wie Siedle TLM 511 durch 2-Draht Sprechanlage austauschen
Diskutiere wie Siedle TLM 511 durch 2-Draht Sprechanlage austauschen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe eine Siedle TLM 511 4 Draht Türsprechanlage und möchte diese durch eine 2 Draht Türsprechanlage ersetzen.Meine Türklingel sollte...
  1. #1 vollgass, 30.03.2013
    vollgass
    vollgass Schlitzeklopfer
    ich habe eine Siedle TLM 511 4 Draht Türsprechanlage und möchte diese durch eine 2 Draht Türsprechanlage ersetzen.Meine Türklingel sollte über eine Eumex 401 auf das Telefon gehen.Welche A/b Telefonanlage kann ich in die vorhandene Anlage austauschen?
    Ich möchte halt nicht den Außenputz aufmeiseln.
    Gruß Roland!
  3. #2 kurtisane, 30.03.2013
    AW: wie Siedle TLM 511 durch 2-Draht Sprechanlage austauschen
    Ist das jetzt die Fortsetzung o. Erweiterung Deiner Frage vom Juli 2012?
  4. #3 vollgass, 30.03.2013
    vollgass
    ich habe mir das Auerswald Tfs Universal Plus Modul gekauft und eingebaut,aber leider bin ich mit dieser Lösung nicht zufrieden.Es hat mir einfach zuviele Fehler.zb
    -wenn man den Klingeltaster drückt,dauert es viel zulange bis die Telefone klingeln
    -wenn jemand den Klingeltaster mehrmals drückt,läutet es nicht mehr
    -es ist einfach nicht zuverlässig,das es immer läutet
    -es macht kommische Geräusche in der Sprechanlage
    Gruß Roland!
  5. #4 kurtisane, 30.03.2013
    Dadurch dass die TFE relativ viel kann, muss o. sollte man alles im HB beschriebene dann im Detail genau beachten.
    Dass es oft länger dauert kann auch von Schnurlosen Endgeräten kommen, normale Kabelapparate läuten oft wesentlich früher als diese.
    Nimm zum Testen einen normalen Analogen Apparat u. wähle die gleiche Nr. wie die in der vorprogrammierten TFE, als Vergleich.
    U.a. sollten noch die Funktionen: 50, 53, 57 u. 59 unbedingt überprüft bzw. kontrolliert werde.
    Wenn es brummt, kann es oft von einer "schlechten" Verkabelung bzw. NICHT verdrillter Kabelpaare kommen.
    Vieles ist möglich!
  6. #5 Strippentod, 30.03.2013
    Strippentod Super-Moderator
    1.) Was spricht gegen den SIEDLE Türlautsprecher ?
    2.) Was genau ist denn (ausser dem TLM 511) noch an Siedle-Technik installiert?
    Ansonsten wäre das Stichwort zum suchen: a/b Türsprechstelle .
  7. #6 vollgass, 31.03.2013
    vollgass
    meine alte Isdn-Anlage war defekt und die neuen gibts ja nur noch mit 2 Draht
    Ich habe das Innenleben der Siedle mit einem Auerswald Universal Plus ausgetauscht.Wenn ich eine neue Türsprechstelle kaufe,muß ich ja den Außenputz beschädigen und das sieht dann nicht mehr gut aus.
    Ich wollte jetzt das Auerswald Universal Plus mit Hilfe der Auerswald TFS Setup.exe programmieren,weiß aber nicht mehr wie ich in den Programmiermodus über den Pc komme.
    Meine Interne Nummer lautet 11.
    Muß ich dann zum Intern die Auerswald Universal wählen R11 oder ##11 anwählen?
    Gruß Roland!
  8. #7 kurtisane, 31.03.2013
    Das von Auerswald angebotene Prog.Tool funkt. leider nicht.
    Du musst das Teil nach der im HB hinterlegten Funktionen per "Funkt.Code" neu einstellen.
    Wie gesagt bzw. geschrieben: Standardmässig wählen die 4 vorprogr. Tasten 31 - 34.
    Wenn Du in Deiner neuen TK-Anlage eine Gruppe mit 31 einrichten kannst, kannst Du dann auch mehrere Int. in dieser Gruppe dann TN-XY? rufen, ansonsten musst Du die gewünschte Ruf-Nr. 11 für nur einen gerufenen TN in der TFE neu einrichten.
    An eines musst du dich gewöhnen, jede AB Sprechanlage braucht eine gewisse Zeit bis zum Klingeln. Ist halt wie beim Telefon. Die Türsprechanlage wartet aufs Freizeichen und beginnt zu wählen und erst dann kann es anfangen zu klingeln.
    Falls du einen internen S0 Bus (ISDN) hast, kannst du probieren, ob du noch irgendwo einen Istec Türmanager bekommst, der geht mit deiner alte Siedle Türstation und wählt über isdn, das geht wesentlich schneller.
  10. #9 vollgass, 01.04.2013
    vollgass
    ich hätte noch einen Telnet Türmanager.Kann ich den Telnet Türmanager mit dem Auerswald Universal verbinden und dann zur Isdn-Anlage?
    Welche gebrauchte Isdn-Anlage hätte einen internen S0 Bus (ISDN)?
    Gruß Roland!
    Der Telnet Türmanager geht mit deiner alten Siedle Sprechstelle und einer Anlage mit Ftz schnittstelle.
    Einen Internen S0 Bus haben eigentlich viele Isdn Anlagen. Den brauchst du, wenn du auch mit einem Isdn Telefon intern (also nicht übers Amt) mit anderen Telefonen an der Anlage telefonieren willst.
wie Siedle TLM 511 durch 2-Draht Sprechanlage austauschen - Ähnliche Themen
  1. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
  2. Wie DCA 612 an Siedle Vario 511/UG 502 anschließen?
    Wie DCA 612 an Siedle Vario 511/UG 502 anschließen?: Wir haben seit vielen Jahren eine Kombination aus einer Siedle Vario 511 und zwei UG 502 im Einsatz. Nun möchten wir gerne, dass auch die...
  3. Wie funktioniert eine Siedle Hausanlage?
    Wie funktioniert eine Siedle Hausanlage?: Hallo, wir haben eine ältere Siedle Hausanlage bestehend aus 2 Türlausprechern TLM 511, 7 Haustelefonen HT 511 sowie dem zugehörigen Netzteil NG...
  4. HT401a-01 Siedle austauschen gegen Fermax Loft aber wie?
    HT401a-01 Siedle austauschen gegen Fermax Loft aber wie?: Hallo zusammen, unser Siedle ist in die Jahre gekommen - ich möchte es gegen ein neues austauschen. Allerdings weiß ich nicht, welches Kabel ich...
  5. Siedle Türsprechanlage - wie öffnen bzw. austauschen?
    Siedle Türsprechanlage - wie öffnen bzw. austauschen?: Hallo zusammen, ich habe erst einmal viel gegoogelt aber ich finde für MEINE Türsprechanlage von Siedle einfach keine Hilfe; die Klingel ist -...
