wipptaster
Diskutiere wipptaster im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guttentag ich hätte mal ne frage bei einem wipptaster von wo kommt da eig. der strom her un braucht man für die mittelstellung auch ein kabel...
  1. t7.170
    t7.170 Schlitzeklopfer
    Guttentag
    kann mir irgendwer eine seite sagen wo ich so ein wipptaster hergriege!!!!!!!!!!!!!!!
    DANKE
    Schau mal hier: wipptaster. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Pavel Chekov, 19.07.2013
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    AW: wipptaster
    Der Strom kommt nicht aus dem Taster sondern aus dem Atomkraftwerk in folge einer Spannung. Ein Taster ist meistens ein Schließerkontakt der nur bei Betätigung schaltet. Mehr nicht. Ein Taster hat auch keine "Mittelstellung"
  4. t7.170
    AW: wipptaster
    ein wipptaster hat ein aus ein
  5. #4 Kaffeeruler, 19.07.2013
    AW: wipptaster
    Es sei denn wir reden hier von einem Einbautaster mit Wechsler, der hat dann eine "Mittelstellung" wenn man es so nennen will.
    Aber an dem prinzip ändert sich nix.
    Für jeden Ein und Ausgang wird wenn belegt eine Ader benötigt, ausnahmen mal außen vor
    Edit:
    Der von dir beschriebene Taster wird zumindest wohl 3 Adern benötigen wenn ich ihn dann voll belege, aber ohne zu wissen welche Type es genau ist kann man hier auch nur raten.
    Es gibt wohl in etwa "100" Verschiedene Möglichkeiten
  6. t7.170
    AW: wipptaster
    [​IMG]hier ein bild
  7. t7.170
    AW: wipptaster
    gebt einfach in internet ein wipptasater gleich die ersten bilder
  8. #7 Kaffeeruler, 19.07.2013
    AW: wipptaster
    Da kommt als erstes einer mit 2 Wechsler ( also max. 5 Adern wenn man alle Funktionen benötigt ), dann einer mit 2 Schließern ( mit 3 Adern wenn man alle Funktionen benötigt )
    PS: Jeder wird je nach Surfgewohnheiten, Suchmaschine usw. andere Bilder erhalten.
    Somit bitte Links auf diese setzen
  9. t7.170
    AW: wipptaster
    [​IMG]so der was ich meineh
  10. #9 AC DC Master, 19.07.2013
    AW: wipptaster
    hast schon mal mit einem durchgangsprüfer versucht mal die stellungen durch zu piepen ? im Katalog stehen sogar die anschlüsse bzw. beim C kannste da sehen wie geht.
  11. #10 Kaffeeruler, 19.07.2013
    AW: wipptaster
    Schaltbild wäre z.B
    da müsstest du 3 Adern haben wenn du alle Stellungen ausnutzen willst
    mitte = zuleitung
    die anderen beiden sind dann die Schaltausgänge
    zu bekommen bei Conrad, reichelt, RS, e l v, pollin usw
    Wofür soll das ganze denn sein ?
    Denn es gibt u.a. Unterschiede bei der max. Schaltlast und Spannungen
wipptaster
wipptaster - Ähnliche Themen
  1. WippTASTER-Einsatz mit Kontrolleuchte
    WippTASTER-Einsatz mit Kontrolleuchte: Hallo liebes Forum, nachdem ich nun über's Wochenende alle Beiträge durchforstet habe, erlaube ich mir ein neues Thema zu öffnen. Die...
  2. Gira Serien-Wipptaster 155
    Gira Serien-Wipptaster 155: Hallo zusammen! Ich bin mir nicht sicher, ob der o.g. Doppel-/Serien-Wipptaster der richtige ist, bzw das richtige macht, was ich möchte...
  3. Gira Wipptaster, Schließer mit N-Klemme
    Gira Wipptaster, Schließer mit N-Klemme: Hallo, hier wurde schonmal ähnliches disktutiert, dennoch ist es mir noch nicht ganz klar. Bei Gira gibt es den Wipptaster-Einsatz in folgenden...
  4. Lichtschalter WippTaster 1:1 tauschen...
    Lichtschalter WippTaster 1:1 tauschen...: Hallo zusammen, vorab: Ich habe nun über 2 stunden im Netz nach einer eindeutigen antwort gesucht die ICH verstehe, aber nichts gefunden. Ich...
  5. Unterschied Wipptaster Schliesser und Wipptaster Wechsler?
    Unterschied Wipptaster Schliesser und Wipptaster Wechsler?: hi, bin beim bestellen/raussuchen grad auf folgendes gestossen und bin jetzt verwirrt. für mich ist taster gleich taster und fertig....
