Wieviel Watt?
Diskutiere Wieviel Watt? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, wenn eine 60W/230V Glühbirne maximal 1,5 Sekunden strombegrenzt "vorgeglüht" werden soll (nachher wird der Widerstand überbrückt):...
  1. triti
    triti Leitungssucher
    Hi,
    60W/230V=0,26A. 230V/1000R=0,23A, also einen 1k Widerstand in die Leitung.
    - Wieviel Watt muss der Widerstand haben? 5W? Keramik? 2 parallel schalten?
    - Wie warm - über den Daumen geschätzt - wird der in den 1,5 Sekunden?
    lg
    Triti
    Schau mal hier: Wieviel Watt?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 31.12.2012
    AW: Wieviel Watt?
    ich würde einen NTC Heißleiter als Strombegrenzung einbauen. Findet man auch in jedem gutem Schaltnetzteil.
    Alternativ kann man Glühlampen manuell dimmen,
    das erhöht auch die Lebensauer der Lampen da die max Leistung begrenzt wird.
  4. #3 Günther, 31.12.2012
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Wieviel Watt?
    Da hilft nur experimentieren! 5W undKeramik halte ich für überdimensioniert.
    AW: Wieviel Watt?
    Ich würde den Widerstand auch kleiner 1K machen. max. 200-300 Ohm. sonst glüht nach 1s noch gar nichts außer der Widerstand.
  6. triti
    AW: Wieviel Watt?
    Ok, wenn ich auch mit den Werten den Anlaufstrom vernünftig begrenzen kann.
    Ich habe 1k/2W. Probiere ich 3-4 parallel. Aber eine reichelt-Bestellung steht an da besorge ich mir noch andere.
    Danke + ein Frohes Neues Jahr !
    Triti
    AW: Wieviel Watt?
    Nimm zur Berechnung des Widerstandes nicht die Glühlampenlast, sondern den max.Strom des Schaltgerätes. Wenn das Relais z.B. für 3A ist, dann 76 Ohm.
  8. triti
    AW: Wieviel Watt?
    ?? Wieso das denn?
    Das Relais könnte 10A schalten aber es hängt doch von der Last ab wieviel Strom fliesst / ausgebremst werden soll.
    AW: Wieviel Watt?
    Und warum willst du den Einschaltstrom begrenzen?
  10. triti
    AW: Wieviel Watt?
    Steht ganz oben. Ich will testen wie lange eine Glühlampe länger hält wenn man sie mit ungefähr dem Nennstrom (darum 1k /5...7W Widerstand für 1... höchstens 1,5 Sekunden) vorglüht.
    Angeblich halten die Lampen so viel länger. Ich will wissen wie viel länger.
    Die Schaltung hab ich fertig, jetzt fehlt noch der Widerstand. Die Frage ist welcher und wie warm wird der.
    2 60W Schreibtischlampen links und rechts, die über einen Schalter (Steckerleiste) eingeschaltet werden. Die leuchten also immer gleich lang. Eine mit und eine ohne Einschaltstrombegrenzung.
    Gezählt werden soll die Leuchtdauer und wie oft eingeschaltet wird: Fotowiderstand und µC.
    lg
    Triti
    AW: Wieviel Watt?
    Ich dachte es geht darum, den Kontakt zu schonen.
    Warum machst du es nicht mit Halogen. Eine mit konventionellem Trafo und die 2. mit Tronictrafo, der hat sanftstart.
Wieviel Watt?
Wieviel Watt? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  2. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  3. wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?
    wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?: Hi, ich habe vor mir miner fürs minen von bitcoins zu kaufen. Diese brauchen jedoch jede menge strom. Diese miner werden mit einem externen...
  4. 2x0.75 wieviel Watt?
    2x0.75 wieviel Watt?: Hallo ihr Fachleutz, ich habe einen großen Raumteiler, der mit 7 neuen Leuchten ausgestattet werden soll. Dazu habe ich mir diese ausgesucht:...
  5. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
