Wie wird die Erdung Fundamenterder gemessen ?
Diskutiere Wie wird die Erdung Fundamenterder gemessen ? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; wir haben eine 0,06 m gedämmte Bodenplatte und einen in der Bodenplatte eingebauten Fundamenterder. Unserer Meinung nach kann der Fundamenterder...
  1. wolf17
    wolf17 Neues Mitglied
    wir haben eine 0,06 m gedämmte Bodenplatte und einen in der Bodenplatte eingebauten Fundamenterder. Unserer Meinung nach kann der Fundamenterder keine Wirkung haben, da er durch die Dämmung isoliert wird. Nun wurde durch einen Gerichtsgutachter ein Eletktrobetrieb mit der Messung des Fundamenterders beauftragt.
    Dieser Elektriker hat sowohl mit einer Erdungsprüfzange C.A 6412 als auch mit einem Erdungsmesser (Sonde, Hilfserder) Messungen durchgeführt.
    Bei der Messung mit dem Erdungsmesser war der Elektriker vor Ort sehr verzweifelt und hat mehrmals mit seinem Chef telefoniert. Er bekam die Order keine Ergebnisse herauszugeben. Bei der Messung hat er Werte von 300 Ohm gemessen bzw. konnte keine Erdung feststellen.
    Im Gutachten taucht nun ein Prüfungsbericht mit einem ermittelten Erdungswiderstand von 7,1 Ohm auf.
    Kann man mit einer Prüfzange die Funktionsfähigkeit des Erder überprüfen?
    Oder geht dort nicht auch das Versorgernetz mit ein?
  3. #2 alterlich, 10.07.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Wie wird die Erdung Fundamenterder gemessen ?
    hi,
    bei uns wollten die Kellerbauer ähnlich vorgehen und einen normalen Fundamenterder nehmen obwohl das Haus auf 10cm Isolierung steht und auch seitlich isoliert ist. Ich habe das im letzten Moment noch gemerkt.
    Wenn dein Keller ebenfalls komplett auf Styrodur steht und auch sonst ringsherum eingepackt ist, bewirkt der normale Fundamenterder natürlich garnix !! Ihr müßt mit der Erdungsfahne durch die wand nach draußen und dort nen Ringerder ums Haus legen. Kann man selber machen:
    mit 3,5 cm V4A Bad einmal rum ums Haus und mit rostfreien Klemmen (und Schrauben)an einen V4A Rundstab, den du durch die Kellerwand in den Technikraum steckst. Abdichten nicht vergessen.
    Ist nicht ganz billig, aber lass dir keinen verzinkten Stahl andrehen. Das wird zwar oft benutzt, aber wer schon mal ein verzinktes Stahlblech, dass ein paar Jahre vergraben war ausgegraben hat, der weiß , dass das keine richtig gute Idee ist, wenn Du auch in 20 Jahren noch "geerdet" sein willst.:rolleyes:
    gruss
  4. #3 Lötauge35, 10.07.2010
    die Erdung läßt sich normalerweise durch eine Schleifenimpedanzmessung nachmessen, in dem der Meßstrom über den Erder fließt.
    Dafür wäre aber ein Stromanschluß erforderlich.
  5. #4 Kaffeeruler, 10.07.2010
    http://www.de-online.info/exclusiv/artikelarchiv/PP_24_2008_807881.pdf ABO
    oder auch hier, kostenlos http://www.elektro-plus.com/pdf/fundamenterder.pdf
Wie wird die Erdung Fundamenterder gemessen ? - Ähnliche Themen
  1. Wie wird der Leistungsbedarf und der entsprechende Zähler ermittelt?
    Wie wird der Leistungsbedarf und der entsprechende Zähler ermittelt?: Hallo zusammen, die verlinkte Grafik verstehe ich wie folgt: [IMG] Bei einem Mehrfamilienhaus mit 5 getrennten Wohnungen und ohne elektrische...
  2. Stromunfall, wird das wieder besser?
    Stromunfall, wird das wieder besser?: Hallo zusammen Ich habe gehofft, dass ich in diesem Forum die beste Chance auf persönliche Erfahrungen mit Stromunfällen habe (ja, die sollten...
  3. Wie wird dieser Drehstrommotor gebremst ?
    Wie wird dieser Drehstrommotor gebremst ?: Hallo, kann mir jemand sagen wie dieser Drehstrommotor gebremst wird ? Für mich sieht das so aus als ob hier mit 400V DC gebremst wird, kann das...
  4. Wie wird das Verdrahtungsschema bei dem Beispiel gezeichnet
    Wie wird das Verdrahtungsschema bei dem Beispiel gezeichnet: Kann mir jemand erklären wie genau ich das Verdrahtungsschema hier einzeichen muss wie in dem Beispiel dass ich schon fertig angehängt habe?
  5. Was meint Ihr, wie lange wird es noch die Sat Technik geben?
    Was meint Ihr, wie lange wird es noch die Sat Technik geben?: Was meint Ihr, wie lange wird es noch die Sat Technik geben? Denke es geht immer mehr in Richtung IP TV...also das man irgentwann das TV über das...
