Wippkreissäge
Diskutiere Wippkreissäge im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; moin Leute, brauch mal eure hilfe ... seit einigen spinnt meine kreissäge. sobalt ich denn stecker reinsteckte brummte sie auch ohne das der...
  1. Pasi
    Pasi Neues Mitglied
    moin Leute, brauch mal eure hilfe ... seit einigen spinnt meine kreissäge. sobalt ich denn stecker reinsteckte brummte sie auch ohne das der schalter an war.
    hatte die bremse in verdacht und hab sie ausgetauscht. nun kommt die sicherung so bald ich den stecker reinstecke.... die säge hat einen 400v motor und mit eklektronische bremse und wicklungsthermostat... hat einer ne idee??? :confused:Help
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Wippkreissäge
    Bevor du was austauscht haettest du den Defekt zuerst eindeutig bestimmen sollen, dann hast du nachher auch keine Probleme.
    Irrgendwas verursacht wohl einen Kurzschluss. Jetzt kannst du den Motor ja mal abhaengen und Testen ob die Bremse ordentlich funktioniert.
    Eventuell kannst du mit geeigneten Messgeraeten schon herausfinden woher der Kurzschluss kommt.
    gruss
Wippkreissäge
