar nicht der Dimmer gewesen sein? Aber was kann in einem Deckenfluter schon kaputt gehen? Zumal er sich manchmal (immer seltener) einschalten ließ, meistens aber leider nicht mehr.
    Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe, zumindest weiß ich jetzt, wie es prinzipiell gehen sollte ...
Wie Schnurzwischenschalter anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  2. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
