Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2
Diskutiere Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo hallo, Ich bin Elektroniker und kein Elektriker. Hab da mal ne Verständnisfrage: Ich habe bei einem Bekannten eine Herd Anschluss...
  1. #1 Einsatz, 23.08.2020
    Einsatz
    Einsatz Strippenzieher
    Hallo hallo,
    Ich habe bei einem Bekannten eine Herd Anschluss Kontruktion entdeckt, wo ein Herd (10,5 KW Leistung laut Etikett) mit einer NYM Leitung (5x1,5mm2) angeschlossen worden ist. Die 3 Phasen sind auf 3 Sicherungen aufgelegt worden. Gehe daher mal von 120 Phasendrehung aus (richtig oder ?). Ich kenne das aus meinem alten Tabellenbuch (1990), wo die max Leistung der Leitung mit 3.600 W angegeben ist.
    Ist die Installation dennoch richtig ? Oder ist das gefährlich.
    In meiner Vorstellung zieht der Herd ja im schlimmsten Fall 10,5 KW. Kann die Leitung das ab, wegen der Phasendrehung ? Bitte klärt mich auch. Soweit ich weiß, hat die Installation damals ein Elektriker gemacht.
    Will was lernen. Danke schön für eure Hilfe. Gruß, Felix
  3. #2 Pavel Chekov, 23.08.2020
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Warum soll das gefährlich sein? Die 10,5kW teilen sich auf 3 Phasen auf die bei 1,5mm² mit 16A abgesichert werden.
  4. #3 Einsatz, 23.08.2020
    Einsatz
    Hallo Pavel,
    Aber die teilen sich doch nur einen N Rückleiter. Ist das nicht ein Problem ? Danke für deine Antwort.
  5. #4 Pavel Chekov, 23.08.2020
    Pavel Chekov
    Nein, die Ströme sind ja um jeweils 120 Grad verschoben. Ist ungefähr so wie bei einer Sternschaltung. Dort ist der Strom bei Symetrischer Belastung im N gleich 0V.
  6. #5 Einsatz, 23.08.2020
    Einsatz
    Super. Vielen Dank für deine Erklärung. Echt nett von Dir.
    Schönen Sonntag wünsche ich Dir.
  7. #6 andi2206, 25.08.2020
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Woher willst du wissen, ohne Messung.
    Es können ja auch 3 Sicherungen auf der gleichen Phase sein, oder nur ein Wecheselstromzähler für die Verteilung.
    andi2206.
  8. #7 Allstromer, 25.08.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    @andi2206 , es ist von 3 Phasen die Rede.
  9. #8 Allstromer, 25.08.2020
    Allstromer
    Hallo @Einsatz
    Was ist deine genaue Berufsbezeichnung?
    Heutzutage sind eigentlich alle Elektriker auch Elekroniker.
    In allen Ausbildungsvarianten der Elektrotechnik müsste du der Drehstrom gelehrt werden, oder?
    MfF
    Allstromer
  10. #9 Pavel Chekov, 25.08.2020
    Pavel Chekov
    Es gab früher eine Ausbildung zum Elektroniker!
    Heute sind alle Elektriker auch Elektroniker, haben jedoch aber keine Ahnung von Elektronik.
    Warum ist der Beruf von TE jetzt relevant?
  11. #10 Allstromer, 25.08.2020
    Allstromer
    Wieso diese Frage?
    Darum habe ich nachgefragt:
    Zitat: "In allen Ausbildungsvarianten der Elektrotechnik müsste du der Drehstrom gelehrt werden, oder?"
    MFG
    Allstromer
Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2 - Ähnliche Themen
  1. Halogen Trafo Durchgebrannt: Wieviel Halogenlampen sind erlaubt?
    Halogen Trafo Durchgebrannt: Wieviel Halogenlampen sind erlaubt?: Hallo wir haben vor 2,25 Jahren ein Haus gekauft, in dessen Schlafzimmer eine Deckenbeleuchtung bestehend aus 10 Halogenspots mit G4 Lampen...
  2. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  3. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  4. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  5. Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?
    Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?: Hallo, mal eine grundsätzliche Frage: Ich habe einen Scroll-Motor mit 360-400V und 50Hz in Betrieb. Dieser Motor soll über einen FU zwischen 33...
