Wippenschalter mit Glimmlampe anschließen?
Diskutiere Wippenschalter mit Glimmlampe anschließen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe so einen Wippenschalter den ich anschließen möchte: Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für...
  1. Pseiko
    Pseiko Neues Mitglied
  3. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    AW: Wippenschalter mit Glimmlampe anschließen?
    Licht AnLeider hast du nicht geschrieben welcher Schalter du vorliegen hast.Da du aber ermittelt hast das der Schaltkontakt zwischen 1 und 1a liegt dürfte an 1b der N fehlen.Sollte dann die Glimmlampe dauern brennen müstest du die Anschlüsse 1 und 1a miteinander tauschen.Licht Aus
    Aus rechtlichen Gründen übernehme ich keine Gewähr für die Richtigkeit meiner Angaben.
  4. Pseiko
    danke für die Antwort
    Oben ist doch ein Link zum Schalter drin.
    Kann nicht vorher ermitteln, wie rum 1 und 1a angeschlossen werden muss, damit die Lampe im eingeschalteten Zustand leuchtet?
    An 1 muss doch bestimmt, die Ader die direkt vom Netzstecker kommt, oder?
  5. HoBi06
    Licht AnAus deinem Link geht leider nicht hervor welchen Schalter du hast.Aber soweit erkennbar gehst du mit L auf1a mit N auf 1b Verbraucher auf 1Licht Aus
    Aus rechtlichen Gründen keine Gewähr auf Richtigkeit!
Wippenschalter mit Glimmlampe anschließen? - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
