Wie sichert man paralell geschaltete Kabel ab?
Diskutiere Wie sichert man paralell geschaltete Kabel ab? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich hätte gerne Drehstrom mit 32A in der Garage. Jetzt könnte ich einen Restbestand NYY 5*1,5mm^2 günstig kaufen und überlege mir drei von den...
  1. #1 Technikerlein, 04.12.2013
    Technikerlein
    Technikerlein Strippenstrolch
    Jetzt könnte ich einen Restbestand NYY 5*1,5mm^2 günstig kaufen und überlege mir drei von den Kabeln paralell zu schalten damit ich in der Summe 4,5mm^2 hätte.
    Abzweigen könnte ich es im Zählerschrank, ca. 15m Wegstrecke, die Unterverteilung mit FI und LSS käme in die Garage selbst.
    Gäbe es eine einfache Möglichkeit diese drei Kabel gegen Kurzschluß abzusichern?
    Eine Sicherung für alle gemeinsam kommt wohl weniger in Frage. Wie wäre es jedem Außenleiter einzeln eine Neozed 16A vorzusetzen, also drei Dreierblöcke?
  3. #2 Spellbreaker, 04.12.2013
    Spellbreaker
    Spellbreaker Strippenstrolch
    AW: Wie sichert man paralell geschaltete Kabel ab?
    Ich persönlich hallte generell garnix davon Leitungen parallel zu schalten. Üblicherweise macht man das wenn überhaupt nur bei sehr großen Querschnitten. Wie dem auch sei, du muss so oder so jedes Kabel einzeln absichern, denn wenn von den drei Leitungen eine unterbricht, hast du logischerweise auf den anderen beiden eine höhere Last.
    Warum nicht einfach ein ganz ordinäres 4 oder 6mm² verlegen? Mir wären das zuviele Risikofaktoren.
  4. #3 Kaffeeruler, 04.12.2013
    Mit dem was du benötigen würdest hast du das 6mm² schon bezahlt
    Meine Meinung, Sein lassen auch wenn vom prinzip her möglich wenn man es richtig machen würde
  5. #4 Technikerlein, 04.12.2013
    Technikerlein
    Ok, dann kaufe ich wohl doch besser 4mm^2 oder 6mm^2 zum Normalpreis statt zu basteln.
  6. #5 Spellbreaker, 04.12.2013
    Spellbreaker
    Nimm 6mm² da biste auf der sicheren Seite.
  7. #6 EltSifa, 04.12.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Bei einer fachgerechten Leitungsverlegung und einem sicheren Anschluss am Sicherungselement geht man in der Elektrotechnik von einem ungestörten Betrieb aus.
    Daraus ergibt sich auch, dass die drei parallelgeschalteten Leitungsadern gemeinsam gegen Kurzschluss geschützt werden können. Voraussetzung ist die gleiche Verlegungsart und die Zuordnung der Leitungen zueinander muss erkennbar sein.
    Ob sich der Aufwand bei dieser Leitungslänge lohnt sei dahingestellt.
  8. #7 Spellbreaker, 04.12.2013
    Spellbreaker
    Wie du selbst schreibst sind es drei Leitungen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß es erlaubt ist 3 parallel gelegte 1,5mm² Leitungen gemeinsam mit 32A abzusichern. Das würde mich doch sehr wundern. Dann könnte ich ja auch ne Leitung mit drei Phasen die 1,5mm² im Querschnitt sind mit 32A absichern, weil zusammen wärens ja auch 4,5mm² ..o_O
  9. #8 EltSifa, 04.12.2013
    EltSifa
    Hallo Spellbreker,
    in DIN VDE 0100-430 unter Punkt 433.4 sind Anforderungen beim Schutz von Parallelgeschalteten Leitern mit einer gemeinsamen Sicherung beschrieben. Es ist also zulässig.
  10. #9 AC DC Master, 06.12.2013
    ja. na klar ist es zulässig. aber was ist besser ? mehreren adern ab zu sichern oder lieber ein kabel / Leitung zu verwenden und mit je einer ader? klar, könnte man in Versuchung kommen dann diese höher ab zu sichern was auch nicht korrekt wäre. also wie machen ? alles auftrennen und jeden Stromkreis für sich absichern. keine doppel oder parallel verlegung machen. ach egal, gehe ins bett.
  11. #10 EltSifa, 06.12.2013
    EltSifa
    Wenn ein Bestimmung die Möglichkeit zuläßt parallele Adern gemeinsam mit einer Sicherung abzusichern, dann wurde das Risiko eingeschätzt und für gesellschaftlich tragfähig betrachtet.
    Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann nimm für jede Phase, bei drei parallelen Leitungen, einen dreipoligen Automat pro Phase, der auf die Belastbarkeit der Einzeladern abgestimmt ist.
    Das ist für mich aber eine "hirnrissige" Installation und in keinem Verhältnis zum etwaigen Risiko der zugelasenen gemeinsamen Absicherung.
Wie sichert man paralell geschaltete Kabel ab? - Ähnliche Themen
  1. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  2. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  3. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  4. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
  5. Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?
    Wie würde sich das Auswirken, wenn ich im TT Netz, den Erzeuger nicht Erden würde?: Das frage ich mich! Will mich da selber mal prüfen ob ich die Elektrotechnik selber richtig tiefgreifend verstanden habe! Oder Ihr auch!? Ich weiß...
