Wirkungsgrad bei DASM
Diskutiere Wirkungsgrad bei DASM im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob ich den Wirkungsgrad richtig berechnet habe. Wenn ich diesen hier bei der Aufgabe 1 b mit 400V berechnen...
  1. #1 tobifeli, 12.04.2012
    tobifeli
    tobifeli Strippenstrolch
    kann mir jemand sagen, ob ich den Wirkungsgrad richtig berechnet habe. Wenn ich diesen hier bei der Aufgabe 1 b mit 400V berechnen sollte wär ich sehr dankbar wenn mir jemand ausführlich erklären könnte weshalb dies der Fall ist.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobi
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Wirkungsgrad bei DASM
    Hallo ,
    zunächst ist anzumerken das dieses Typenschild unvollständig ist.
    Wenn die Spannungsangabe 2 Werte angibt ( 230 oder 400V) , müßten auch 2 Stromwerte
    angegeben werden .So ist das heutzutage in der Praxis immer.....
    Hier muss nach meiner Meinung mit 400 V gerechnet werden. Fest steht das der Motor eine
    Wellenleistung von 7,5 Kw ( mechanisch) hat. Die aufgenommenene elektrische Wirkleistung und erst recht die Scheinleistung sind also " mehr " als 7,5 kw bzw kva......
    Würde man jetzt rechnen : Scheinleistung: 1,73 x230V x14,7A = würde man auf eine Scheinleistung von
    5,849 kva kommen.....Das kann nicht stimmen...denn die Scheinleistung muss immer höher als die aufgenommmen elektrische Leistung bzw die mechanische Wellenleistung sein. ( Man steckt immer mehr rein als man raus holt , sonst wäre es ein Perpetuum Mobile....)
    Allein aus dieser tatsache lässt sich ableiten das sich der Stromwert 14,7 A auf die 400V beziehen muss....
    Also : 1,73 x 400V x 14,7A x cos 0,88 = 8,951 kw aufgenommene elektrische Wirkleistung
    7,500 kw :8,951kw = 0,83 Wirkungsgrad......also 83 %
Wirkungsgrad bei DASM - Ähnliche Themen
  1. Wirkungsgrad
    Wirkungsgrad: wie geht man davor bei dieser aufgabe
  2. Stellen eines Stromes, Leistung, Wirkungsgrad
    Stellen eines Stromes, Leistung, Wirkungsgrad: Hallo, ich hätte mal ein paar Fragen zu einer Aufgabe von mir. Und zwar habe ich diese Aufgabe [ATTACH][ATTACH] Vorbereitung Aufgabe 1: Was ist...
  3. Wirkungsgradbestimmung aus Einzelverlustverfahren
    Wirkungsgradbestimmung aus Einzelverlustverfahren: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich will für einen Drehstromasynchronmotor ein Wirkungsgradkennfeld (Drehzahl-Drehmoment)...
  4. Wirkungsgrad von Lampen im Betrieb
    Wirkungsgrad von Lampen im Betrieb: Hallo! Ich habe eine Frage zur wirklichen Verlustleistung bei den Leuchten. Wenn ich mir...
  5. Hausaufgaben "erklärn"Wirkungsgrad
    Hausaufgaben "erklärn"Wirkungsgrad: Ich hätte da mal einige fragen zu meinen Hausaufgaben und zwar geht es darum : ein 15-kW-Drehmotor mit einem Wirkungsgrad von 82% treibt einen...
