Wirkungsgradbestimmung aus Einzelverlustverfahren
Diskutiere Wirkungsgradbestimmung aus Einzelverlustverfahren im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich will für einen Drehstromasynchronmotor ein Wirkungsgradkennfeld (Drehzahl-Drehmoment)...
  1. #1 Trixiborg, 06.04.2011
    Trixiborg
    Trixiborg Neues Mitglied
    Ich will für einen Drehstromasynchronmotor ein Wirkungsgradkennfeld (Drehzahl-Drehmoment) ermitteln. Dazu ermittle ich im über die Einzelverlustverfahren den Wirkungsgrad im Nennpunkt:
    -Messung des Wicklungswiderstandes
    -Betrieb im Leerlauf bei Nenndrehzahl und Nennspannung
    -Messung der der elektrischen Wirkleistung
    -Berechnung der Wärmeverluste über Strom und Widerstand
    -Trennung der Eisenverluste von den Reibungsverlusten durch Variation der Spannung
    -Berechnung des Wirkungsgrades im Nennpunkt durch gegebene Nenndaten(U_nenn, I_nenn, n_nenn, M_nenn)
    Nun mein Problem:
    Außer zum Nennpunkt habe ich keine weiteren Angaben bezüglich Strom und Spannung bei anderen Betriebspunkten. Woher weiß ich nun welchen Strom und welche Spannung in anderen Betriebspunkten vorliegen? Das ganze soll ohne zusätzliche Messung erfolgen. Gibt es da eine Möglichkeit? Ein weiteres Problem stellt auch der Leistungsfaktor dar, den ich ebenfalls nur im Nennpunkt habe.
    Hoffe hr könnt mir helfen.
    Vielen Dank
    Stephan
Wirkungsgradbestimmung aus Einzelverlustverfahren - Ähnliche Themen
  1. Kochfeld: ungeführte Umluft und Kabelauslass hinter Muldenlüfter
    Kochfeld: ungeführte Umluft und Kabelauslass hinter Muldenlüfter: Was muss der Elektriker machen in folgender Situation: Muldenlüfter, ungeführte Umluft tritt nach hinten an Wand heraus durch rechtwinkliges Loch...
  2. Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?
    Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?: Moin zusammen, ich überlege momentan ein Haus zu kaufen (BJ 1969) in dem noch 2-adrige Leitungen verlegt sind. Ich möchte in diesem Haus das...
  3. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  4. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  5. Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen
    Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen: Hallo zusammen, bei meiner Gegensprechanlage von Balcom kommt kein Klingelgeräusch mehr. Man kann an dem Gong selbst eine kleine Bruchstelle...
