Wie UV mit 1xMDT 4er Jalousienaktor absichern
Diskutiere Wie UV mit 1xMDT 4er Jalousienaktor absichern im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Holla, ruhig Blut! Nur weil das Gerät zwei Anschlüße hat, braucht es trotzdem keine 2 LS. Nur mal zum Nach- und Zuendedenken: Im Kurzschlußfall...
  1. ego
    Holla, ruhig Blut!
    Im Kurzschlußfall an einer Jalousie lösen sowohl der B10 wie auch der B16 in der UV aus.
    Einen Überlastfall der den B10 auslösen kann, ist konstruktiv ausgeschloßen.
    Wozu also nochmal ganz genau die zwei LS verbauen? Wegen irgendeiner der Wartung? Das finde ich!!! übertrieben!
  3. #12 Mister Kurzschluss, 14.05.2020
    Mister Kurzschluss
    Normal muß man einen 4-fach Jalousie-Aktor mit 4 x 6 A absichern ! So verlangen es viele Hersteller.
  4. ego
    Oh! Kurzes schläfchen gehalten? Oder solange zum Abregen gebraucht?
    Und nein, der Hersteller MDT verlangt bestimmt nicht, das da 4 stk 6A Absicherungen vorhanden sein müssen!
Wie UV mit 1xMDT 4er Jalousienaktor absichern - Ähnliche Themen
  1. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  2. 80 kWh Li-Eisen-P Speicher - wie Kapazitätswerkte ermitteln
    80 kWh Li-Eisen-P Speicher - wie Kapazitätswerkte ermitteln: Guten Tag ? Wie kann ich die Kapazitätswerte einer 80 kWh Li-Eisen-Speicherbatterie ( incl. Balancer, bms usw. ) auslesen und gegebenenfalls per...
  3. Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?
    Ausgewiesene Deckenlampe mit Magnetplatte an Wand befestigen?: Guten Tag, ich hätte eine Frage und zwar habe ich eine Nimbus Q Four TT Deckenlampe besorgt die als Deckenlampe eben angegeben wird und dachte mir...
  4. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  5. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
