Wiederstandsberechung in einer Reihen-/parallelschaltung (wie peinlich das doch ist)
Diskutiere Wiederstandsberechung in einer Reihen-/parallelschaltung (wie peinlich das doch ist) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo leute , ich hab mich mal bei euch regestriert um mein Wissen der Reihenschaltung wieder etwas aufzu frischen.... ne kleinigkeit zu mir....
  1. #1 Mighel22, 21.10.2011
    Mighel22
    Mighel22 Neues Mitglied
    ich Bin 22 heiße Mighel und habe mein Abschluss dieses jahr im Januar absolviert , mein Ausbildungsberuf war : Elektroniker für Energie- Und Gebäudetechnik.
    nun hab ich mich seit guten 9 Monaten nicht mehr mit elektro beschäftigt , ein Kollege bat mich um hilfe und ich sagte zu
    Problem darstellung:
    ein guter freund ist Tattoowierer und betreibt seine Maschine an 12v , nun möchte er oberhalb an der maschine eine 6v LED anbringen , damit er punktuel konstantes licht hat um immer den Überblick zu haben ;)
    nun wollte ich nicht eine externe spannungsversorgung verbauen sondern mit an dem 12v netzteil verbinden , dazu muss ich aber an der spannungversorgung Parallel andocken , allerdings verträgt die LED ja maximal 6v nun wollte ich euch frage , wie zum teufel ich das nochmal ausrechne , welcher wiederstand vor der LED in reihe geschaltet werden muss?
    das ich von einer reinen Reihenschaltung ausgehe ist doch richtig oder? der Strom xy der maschine hat doch nichts mit der LED zu tun? , oder muss ich den strom auch noch berücksichtigen?
    die LED stamm von einer USB lampe für pc´s , da ein USB ausgang knappe 5v hat die led dadurch aber nicht so hell ist , würde ich gern auf kosten der lebensdauer die LED auf 6v anklemmen...
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Lg Mighel
    PS: wenn das mein Ehmaliger Lehrer sehen würde , der würde mir wohl den Kopf abschnibbeln , da wir das vor der prüfung nochmal alles durch gegangen sind (lach)
  3. gert
    AW: Wiederstandsberechung in einer Reihen-/parallelschaltung (wie peinlich das doch i
    Du wirst Dich noch gerne an Deinen Lehrer erinnern!
    Denn das wäre ja relativschmerzlos! Bei uns steht Dir das bevor:
    http://www.comedix.de/lexikon/db/img/vierteilung.jpg :D
    Strom messen! Dann URI anwenden! Wenn es z.B. so eine ist
    USB LED-LEUCHTE MIT SCHWANENHALS 1 LED im Conrad Online Shop
    wäre Rv= 12-5V /21mA = 300Ω
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Die LED selbst wird sicher nicht direkt mit diesen 5V aus dem USB Anschluss betrieben. In dieser Schaltung hat es integriert auch eine Schaltung um die LED an den 5V zu betreiben. Um diese Schaltung nun an 12V (Ist das ueberhaupt Gleichspannung?) zu betreiben, muesste man wissen wie diese Schaltung genau gemacht wurde. Es ist daher einfacher eine einzelne LED zu besorgen die man dann mit einem Vorwiderstand an die 12V anschliessen kann, vorausgesetzt die 12V sind eine Gleichspannung. Wie der Widerstand dann berechnet wird steht hier: http://www.domnick-elektronik.de/ledinfo.htm
    gruss
  5. #4 Mighel22, 21.10.2011
    Mighel22
    Perfekt , 300ohm hatte ich auch raus , wollte mich nur vergewissern obs passt :)
    die USB led im link von conrad ist exakt die gleiche die ich gekauft habe und am umbauen bin ..
    dann werd ich wohl morgen nen 300ohm widerstand kaufen gehen da ich derzeit nurnoch 450ohm widerstände zuhause habe :)
    Eine Tattowiermaschine läuft auf Gleichstrom , somit ergibt das kein problem :)
    ich bedanke mich viel mals für eure bemühungen :)
    ich werd am ball bleiben und das EGT nicht wieder so schleifen lassen (man vergisst sehr schnell , zu viel ... LEIDER :( )
  6. #5 Mighel22, 22.10.2011
    Mighel22
    hallo , kurzer bericht ...
    da ich auf 6v kommen wollte habe ich mich entschlossen ein 250ohm wiederstand zu benutzen und das Funktioniert mehr als Super.
    danke nochmal an alle.
    LG Mighel
    Nach meiner Rechnung wären etwa 330 Ohm erforderlich. Bei 250 Ohm ist die Led kaum heller, wird aber zu warm und nicht lange halten.
    Das gilt aber auch nur, wenn die 12V stabilisiert sind, was ich nicht glaube.
Wiederstandsberechung in einer Reihen-/parallelschaltung (wie peinlich das doch ist) - Ähnliche Themen
  1. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  2. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  3. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  4. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  5. 4 jährige Messung einer PV Anlage
    4 jährige Messung einer PV Anlage: Hi zusammen, Ich brauche mal die Schwarm Intelligenz. Und zwar habe ich vor mehreren Wochen die 4 jährige Messung einer PV Anlage durchgeführt....
