Wie viele Niedervolt-Deckenstrahler sind sinnvoll?
Diskutiere Wie viele Niedervolt-Deckenstrahler sind sinnvoll? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir planen momentan unser Einfamilienhaus und müssen demnächst die Lage und Anzahl der in die Betondecke einzulassenden Deckenstrahler...
  1. Bolli
    Bolli Guest
    wir planen momentan unser Einfamilienhaus und müssen demnächst die Lage und Anzahl der in die Betondecke einzulassenden Deckenstrahler entscheiden. Wie viele Halogen-Deckenstrahler sollten in Wohn-, Ess, Bade- und Schlafzimmer sowie in der Diele und im Treppenhaus eingeplant werden? Gibt es eine Richtzahl je Quadratmeter oder bewährte Abstände zwischen zwei Leuchten?
    Für Infos bin ich sehr dankbar!
  3. #2 Heimwerker, 24.03.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Wie viele Niedervolt-Deckenstrahler sind sinnvoll?
    Hallo und Willkommen im Forum !
    Naja.. Richtwerte nicht so, sind 20W-Strahler ?
    also ich würd ma sagen, mindestens 1 Leuchte pro 2 Quadratmeter, Abstand so einen Meter ....
    Kannst mal mal einen Grundriss hier einstellen ?
  4. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Bolli,
    zuerst müsstes du dich entscheiden ob du Hochvolt oder Niedervolt einsetzen möchtest, bei 50 W gibt es glaube ich nur noch Hochvolt. Halogenleuchten sind im übrigen als Raumbeleuchtung ungeeignet, da sie weder von der Lichtausbeute noch vom Abstrahlwinkel optimal sind. Sie eignen sich als Effekt- bzw. Spotbeleuchtung. Wenn du mit Halogenleuchten hell haben willst musst du die Decke voll pflastern, der einzige der daran Freude hat ist der Energieversorger.
  5. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Die Kaltlicht-Reflektorlampen gibt es von 12- 60° Abstrahlwinkel!
    Wo sonst gibt es diese Möglichkeiten?
    Sie sind sehrwohl als Raumbeleuchtung geeignet!
    Hier ist die NV- Beleuchtung wegen der größeren Lichtausbeute der HV vorzuziehen.
    Einige Leuchtenhersteller haben auf ihren Internet- Seiten Programme für die Lichtberechnung.
    Vielleicht schaust du da einmal nach!
    Gruß Kawa :)
    Heimwerker gefällt das.
  6. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Kawa,
    wieviel Lux kommen den bei 60° Abstrahlwinkel noch an und wieviel Watt pro m² braucht´s du mehr alternativ Kompaktsparleuchte oder Leuchtstoffröhre. Die Stromrechnung kommt immer erst am Jahresende.
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Bollis Frage war nach Anzahl von Deckeneinbaustrahlern, nicht nach Leuchtstofflampen!
    Ich würde auch keine Leuchtstofflampen im Wohnzimmer installieren, es sei denn unter dem Sofa als indirekte!
    Gruß Kawa
  8. #7 jet, 12.04.2006
    jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Kawa,
    über die Optik lässt sich durchaus streiten, aber selbst unterm Sofa wäre die Lichtausbeute einer Leuchtstofflampe noch höher als die von vergleichbarer Anzahl LED´s.
    Was ich sagen wollte ist, dass NV Halogenleuchten kein empfehlenswertes Leuchtmittel ist. geringe Lichtausbeute, schlechte Ausleuchtung, geringe Lebensdauer der Leuchtmittel im Vergleich zu anderen Leuchtmitteln. Welche man dann aus optischen Gründen einsetzt ist eine andere Frage. Wenn ich im Bekanntenkreis, so diese "Wäscheleinen" quer durch´s Wohnzimmer hängen sehe finde ich, das auch nicht besonders ansprechend. Niedervolt Halogen werden doch hauptsächlich im Privatbereich verbaut. Jeder kann´s und im ersten Augenschein ist es auch noch preiswert. Welcher Laie rechnet sich bei der Anschaffung einer Beleuchtung schon die Folgekosten aus.
    P.S. Die Anzahl Leuchtmittel kannst du Bolli ja ermitteln, dem steht nicht´s im Weg. Ich zeige dann gerne ein paar Alternativen auf.
  9. #8 Michael, 12.04.2006
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Dann Trage ich auch mal meinen Senf dazu bei:
    Grundsätzlich ist sind Niedervolt Halogen Strahler eine Effektbeleuchtung. Da ich unser Haus vor 5 Jahren von einem unbegabten Heimwerker übernommen habe kann ich sagen das NV Halogen nicht für allgemein Beleuchtung geeignet sind. Dies hat mein Vorgänger nämlich in unserem Ess- und Wohnzimmer mit 6 bzw 4 Strahlern versucht. Es ist ein Graus!
    Beim Anstrahlen von kleinen Objekten (spot) oder kleinen Flächen (Flood oder Wide Flood) machen die Strahler ein tolles Bild! Grundbeleuchtung sollte jedoch anders hergestellt werden. Hier sind ein paar Strahler und Zubehoer:
    Voltus Elektro Shop | Einbaustrahler Spots | Leuchten | Licht
    Die Leuchtstofflampe ist eine gute Lösung für preiswertes indirektes Licht. Aber wenn dann dimmbar und neueste T5 technik. Sehr preiswert lassen sich "Kästen" an der Wand bauen, welche nach oben offen sind und somit ein wundervolles indirektes Licht machen. Wir haben viele Kunden die Fassung, elektronisches Vorschaltgerät bei uns im Shop aussuchen und Ihre Leuchten selber bauen:
    Voltus Elektro Shop | Stabförmig | Neonröhren | Lampen | Licht
    Ab Morgen haben wir für diesen Zweck aber auch eine Komplette Leuchte im Shop; die Osram ecopak.
    Als Deckeneinbaustrahler für Allgemeinbeleuchtung würde ich Energiesparlampen vorsehen. Allerdings nicht so wie sie im normalen Handel sind, sondern welche bei denen das Vorschaltgerät in der Leuchte eingebaut ist. Es gibt wohl kaum wirtschaftlichere Leuchten. Deshalb werden solche Leuchten sehr oft in Gewerbe und öffentlichen Gebäuden eingesetzt. Bei Brumberg findest Du eine tolle Auswahl: www.brumberg.com. Selbstverständlich liefern wir das gesamte Programm von Brumberg.
    Als Gehäuse für die Betondecke brauchst Du Kaiser KompaX:
    Voltus Elektro Shop | KompaX Gehäuse für Betondecken | Einbaustrahler Spots | Leuchten | Licht
    Die Leuchtmittel findest Du hier:
    Voltus Elektro Shop | ohne Vorschaltgerät | Energiesparlampe | Lampen | Licht
    Michael
  10. #9 Michael, 16.04.2006
    Michael
  11. #10 Heimwerker, 16.04.2006
    Heimwerker
    Hi,
    kannst du mal Bilder reinstellen (in den Shop) ?
    Die .pdf-Dateien sind auch nciht da :(
Wie viele Niedervolt-Deckenstrahler sind sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. 35A Schmelzsicherung / Nur Wechselstrom / Wie viele FIs
    35A Schmelzsicherung / Nur Wechselstrom / Wie viele FIs: Hallo zusammen, Bin gerade am Erneuern der Elektroinstallation meiner Wohnung. Die Wohnung wird nur mit Wechselstrom versorgt, gesichert ist die...
  2. wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?
    wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?: Hi, ich habe vor mir miner fürs minen von bitcoins zu kaufen. Diese brauchen jedoch jede menge strom. Diese miner werden mit einem externen...
  3. Wie viele Leitungen in tiefer Unterputzdose
    Wie viele Leitungen in tiefer Unterputzdose: Guten Tag, ich habe mal eine banale Frage: In den Kaiser Unterputzdosen steht, dass man mit eingebauten Gerät 15 Leiter mit dem Querschnitt...
  4. Wie viele FI-Schutzschalter in Wohnung?
    Wie viele FI-Schutzschalter in Wohnung?: Ich bin gerade dabei meine Wohnung (82m²) neu zu verkabeln (von 2-pol auf 3-pol). Ich glaube gelesen zu haben dass zumindest das Bad einen...
  5. Wieviele Adern werde benötigt???
    Wieviele Adern werde benötigt???: Hallo zusammen, jetzt nochmal im richtigen Forum. Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir einen Briefkasten zum Einbau eines...
